    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Segway
      Segway @Issi last edited by
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @segway
      hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
      "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
      Das kannst du von da installieren und testen.
      ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Segway last edited by
        @segway
        eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
        • Segway
          @issi
          Okay sag bescheid wenn es drin ist
          • Issi
            @segway
            kannst installieren
            • Segway
              @segway
              kannst installieren
              Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github 😞
              Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @segway
                ja, das kenne ich
                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                  @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                  • Segway
                    Segway @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber 😞
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
                      @issi
                      Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                        crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        das heisst genau?
                        vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @crunchip
                          Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                          Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                          • Issi
                            Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                            • O
                              @issi
                              Ja.
                              Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Issi
                                Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
                                Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
                                • O
                                  @issi
                                  Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                                  • Issi
                                    Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                                    Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                                    Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
                                    • O
                                      @issi
                                      Okay, ich werde es einfach neu machen.
                                      • Issi
                                        ja bitte mache das.
                                        Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
                                        • Segway
                                          Segway @Issi last edited by Segway
                                          @issi
                                          Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                                          2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                                          tankerkoenig.0
                                          2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                                          • Issi
                                            @segway
                                            hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39126
