    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
      kennt das wer ?
      EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
        ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
        • svenomatt
          svenomatt last edited by svenomatt
          Heute ist bei mir der echo angekommen,
          Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
          bin gerade etwas ratlos.
            crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
            @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
            firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
            OTG Kabel.
            brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
            • svenomatt
              svenomatt @SidM last edited by
              @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
              Alexa2 Adapter
              kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
              Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
              Gruss
              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mrjeschke @svenomatt last edited by
                @svenomatt
                Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
                  SidM @svenomatt last edited by
                  @svenomatt
                  genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                    schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                      gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                      vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                      silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        kann man den adb server starten ?
                        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                          das war auch mal mein Gedanke aber anscheinend nicht weil....
                          https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren/10
                            @liv-in-sky hab zwar den Entwicklermodus freigeschaltet, dort sieht man aber nur ein Feld Versandmodus aber nichts von adb
                              @crunchip
                              @DJMarc75
                              schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
                                @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                Versandmodus
                                ist übrigens der reset knopf für das teil 🙂
                                  @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
                                  https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
                                  https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
                                  https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
                                  wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
                                    @crunchip
                                    da steht's ja in einem deiner links:
                                      @liv-in-sky mit viel Glück kommt die Funktion noch, jedoch wohl eher, das sie, wie in dem einen Link zu lesen, wohl eher das Hintertürchen mit den apk installieren, mit einem der nächsten Updates unterbinden.
                                      • Tomek Napierala
                                        Tomek Napierala last edited by
                                        Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
                                          liv-in-sky @Tomek Napierala last edited by
                                          @tomek-napierala
                                          den kiosk mode mußte ich auch abschalten, sonst kamen dauernd die permission anfragen
                                            TomSmartHome last edited by TomSmartHome
                                            Bei mir geht eigentlich alles super ausser dass man nach einem Strom aus/an immer folgende Meldung wegklicken muss
                                            Permission required:
                                            Fully require additionl permissions in order to make its jop Propely...
                                            • Instal Apps from APK Files (habe ich gemacht)
                                              Please press OK and grant permissions in subsequent dialogs.
                                              Kennt sich da jemand aus?
                                              ps. dass man im Kioksmenü nicht eine eine Fernbedienung zurückkommt, sollte schon in der Anleitung erwähnt werden. 🙂
                                            liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            285
                                            99361
