    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by mrbungle64
      @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 Hi,
      was bedeuten diese Aussagen:
      ecovacs-deebot.0
      2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
      Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
      gruss helfi
      Dazu hatte ich hier im Thread schon mal Infos gepostet:
      https://forum.iobroker.net/post/893497
      Ich habe diese Meldung auch wieder vereinzelt heute.
      Meine Vermutung ist, dass die Server bei Ecovacs heute ein bisschen "Schluckauf" haben.
      So lange diese Meldungen nicht dauerhaft auftauchen ist das harmlos.
        smartysmart @mrbungle64 last edited by smartysmart
        @mrbungle64
        Habe das gerade bei mir geprüft und die Meldungen tauchen dauerhaft auf, also mein ganzes Log ist damit zu gespamt.
        Habe das Timing mal auf 600 gestellt und werde schauen ob das was hilft.
        P.S Nutzer Version 1.4.8
        mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @smartysmart last edited by
          @smartysmart sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          @mrbungle64
          Ja, ich habe heute auch noch einige Meldungen davon (ca. 35 Stück bei 2 Geräten).
          Wie viele waren das bei Dir ungefähr?
          Das ist gut. Je nach Modell reicht das auch völlig aus.
          Man muss ja auch bedenken, dass die API eigentlich nicht dafür gedacht ist dass 24/7 eine Verbindung besteht.
          • mrbungle64
            @smartysmart @helfi9999
            Ich habe mal geschaut, ob in Deebot 4 Home Assistant ähnliche Fehler protokolliert werden und das ist auch der Fall:
            Logger: deebot_client._api_client
            Source: runner.py:120
            First occurred: 13:20:28 (1 occurrences)
            Last logged: 13:20:28
            Error calling API (504): https://portal-eu.ecouser.net/api/iot/devmanager.do
            Logger: deebot_client.commands.common
            First occurred: 13:10:00 (92 occurrences)
            Last logged: 13:24:11
            Command "getCachedMapInfo" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
            Command "getSpeed" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
            Command "getStats" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
            Command "getPos" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
            Command "getChargeState" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
            Das unterstreicht meine Annahme, dass das die Probleme von Seiten Ecovacs kommen ...
            • mrbungle64
              Aktuell scheint das komplett down zu sein (portal-eu.ecouser.net nicht erreichbar)
              Auch in der Mobile App kann ich in keine View mehr reinwechseln.
              Kann das jemand bestätigen?
                helfi9999 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                meinst du die App von Ecovacs, wenn ja da komme ich rein.
                Bekomme aber jede halbe Stunde diese und ähnliche Fehler entweder Fehlercode 502 oder Fehlercode 504
                [s=]
                2022-12-24 19:50:36.166	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
                ecovacs-deebot.0
                2022-12-24 19:49:25.362	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command GetOnOff
                ecovacs-deebot.1
                2022-12-24 19:49:23.917	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getDusterRemind
                [/s]
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  Ja, das meinte ich.
                  Ich habe nun mal die Roboter neu gestartet - seitdem verbindet sich die Mobile App auch wieder.
                  Keine Ahnung was da los war ...
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64 Hi,
                    Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
                    ecovacs-deebot.0
                    gruss helfi
                    Hat noch jemand diese Warnings?
                    Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
                      @mrbungle64 Hi,
                      ecovacs-deebot.0
                      gruss helfi
                      seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
                      Gruss helfi
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                        seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
                        Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
                        Folgendes wäre es gewesen:
                        • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
                        • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
                        Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
                        Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! 🙂
                        • SBorg
                          Frohes Neues 🙂
                          Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
                          Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev 😉 ) :
                          Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( 😉 ) :
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Frohes Neues 🙂
                            Ebenfalls frohes Neues 🙂
                            Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
                            Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                              Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
                              Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
                              web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
                              web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
                              web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
                              web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
                              web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
                              DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
                              • mrbungle64
                                Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
                                Keine Ahnung wo das her kommt...
                                Das wird vielleicht wieder überschrieben.
                                Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                                • SBorg
                                  @mrbungle64 Jepp, da ist es drin:
                                  Snippet:
                                  [{"timestamp":1672572906,"date":"01.01.2023 12:35:06","code":"110","error":"NoDustBox: Dust Bin Not installed"},{"timestamp":1672567755,"date":"01.01.2023 11:09:15","code":"104","error":"DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors"},{"timestamp":16724...
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    ab spätestens morgen wird die Version 1.4.11 über Beta/Latest verfügbar sein.
                                    Es gibt wieder ein paar neue Funktionen und Datenpunkte:
                                    • Man hat nun die Möglichkeit eine manuell erfasste "goToPosition" autom. dauerhaft speichern zu lassen
                                      • Dazu muss man "control.extended.goToPosition_saveNextUsedValues" eingeschaltet haben
                                      • Diese werden dann im Kanal "control.extended.savedGoToPositionValues" als Button gespeichert
                                      • Mit dem Button "control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition" kann man zusätzlich die jeweils aktuelle Position dort direkt als Button anlegen lassen
                                    • Neuer Kanal mit Informationen zur Automatischen Absaugstation ("info.autoEmptyStation")
                                      • "autoEmptyEnabled": Zeigt an, ob die Auto-/Selbstentleerung aktiviert ist
                                      • "dustBagFull": Sollte anzeigen, ob der Staubbeutel voll ist (praktisch noch nicht getestet)
                                      • "stationActive": Zeigt an, ob die Absaugstation gerade aktiv ist (also den Staubbeutel leert)
                                    • Wenn der Staubbeutel von der Absaugstation geleert wird, dann werden nun die Datenpunkte "...DustBoxRemoved" im Kanal "history" entsprechend gesetzt (als wäre der Staubbehälter manuell entfernt worden)
                                    • Mit dem Datenpunkt "control.extended.scrubbingPattern" kann nun das "Schrubbmuster" eingestellt werden (bei OZMO Pro Wischeinheiten)
                                    Ich würde mich über Feedback zu den neuen Funktionen freuen 🙂
                                      jue last edited by
                                      Ich habe gerade den Ecovacs Deebot Adapter mit dem yeedi vac max installiert.
                                      Unter ecovacs-deebot.0.info werden alle Parameter angezeigt.
                                      Unter anderem:
                                      • ecovacs-deebot.0.info.version: 1.4.8
                                      • ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion: 1.2.9
                                      Vielen Dank für die klasse Arbeit am Adapter.
                                        jm3west last edited by
                                        Moin,
                                        ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
                                        Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann 🙂
                                        In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
                                        Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
                                          @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          Moin,
                                          Danke für das Feedback 👍
                                          Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
                                          Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
                                          Wie das geht ist hier beschrieben:
                                          https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
                                          Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
                                          Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
                                            jm3west @mrbungle64 last edited by
                                            Ich schaue mir das an .....
                                            ..... aber zuerst bin ich zu Tisch. Fein essen 🙂
                                            1.0k
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140056
