    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Segway
      Segway @Issi last edited by
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @segway
      hmm, der erste Test hat so weit funktioniert schicke mir bitte die ID der Station vielleicht kommt da ein andere wert als bei mir
      Mhhh, ich habe erstmal bei allen 10 Tankstellen das aktiviert. möchtest du alle 10 haben ?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Segway last edited by
        @segway
        schaue mal, ob alle Stationen einen Preis bei e5 /e10 /Diesel haben, das könnte es auch noch sein, das eventuell eine Station keinen Preis hat
        • Segway
          @segway
          Ah ok,
          ich habe eine FREIE Tankstelle dabei und die hat in der Tat bei E10 KEINEN Preis vorhanden !
          • Issi
            @segway
            kannst du die ID mir mal schicken
            • Segway
              @segway
              du hast Post 🙂
              • Issi
                @segway
                genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
                • Segway
                  @segway
                  Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja 🙂
                  Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Issi
                    @segway
                    hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
                    • Segway
                      @segway
                      Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
                      Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
                      • Issi
                        @segway
                        ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
                        Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
                        Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
                        Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
                        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Segway
                          Das werde ich auf jeden Fall tun !
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                            Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
                            • Flexer
                              Flexer last edited by
                              Hallo in die Runde,
                              irgendwie bekomme ich keine Werte mehr in den Datenpunkten.
                              Ich habe Version 3.3.1.
                              Die Werte werden einmal geladen beim Adapterstart oder neustart geladen, aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr. Log ist sauber. Tankstellen IDs sind richtig. Tankstelle ist auch offen.
                              Habe Adapter auch einmal komplett gelöscht und neu aufgesetzt.
                              Bin ehrlich gesagt ratlos. Hat jemand eine Idee?
                              DJMarc75 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Flexer last edited by
                                @flexer sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau?_=1672560101103
                                vll gabs da in dem Beitrag auch die Problemchen wie bei Dir, aber da hilft halt durchforsten.
                                Guts Neues 2023 👍
                                • Segway
                                  Segway @Flexer last edited by
                                  @flexer
                                  und bitte das hier beachten --> https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                  • Flexer
                                    Was bisher gemacht wurde. Ich bin der Anleitung jetzt zweimal gefolgt. Schritt fuer Schritt. Die Stationen habe ich angelegt und die werden auch einmal im Objektbaum korrekt angelegt.
                                    Es werden Preise in die DP geschrieben aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                                    HIer ein Screenshot. Man beachte die Zeitstempel. Ganz unten rechts sieht man ja die aktuelle Uhrzeit.
                                    Selbst bei einem neustart des Adapters bleibt alles unveraendert
                                    • Chaot
                                      Chaot @Flexer last edited by
                                      @flexer Welchen Aktualisierungsintervall hast du denn eingetragen?
                                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Flexer
                                        Flexer @Chaot last edited by
                                        @chaot Den habe ich bei default 5 min gelassen
                                        Chaot haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          @flexer Setze den mal probehalber auf einen größeren Wert. 7 oder 11 oder sowas.
                                          • Flexer
                                            @chaot OK habe es jetzt mal auf 7 min gestellt mal schauen ob das was bringt melde mich gleich
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37310
