    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
        @issi
        Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
        • Issi
          Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
          Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
          Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
          • O
            @issi
            Okay, ich werde es einfach neu machen.
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              ja bitte mache das.
              Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
              • Segway
                Segway @Issi last edited by Segway
                @issi
                Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
                2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                tankerkoenig.0
                2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
                • Issi
                  Issi Developer @Segway last edited by
                  @segway
                  hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
                  • Segway
                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    @segway
                    Ja habe ich
                    • Issi
                      @segway
                      könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                      • Segway
                        @segway
                        Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Issi
                          @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                          • Issi
                            @segway
                            hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                            • Segway
                              @segway
                              Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                              • Issi
                                @segway
                                schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                                • Segway
                                  @segway
                                  Ah ok,
                                  ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                                  • Issi
                                    @segway
                                    kannst du die ID mir mal schicken
                                    • Segway
                                      @segway
                                      du hast Post 🙂
                                      • Issi
                                        @segway
                                        genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                                        • Segway
                                          @segway
                                          Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja 🙂
                                          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Issi
                                            @segway
                                            hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37356
