    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
      Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
      Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer"
      Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
        @issi
        Okay, ich werde es einfach neu machen.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          ja bitte mache das.
          Beim Erstellen der Stationen ist eine Überprüfung eingebaut, ob die Station bereits existiert, beim Bearbeiten habe ich sie nicht mit reingenommen, da es da Probleme gab, ich schaue mal, ob ich es hinbekomme, da eine gute Prüfung einzubauen, damit man da schon existierende Stationen nicht reinkopieren kann.
          • Segway
            Segway @Issi last edited by Segway
            @issi
            Habe des öfteren folgendes im Log - keine Ahnung woher das kommt:
            2022-12-31 13:55:09.991	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
            tankerkoenig.0
            2022-12-31 13:50:08.016	error	[ Adapter V:3.3.1 addDiscount ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at Tankerkoenig.addDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:2040:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:240:47 at Array.map (<anonymous>) at Tankerkoenig.setDiscount (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:236:42) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:154:31) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:190:5)
            • Issi
              Issi Developer @Segway last edited by
              @segway
              hast du bei deinen Stationen Rabatt aktiviert?
              • Segway
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                @segway
                Ja habe ich
                • Issi
                  @segway
                  könntest du mir die Station ID und den Rabatt, den du eingestellt hast, per PM schicken, damit ich schauen kann, was da schiefläuft
                  • Segway
                    @segway
                    Kann ich machen, allerdings habe ich noch keinen Rabatt eingetragen, da ich den noch raussuchen muss wie der "verrechnet" wird. Hatte es erstmal nur so aktiviert und es steht quasi 0€ drin
                    Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      @segway o. k. danke ich probiere das dann so
                      • Issi
                        @segway
                        hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
                        • Segway
                          @segway
                          Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
                          • Issi
                            @segway
                            schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
                            • Segway
                              @segway
                              Ah ok,
                              ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
                              • Issi
                                @segway
                                kannst du die ID mir mal schicken
                                • Segway
                                  @segway
                                  du hast Post 🙂
                                  • Issi
                                    @segway
                                    genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                                    • Segway
                                      @segway
                                      Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja 🙂
                                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Issi
                                        @segway
                                        hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                                        • Segway
                                          @segway
                                          Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                                          Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                                          • Issi
                                            @segway
                                            ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                                            Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                                            Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                                            Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                                            Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39132
