      joBr99 @Armilar last edited by joBr99
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Alternativ einen der unteren Icons opfern und die Sensor-Temperatur vom NSPanel einsetzen.
      Entweder das oder eines der Icons links oder rechts von dem Strich in der Mitte mit der Temperatur ersetzen (wenn das unter ioBroker geht)
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
        @tomduke
        Wenn man die Warnungen sieht, dann fällt mir auf, dass die schon bei einer einfachen Funktion, wie z.B. dem Senden der Zeit ausgelöst werden.
        Welche nodeJS Version ist installiert?
        kurz in der Linux-Console
        node -v
        ausführen. Dein JS-Adapter muss ja neu sein, da die Aliase angelegt werden...
          Kuckuckmann @Armilar last edited by
          @armilar
          Ich würde dennoch mal die Farbdefinitionen für den Screensaver checken. Ich glaube die Vermutung dass da eine Farbdefinition fehlt, ist gar nicht so abwägig.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann
            22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
            Aber warum sollte beim Senden der Zeit eine Warnung ausgelöst werden?
            function SendTime(): void {
                try {
                    const d = new Date();
                    const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                    const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                    SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min });
                } catch (err) {
                    console.warn('function SendTime: ' + err.message);
            Ich denke das hat einen anderen Hintergrund
              c3b @Armilar last edited by
              @armilar Hi Leutz
              Ich schon wieder. Bin gerade an der Subpage Guest_Wifi. Ich habe einen Alias angelegt. Diesen muss ich ja im Script anpassen.
              Was soll den in den Alias rein? Ich denke hier ist das Passwort hinterlegt. Ist das dann eine Info mit dem Aktuellwert? Ich habe keine Ahnung. Gibt es hierzu schon etwas zum nachlesen? Auf github ist zwar die cardqr beschrieben, verstehe ich aber nicht wirklich.
              Ist der QR-Code dann nur ein icon oder kann man den real abscannen?
              Ist dann ja eigendlich überflüssig, da er ja rechts daneben angezeigt wird. Nehme ich jedenfalls an.
              LG aus dem Sauerland
              Jörg
                watcherkb last edited by watcherkb
                Ich habe ein Problem mit den MQTT Einstellungen. Ich möchte die Hardwarebuttons per Rule nutzen. Die Objektstruktur sieht für mich aber nicht korrekt aus. Wo liegt mein Fehler?
                Folgende Settings habe ich:
                Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                Rule2 1
                21:51:59.833 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                21:51:59.938 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                21:52:00.045 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                21:52:06.513 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
                21:52:06.521 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
                21:52:20.767 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
                21:52:20.774 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
                21:52:29.946 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                21:52:30.055 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                2022-12-30 21_45_23-Tasmota - Configure MQTT und 9 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom last edited by
                  @c3b
                  Hast du die Wiki zur QR Page schon gelesen QR Page wlan
                  Hier ein Link zur Ansicht der Page
                    TT-Tom @watcherkb last edited by
                    @watcherkb
                    Hier im Wiki kannst du das nochmal nachlesen. Du hast ein Fehler in den Rules
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @watcherkb last edited by
                      @watcherkb
                      trage in der Rule 2 mal für %prefix% tele ein...
                      Oder gleich den kompletten Fulltopic
                      NSPanel/nspanel_1/tele/RESULT
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Armilar last edited by
                        @armilar guten Morgen, krass wie hier dieses Forum lebt. Klasse !!! Ich konnte mich einige Zeit nicht um das NS Panel kümmern. Möchte jetzt einmal meine freien Tage nutzen um mein NS Panel auf Stand zu bringen. Mein Panel zeigt mir mittlerweile an, dass es neue TFT Firmware gibt. Aktuell ist Tasmota 12.2.0 drauf. Auch alles andere wie die TFT Firmware etc ist also etwas älter. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Anleitung, um mein NS Panel wieder auf Stand zu bringen. Konnte so nix auf die Schnelle finden. Habt Ihr eventuell einen Link für mich ?
                        Gruß André
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy
                          Welche Script-Version ist aktuell drauf?
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @tt-tom @Armilar danke, jetzt funktioniert es.
                              c3b @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom Hi
                              Hab mal versucht nach der Beschreibung vorzugehen.
                              Also einen Datenpunkt angelegt und einen Alias erstellt. Zuordnung Aktuell auf den DP gelegt. Anschließend den Datenpunkt beschrieben. Da scheint aber der Fehler zu liegen. Laut Beschreibung müssen die Buchstaben zugewiesen werden. Also sieht mein Strig wie folgt aus:
                              WIFI:T:WPA;S:meine_SSID;P:mein_Kennwort;H:;
                              Trotzdem bekomme ich Warnmeldungen.
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2236:17)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2313:21)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3949:29)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2371:29)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GenerateQRPage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3696:67)
                              javascript.0
                              	2022-12-31 14:49:00.876	warn	getState "alias.0.Guest_Wifi.Password.ACTUAL.ACTUAL" not found (3)
                              Oder verstehe ich das falsch und muss anstelle der Buchstaben die Werte ersetzen?
                              Anschließend kann ich mein Panel nicht mehr bedienen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
                                @c3b
                                Ich vermute, dass du in dem pageItem .ACTUAL mit drin hast.
                                Nimm das mal raus. Es werden virtuelle Devices und Channel abgefragt. Keine Datenpunkte...
                                Also nur:
                                verwenden. Das .ACTUAL ermittelt das Script. Gilt übrigens für alle id's
                                EDIT: Ansonsten kurz die Seite mit dem pageItem posten...
                                  @armilar Hi
                                  Genau das war das Problem. Funktioniert tadellos. Vielen Dank dafür.
                                  Jetzt wird ja das Passwort versteckt. Was muss ich mit "H" machen, damit es angezeigt wird? In der Beschreibung steht:
                                  H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
                                  Muss ich das in dem Datenpunkt nur löschen?
                                    c3b @c3b last edited by
                                    @c3b
                                    Oder man setzt hiddenPasswort einfach auf false. 😰
                                    Funktioniert.
                                    Danke.
                                      Frank579 last edited by
                                      Hallo @Armilar und Frohes neues Jahr allen zusammen.
                                      Bin gestern endlich nochmal dazu gekommen mit meinem NS Panel zu basteln. Also erst mal neu flashen mit Tasmota 12.3.1 bin dann genau nach der Anleitung vor gegangen Link
                                      bei dem Part
                                      Unter dem grünen Vezeichnisbaum „global“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du ein Skript mit dem Namen „IconsSelector“ vom Typ: TypeScript (TS). Dort fügst du den Inhalt der Datei:
                                      bekomme ich im Log
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.160	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.160	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:251:13
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.160	error	ReferenceError: IconsSelector is not defined
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.160	error	^
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.159	error	var Icons = new IconsSelector();
                                      javascript.0
                                      2023-01-01 09:28:17.159	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: script.js.common.System.NS_Panel_01:251
                                      Und JS Adapter schmiert ab. Also erst mal das alte "icon_mapping" aktiviert NS Panel läuft damit
                                      Screensaver mit Wetter alias kommt.
                                      Bekomme aber für fast alle Info Datenpunkte keine Daten hatte ich damals auch, hatte mich aber da nicht weiter drum kümmern können ...
                                      Hast du da eine Idee was schief läuft ?
                                      Würde gerne erst die Sachen zum Laufen bringen die schon drin sind und dann mal weiter "spielen"
                                      Alle Adapter sind aktuell Stable Außer Geräte Verwalten der ist auf 1.1.1 durch den Bug bei importierten zustanden.....
                                        Kuckuckmann @Frank579 last edited by
                                        @frank579
                                        Hi Frank,
                                        welche Version hat dein JS Adapter?
                                        LG
                                        • gelberlemmy
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @gelberlemmy
                                          Guten Morgen und frohes neues Jahr 2023. Hoff Ihr seit gut rein gekommen. So habe einmal alles Aufgenommen siehe Bilder. Bei dem Script nehme ich einmal an, dass ich ab dem Punkt
                                          "Ab hier keine Konfiguration mehr" das neue Skript einfügen muss. Die Beschreibung oben würde ich dann auch tauschen.
                                          2023-01-01 14_14_54-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_13_16-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_12_20-NSPanel Flur - Manage File system.jpg 2023-01-01 14_11_30-NSPanel Flur - Information.jpg PXL_20230101_123715881.jpg
                                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Frank579 @Kuckuckmann last edited by
                                            @kuckuckmann
                                            Hi JS ist die 6.1.4
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7689
                                            6513816
