    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    • svenomatt
      svenomatt last edited by svenomatt
      Heute ist bei mir der echo angekommen,
      Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
      bin gerade etwas ratlos.
        crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
        @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
        firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
        OTG Kabel.
        brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
        • svenomatt
          svenomatt @SidM last edited by
          @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Alexa2 Adapter
          kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
          Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
          Gruss
          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            mrjeschke @svenomatt last edited by
            @svenomatt
            Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
              SidM @svenomatt last edited by
              @svenomatt
              genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                liv-in-sky last edited by
                schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                  vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                  silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    kann man den adb server starten ?
                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                      das war auch mal mein Gedanke aber anscheinend nicht weil....
                      https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren/10
                        @liv-in-sky hab zwar den Entwicklermodus freigeschaltet, dort sieht man aber nur ein Feld Versandmodus aber nichts von adb
                          @crunchip
                          @DJMarc75
                          schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
                            @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            Versandmodus
                            ist übrigens der reset knopf für das teil 🙂
                              @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
                              https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
                              https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
                              https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
                              wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
                                @crunchip
                                da steht's ja in einem deiner links:
                                  @liv-in-sky mit viel Glück kommt die Funktion noch, jedoch wohl eher, das sie, wie in dem einen Link zu lesen, wohl eher das Hintertürchen mit den apk installieren, mit einem der nächsten Updates unterbinden.
                                  • Tomek Napierala
                                    Tomek Napierala last edited by
                                    Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
                                      liv-in-sky @Tomek Napierala last edited by
                                      @tomek-napierala
                                      den kiosk mode mußte ich auch abschalten, sonst kamen dauernd die permission anfragen
                                        TomSmartHome last edited by TomSmartHome
                                        Bei mir geht eigentlich alles super ausser dass man nach einem Strom aus/an immer folgende Meldung wegklicken muss
                                        Permission required:
                                        Fully require additionl permissions in order to make its jop Propely...
                                        • Instal Apps from APK Files (habe ich gemacht)
                                          Please press OK and grant permissions in subsequent dialogs.
                                          Kennt sich da jemand aus?
                                          ps. dass man im Kioksmenü nicht eine eine Fernbedienung zurückkommt, sollte schon in der Anleitung erwähnt werden. 🙂
                                        liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @TomSmartHome last edited by
                                          @tomsmarthome
                                          ich glaube, ich mußte den kiosk modus abstellen im setting -dann war die nachricht weg - probiers mal
                                            TomSmartHome @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            habe ich auch schon gelesen. Der der Kioskmodus ist bei mir aus
                                            285
                                            99209
