    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Segway last edited by
      @segway
      kannst installieren
      • Segway
        Segway @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @segway
        kannst installieren
        Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github 😞
        Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @segway
          ja, das kenne ich
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
            @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
            • Segway
              Segway @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber 😞
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
                @issi
                Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                  crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  das heisst genau?
                  vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @crunchip
                    Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                    Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                      • O
                        @issi
                        Ja.
                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
                          Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
                          • O
                            @issi
                            Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                            • Issi
                              Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                              Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                              Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
                              • O
                                @issi
                                Okay, ich werde es einfach neu machen.
                                • Issi
                                  ja bitte mache das.
                                  Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
                                  • Segway
                                    Segway @Issi last edited by Segway
                                    @issi
                                    Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                                    2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                                    • Issi
                                      @segway
                                      hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                                      • Segway
                                        @segway
                                        Ja habe ich
                                        • Issi
                                          @segway
                                          könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                                          • Segway
                                            @segway
                                            Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37039
