    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      heinzie last edited by
      Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
      Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
      Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
      Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
      Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
      • sascha.ruckzuck
        sascha.ruckzuck @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
        habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
        hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
        Danke für den Tipp 🙂 wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
          kennt das wer ?
          EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
            ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
            • svenomatt
              svenomatt last edited by svenomatt
              Heute ist bei mir der echo angekommen,
              Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
              bin gerade etwas ratlos.
                crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
                @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
                OTG Kabel.
                brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
                • svenomatt
                  svenomatt @SidM last edited by
                  @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  Alexa2 Adapter
                  kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
                  Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
                  Gruss
                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mrjeschke @svenomatt last edited by
                    @svenomatt
                    Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
                      SidM @svenomatt last edited by
                      @svenomatt
                      genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                        schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                          vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                          silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                            liv-in-sky @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            kann man den adb server starten ?
                            DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                              das war auch mal mein Gedanke aber anscheinend nicht weil....
                              https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren/10
                                @liv-in-sky hab zwar den Entwicklermodus freigeschaltet, dort sieht man aber nur ein Feld Versandmodus aber nichts von adb
                                  @crunchip
                                  @DJMarc75
                                  schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
                                    Versandmodus
                                    ist übrigens der reset knopf für das teil 🙂
                                      @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
                                      https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
                                      https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
                                      https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
                                      wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
                                        @crunchip
                                        da steht's ja in einem deiner links:
                                          @liv-in-sky mit viel Glück kommt die Funktion noch, jedoch wohl eher, das sie, wie in dem einen Link zu lesen, wohl eher das Hintertürchen mit den apk installieren, mit einem der nächsten Updates unterbinden.
                                          • Tomek Napierala
                                            Tomek Napierala last edited by
                                            Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
                                            285
                                            99151
