    4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
    • spicer
      spicer @Einstein67 last edited by spicer
      @einstein67
      Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten 😉
        Einstein67 @spicer last edited by
        @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • spicer
          @einstein67
          Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
          Info:
          Mein VIS sieht nun so aus:
          Und die REST-API so:
            Einstein67 @spicer last edited by Einstein67
            Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
            1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
            2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
            3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
            4. Fertig und läuft
            Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
            Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
            Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
            Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
            spicer S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • spicer
              @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              Als Spirit? Oo
              Wie ich gesagt habe, haben die wohl einige Bugs behoben. Was ich so alles las über den Spirit.....
              Oder hattest Du keine Probleme mit dem Spirit?
              Die Temperaturmessung scheint ziemlich genau zu sein. Meine Raumtemperaturanzeige ist max 0.9°C vom Comet entfernt.
              Meistens aber nur 0.1°C Differenz.
                @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                Nein. Hatte abgesehen davon, dass damals viele Geräte am Markt waren bei denen sich manche Datenpunkte nicht beschreiben ließen, keine Probleme. OK Batterieverbrauch war ein (lösbarer) Horror.
                Ich hab 3 Spirits im Einsatz ... und eines wird nun im 3. Winter mechanisch etwas lauter. Deswegen die Suche nach einer Alternative.
                Ja, die Temperaturmessung scheint genauer zu sein. Nutze ich aber leider nicht.
                Ich werde nun die Batterielaufzeit und den Marktpreis des Comet beobachten, und möglicherweis nochmal eines besorgen ..
                • spicer
                  @einstein67
                  Hatte 5 Stk bestellt und gedacht, dass ich Einen zuviel habe.
                  Habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche Räume damit zu bestücken.
                  So muss ich jetzt noch Einen nachbestellen ^^
                  Die Sonoff's (ZBMINI) erweisen sich als super Router (Repeater). Das Stück kostet ja auch nur ca 9.- CHF
                    Ich verwende diese Eurotronics-Geräte derzeit nur dort wo die Ventile komplett verbaut sind (Temperaturstau). Auf allen anderen Heizkörper hab ich günstige EQ3 (Bluetooth) TRVs verbaut die parallel mit der originalen App, oder über einen ESP32 mit Tasmota aus IOBroker gesteuert werden.
                    Mal sehen wie sich die Preise entwickeln ... 😉
                    Edit: Mein Zigbee Netzt ist noch recht klein.
                    • spicer
                      @einstein67
                      Kann leider die Blockly Scripts nicht so einfach posten hier. Habe auch für jeden Raum ein eigenes erstellt.
                      Macht aber mächtig Spass ^^
                      Allerdings hat das RPI seit dem RaspBee2 Aufsatz Stabilitätsprobleme.
                      Meistens kommen die Abstürze, wenn ich etwas (un)installieren will im ioBrocker.
                      Oft ist sogar das SSH Terminal tot dann.
                      ---> Lösung: SWAP auf 1GB vergrössern
                      Was für ein Gateway hast da, dass das so schön angezeigt wird?
                        Das ist der ganz normale Zigbee-Adapter von IOBroker, mit einem Sonoff ZigBee 3.0 Dongle.
                        Zusätzliches Gateway ist da nicht notwendig.
                        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • spicer
                          spicer last edited by spicer
                          Weisst Du, in welche Richtung der Offset sein muss?
                          Kommt ja immer drauf an, von welchem Standpunkt man ausgeht.
                          Ist der vom "Ist-Wert" oder "Soll-Wert" aus gesehn?
                          • spicer
                            Also so einen: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                            Da hast halt die closen-Source Software von Sonoff drauf. Richtig?
                            Für mich als alt C64/Atari User ist das die beste Lösung. Wir sind gewohnt, alles selber zu konfigurieren.....anders mögens wir eh nicht 😉
                              Der Offset beeinflusst doch nur den gemessenen Temp-Wert. Also wenn 23° vom TRV gemessen werden, macht ein Offset -1° daraus 22°, Sind 23° Soll-Temp eingestellt sollte danach das Ventil öffnen und wieder auf 23° gemessene-Temp aufheizen.
                              Ich hab mich damit aber noch nie befasst, da ich einen externen Temp-Sensor zum regeln verwende.
                              • spicer
                                @einstein67
                                Hallo
                                Habe nun mal bei einem Thermostat den Offset auf -1 gesetzt.
                                Nach 10min ist aber (noch) nichts passiert.
                                Der Ist-Wert ist immer noch gleich hoch....
                                  @spicer Stimmt, gerade mal getestet. Das bewirkt bei diesen TRV nur eine Änderung von "Heating demand". Beim Spirit war das noch anders.
                                  Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Raumtemperatur ändert sich, die vom Ventil gemessene Temp. bleit leider gleich (falsch).
                                  Wie schon geschrieben laufen alle meine Eurotronics im manuellen Modus und ohne Temp-Offset.
                                  • spicer
                                    @einstein67
                                    Hallo Einstein 😉
                                    Wenn ich den Offset zBsp auf +6 oder -6 setze, bewegt sich das Ventil nicht. Zumindest höre ich nichts vom Motor.
                                    Und kannst mir mal sagen, was Du alles eingestellt hast, um die Thermostate extern zu steuern?
                                    Und wie sagst dem Comet dann, dass er auf- bzw zudrehn soll?
                                    Ich nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
                                    Bin nun etwas weiter gekommen mit dem Offset.
                                    In deCONZ darf dieser Wert +/-125 sein (also in 10tel Grad).
                                    Im ioBroker Adapter ist der um Faktor 10 grösser (in 100stel Grad)!
                                    Wenn er negativ ist, schliesst sich das Ventil. Dem entsprechend öffnet es sich bei positiven Werten.
                                    Das verwirrt mich etwas. Denn wenn man dem gemessenen Wert ein paar Grad subtrahiert, sollte das Ventil doch eigentlich öffnen, damit geheizt wird 🙄
                                    Habe nach längerem rumspielen ca die Hälfte der Thermostat-Attribute ausgegraut. Factory Reset des Thermostats, Reboot des RasBee2 und löschen/neuverbinden in Phoscon bringt nichts.
                                    Was kann ich da machen?
                                      Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
                                      Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
                                      The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                      ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
                                        stefande @Einstein67 last edited by
                                        4. Fertig und läuft
                                        @einstein67
                                        Ich hab mir jetzt auch ein Comet gegönnt.
                                        Leider bekomme ich es an meinem Sonoff Stick nicht angelernt.
                                        Kannst du mir mal bitte die Firmware Version deines Sonoffs nennen?
                                        Ich hab die 20221226 und die 20221102 mit dem gleichen Ergebnis probiert.
                                        Manchmal kommt ein Announced im Log aber auch kurz danach eine Meldung dass es nicht hinzugefügt werden kann.
                                        E spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Einstein67 @stefande last edited by Einstein67
                                          @stefande Die Kopplung hab ich mit 20220507 durchgeführt.
                                          Jetzt läuft es mit 20221226. Werde gleich mal testen ob es sich mit der neuen Version koppeln lässt!
                                          Pairing time left: 140
                                          Pairing time left: 141
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0xf4ce36dd4f281155","model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supported":true}
                                          New device joined '0xf4ce36dd4f281155' model SPZB0001
                                          Device '0xf4ce36dd4f281155' announced itself
                                          Pairing time left: 142
                                          Interview started: 0xf4ce36dd4f281155
                                          Pairing time left: 143
                                          Pairing time left: 144
                                          Hat auch mit 20221226 problemlos im ersten Versuch funktioniert.
                                          • spicer
                                            spicer @stefande last edited by spicer
                                            @stefande
                                            Hast Du die Thermostate beim anlernen neben das Gateway gelegt?
                                            Für das Anlernen müssen die dicht am Gateway sein.
                                            anleitungen comet erfahrungen eurotronic thermostaten tutorials zigbee
                                            6568
