    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
      Läuft da noch n Stromerzeuger?😊
      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 naja, netz kommt vom fronius adapter, heizung von einem selbstgestrickten DP, werkstatt von einem shelly3em.
        dazu kommt noch die rundung der zahlen und vllt ein zufall, daß sich da gerade was ein/aus geschalten hat, aber noch nicht aktualisiert ist
        gerade noch mal aktuell nachgerechnet, diff 40W. für mich ist das nur ein ungefährer überblick, nicht mehr. 😉
          tofriedrich @SKB last edited by
          @skb vielleicht hilft webkit hier weiter?
            Maxtor62 @SKB last edited by
            @skb
            Hi, ist etwas ruhiger geworden hier. Entweder sind viele im Urlaub oder krank, so wie ich im Moment.
            Also bis auf die Kleinigkeiten mit dem Safari läuft Dein Adapter super. Danke noch mal.👍
            Für die nächste Version könntest Du ja überlegen, ob man nicht die Werte von allen Elelmenten zusätzlich in Datenpunkte schreibt. Dann hat man alles an einer Stelle zusammen. Das macht dann bei der Visualisierung weniger Arbeit, weil man nicht alles an zig Adapter-DPs zusammen suchen muss.
            Ist aber nur so ne Idee.
            Ansonnsten wünsche ich allen nen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr.
            da_Woody SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @maxtor62 werd wieder xund! 🙂 klar um die zeit sind viele anderwertig beschäftigt...
              die idea ist zwar nett, aber was soll das bringen? denk mal drüber nach, ob du nicht mit dem alias-adapter dir das vereinfachst... dann schnitzt du dir über aufzählungen/enums eine gruppe/function und schon kannst du das verwenden.
              z.b. meine 10 heizkreise:
              9306ddef-14c4-4f92-8cf8-bcf476774423-grafik.png 18af84c5-edf8-47d1-baa4-ed4b23c841c6-grafik.png
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                @maxtor62 Freut mich. Mit dem Safari schaue ich mir noch an.
                Der Adapter nutzt ja andere Datenpunkte - somit würden die Daten doppelt vorliegen. Ich denke, mit den Datenpunkten macht nicht soviel Sinn.
                Gute Besserung!
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @tofriedrich last edited by
                  @tofriedrich Irgendein CSS wird der Safari nicht können. Ich schaue es mir an.
                    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                    Danke für den Vorschlag. Noch n Adapter mehr? Mein Pi hat ja 8GB RAM, aber der soll ja nicht 24/7 unter Volllast laufen. Und nur so am Rande, habe gestern die influxDB runter geschmissen und durch ne MySQL ersetzt, in der Hoffnung dass die sich nicht so aufbläht.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Maxtor62 last edited by da_Woody
                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                      du meinst den alias-manager adapter? nuja, würde ich schon empfehlen. du bekommst eine einheitliche struktur, tust dir leichter bei einem hardwaredefekt...
                      das ding braucht ja nichts. dient nur zum anlegen und verwalten. aufzählungen/enums haste sowieso am system.
                        MarkusL last edited by
                        toller Adapter! Vielen Dank!
                        Ich bin gerade am Austesten und habe 3 Fragen:
                        1. Wie kann ich mehrere PV Erzeuger anlegen?
                        2. Wie ändere ich die Icons/Symbole?
                        3. Bei mir sind die Icons eher im Kreis angeordnet und nicht im Quadrat. Stört nicht wirklich, aber warum? In Euren Beispielen ist es immer rechteckig angeordnet.
                        Danke und einen guten Rutsch!
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @MarkusL last edited by SKB
                          @markusl Du kannst mehrere Erzeuger mit einem Hilfsdatenpunkt addieren oder mehrere Instanzen verwenden.
                          Auf Github gibt es das Wiki, wo beschrieben steht, wie man die Icons anpasst.
                          Die Icons sind immer senkrecht in der Mitte des Elements angeordnet.
                          Du kannst als Element entweder einen Kreis oder ein Rechteck wählen.
                            MarkusL @SKB last edited by
                            @skb Super. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Wiki hatte ich nicht gesehen. Damit klappt es mit den Icons gut.
                            Zu 1. Klar, ich kann die Werte zB in einem Alias summieren. Aber dann zeigt er mir nur ein Element mit der GEsamtzahl an. Wenn ich mehrere Instanzen anlege: zeigt er mir dann die Verbraucher gleichzeitig an oder jeweils nur einen pro Instanz.
                            Zu 3. Ich meinte nicht die Form der Elemente. Sondern deren Anordnung. Die Form kann man umschalten, das habe ich gesehen.
                            Danke noch einmal!
                            • SKB
                              @markusl Du kannst pro Instanz entscheiden, was angezeigt werden soll. Ich denke aber, du würdest gerne mehrere Erzeuger im Gesamtbild darstelle, richtig? Dazu müsste ich noch überlegen, wie man dies darstellen könnte - man könnte mehrere im Wechsel (also alle x Sekunden) darstellen lassen. Ob das aber sinnvoll ist, bin ich noch nicht sicher.
                              Kannst Du an einem Screenshot zeigen, was bei dir nicht angeordnet wird, wie Du es erwartest?
                              M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb Ja, ich dachte, dass man evtl die PV Systeme zusammenlaufen lässt in ein grösseres PV Erzeuger Element. Also Ost und West als eigene Kreise und dann die Erzeugung als Gesammtes? Analog zu den Verbrauchern. Nur als Idee.
                                Das andere versuche ich mal als Screenshot anzuhängen. Ist nix großes, ich wundere mich nur:
                                Ich finde es echt klasse was Du da programmiert hast! Respekt und Danke!
                                SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @markusl Ah. Du möchtest unten die 2 relativ gerade haben, richtig?
                                  Dazu schaust Du nochmal auf Github - da gibt es eine Grafik, die anzeigt, wo welches Element ist.
                                  Ich denke, ich werde die Erzeuger noch anpassen und dann im Wechsel darstellen lassen. "Zusammenlaufen" wird aufgrund des Platzmangel wohl nicht klappen ...
                                  Ich werde dies beizeiten nochmal anpassen, denn das Layout ist bisher "historisch" gewachsen, bis wir bei der Anzahl der Elemente angekommen sind.
                                  Es wird sich also nochmal ändern - beizeiten 🙂
                                  Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt!
                                    syber @SKB last edited by
                                    @skb Danke für den Super Adapter. Ich hätte auch interesse an einem 2. Einspeisepunkt😎 .Habe zwei unterschiedliche Umrichter und würde gerne beide gleichzeitig darstellen
                                    mfg steffen
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @syber last edited by
                                      @syber ich schaue mir dann im neuen Jahr einmal die Thematik an und denke mir eine Lösung aus!
                                      Allen einen Guten Rutsch! 🍻🎋
                                        @skb
                                        Wünsche Dir nen guten Rutsch und bleib xsund.😊 👍
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @MarkusL last edited by
                                          @markusl ich denk mal, daß dafür dein adapter zuständig ist. fronius, oder so.
                                          der adapter energiefluss kann und soll nicht für deine summen zuständig sein.
                                          • Schaxxe
                                            Schaxxe last edited by
                                            Ich habe mir den Adapter heute mal installiert und läuft schon mal super! Was nur cool wäre (Vielleicht habe ich das in dem Thread auch übersehen): Meine PV Anlage liefert Werte mit "Punkt" statt "Komma" getrennt. Damit kommt der Adapter wohl (noch) nicht klar. Ich habe mir jetzt ein kleines Skript gebaut, das einfach aufrundet und es weder Punkt noch Komma gibt. Evtl kann man das noch mit berücksichtigen?
                                            Ansonsten: Top Arbeit! Der Adapter ist genau das was ich für die Visualisierung meiner PV Anlage gesucht habe 🙂
                                            da_Woody SKB Schaxxe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178890
