    • mickym
      @damrak2022 Du brauchst doch nur den Pfad des gesamten Zimmers um das gesamte Objekt zu bekommen.
      Und was soll das immer mit der payload[0]. - Du hast kein Array unter der payload direkt. Dein Array heißt Zimmer.
      • Damrak2022
        @mickym Okay, dann habe ich es. Ich dachte Du wolltest nur die 3 Eigenschaften vom 1.Zimmer
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Klar ich will nur das 1. Zimmer.
          • Damrak2022
            • Damrak2022
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Hier muss ich mehr aufpassen.
              • mickym
                @damrak2022 Na also. Also wenn Du ein Objekt hast, dann kannst das Gesamt ausgeben oder mit Objekt.Eigenschaft eine einzelne Eigenschaft. Ist das erst mal klar?
                Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, das ist klar.
                  • mickym
                    @damrak2022 So nun kommen wir zu Genialität von JSONATA - Du wirst sehen, wieviel einfacher es ist als mit normalem Javascript.
                    Es bietet so genannte predicate Queries: https://docs.jsonata.org/predicate
                    Wir wollen jetzt ein Objekt selektieren, wo wir aber nicht wissen, wo es im Array steht. Wenn Du Dir die Beschreibung ansiehst, kann man die Objekte abfragen, indem man in eckige Klammer die Eigenschaft und welchen Wert die Eigenschaft haben soll angeben.
                    Ich möchte also, dass Du nun als payload das "gelben Zimmer" ausgibst. Also das ganze Objekt des "gelben Zimmers". 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                        @damrak2022 So bekomme ich immer ein undefined. Also stimmt da was nicht:
                        • mickym
                          @damrak2022 Nein es ist ja eine Eigenschaft eines Zimmers - Du solltest also die Struktur weiter beachten:
                          payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                          Die Lösung ist also Du möchtest ein Zimmerobjekt haben, dessen Zimmername, das "gelbe Zimmer" ist.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, danke
                            • mickym
                              @mickym Okay, danke
                              Damit siehst Du wie einfach das mit JSONATA geht. Um das gleiche mit Javascript zu erreichen, müsstest Du folgenden Code schreiben:
                              // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
                              for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                                  if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                                      msg.payload = obj.Preis;
                                      return msg;
                              • Damrak2022
                                @mickym Nee las mal gut sein. Du siehst ja wie schwer ich mich hier schon tue.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nur noch den Preis des gelben Zimmers ausgeben. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Der ist doch hier:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Das ist das gesamte Objekt des gelben Zimmers und wenn ich nun nur den Preis haben will?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch etwas raus.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Achso, hätte ich jetzt einfach .Zimmernummer angehängt, würde er mir nur die Zimmernummer ausgeben, verstanden!
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            Darauf schreibst Du alles klar.
                                            Und wenn ich nun frage wie du auf den Preis des Objektes zugreifst, dann ist es nicht mehr klar.
                                            2369955
