    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
      crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt
      das heisst genau?
      vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @crunchip
        Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
        Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
            @issi
            Ja.
            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
              Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
              • O
                @issi
                Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                • Issi
                  Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                  Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                  Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
                  • O
                    @issi
                    Okay, ich werde es einfach neu machen.
                    • Issi
                      ja bitte mache das.
                      Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
                      • Segway
                        Segway @Issi last edited by Segway
                        @issi
                        Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                        2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                        tankerkoenig.0
                        2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                        • Issi
                          Issi Developer @Segway last edited by
                          @segway
                          hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                          • Segway
                            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            @segway
                            Ja habe ich
                            • Issi
                              @segway
                              könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                              • Segway
                                @segway
                                Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                                • Issi
                                  @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                                  • Issi
                                    @segway
                                    hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                                    • Segway
                                      @segway
                                      Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                                      • Issi
                                        @segway
                                        schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                                        • Segway
                                          @segway
                                          Ah ok,
                                          ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                                          • Issi
                                            @segway
                                            kannst du die ID mir mal schicken
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37305
