    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Hm. Das blöde ist, dass das vielleicht sogar schon möglich ist. Aber in meiner API Dokumentation ist das nicht enthalten. Die Kommunikation ist leider auch über http verschlüsselt. Sonst könnte man das mit sniffen.
        Tobi68 @oelison last edited by
        @oelison
        Ich habe ja von sowas leider überhaupt keine Ahnung..
        Habe aber rausgefunden das dieses Jahr ne V7 von der Api rausgekommen ist..
        https://community.reolink.com/topic/4196/reolink-camera-api-user-guide_v7-update-in-sept-2022
        oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oelison
          @tobi68 Ja, die kenne ich. Aber da ist meines Wissens die Funktion nicht drin.
            Darius 0 last edited by
            erstmal vielen Dank an alle, die an dem Adapter gearbeitet haben.
            Nutze eine RLC-511WA - soweit funktioniert alles - bis auf das Polling der Einstellungswerte. Ich kann zwar z.B. das Spotlight ein und ausschalten - wenn aber durch die App der Zustand verändert wird, dann erscheint das Update nicht im Datenpunkt. Damit kann ich persönlich leben, da ich die Cam durch IOB steuere und die Zustände der Kamera für mich nicht interessant sind.
            Allerdings habe ich noch ein Einsatzszenario, welches durch den Adapter nicht realisiert werden kann. Ich möchte zu bestimmten Zeiten die Automatik für das Spotlight ausschalten und einschalten - allerdings gibt es dafür keinen Datenpunkt ("Nachtmodus AUTO/AUS"). Kann das noch hinzugefügt werden?
            Gruss Darius
              tritor @Darius 0 last edited by tritor
              Hat schon jemand die Reolink Duo WiFi getestet?
              Bei meinem ersten Test ging die leider nicht, hatte aber auch nicht viel Zeit da die Kamera nicht bei mir installiert ist.
              Vielen Dank für jegliches Feedback
              mbosch Alex1808 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Romantikus1977 @-cs- last edited by
                @cs Hi also ich hatte lange die gleichen Probleme - Lösung: Mein PW auf der Kamera hatte eine Sonderzeichen "#" das konnte der Adapter wohl nicht verarbeiten. Nun habe ich ein PW ohne Sonderzeichen und es funktioniert !
                • mbosch
                  mbosch @tritor last edited by
                  @tritor Geht bei meiner Duo 2 WiFi auch nicht. Auch nicht mit einem einfachen Passwort ohne Sonderzeichen.
                  mbosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mbosch
                    mbosch @mbosch last edited by
                    Bei meiner E1 Zoom kommen massig (etwa alle 200ms) "State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "string"" im Log. Bei meiner E1 Outdoor kommen diese Meldungen nicht.
                      TomSmartHome last edited by TomSmartHome
                      Scheinbar bin ich hier die Einzige Person, bei der einfach keine Daten von den Kameras kommen.
                      Ich habe eine E1 Zoom und eine RLC-510WA.
                      Beide im Netzwerk und beide direkt über die IP ansprechbar.
                      Im Log steht Reolink.0 TypeError: Cannot read property 'DevInfo' of undefined: undefined
                      Kann mir da jemand kurz helfen? Ich versuche es schon seit 3 Stunden und auch mit diversen Einstellungen und Kombinationen davon wie http/https und mit oder ohne SSL-Zertifikat validieren
                      Adapter Version ist 0.1.1
                      LG
                      Tom
                      oelison Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • oelison
                        oelison @TomSmartHome last edited by
                        @tomsmarthome Also, das sieht ja erstmal alles richtig aus. Ich würde http einschalten. Einen Benutzer iobroker oder smarthome oder irgend was einfaches anlegen. Dem Nutzer Adminrechte geben. Dem Nutzer ein einfaches Passwort geben.
                        Dann im Adapter http und Kanal 0 mit der ipadresse angeben. Warum hast Du 1? Vielleicht ist das schon der Fehler. Danach wenns klappt wieder zurück auf die alten Einstellungen und den Testuser löschen.
                          Thomas Braun Most Active @TomSmartHome last edited by
                          @tomsmarthome
                          Da besteht allerdings auch akuter Update-Stau auf dem System.
                          Halt die Kiste auf Stand!
                          Sowohl Betriebssystem wie auch den ioBroker.
                          • oelison
                            Das mit dem Log
                            Passiert, wenn das nicht unterstützt wird. Dann wird der Nummer ein Text zugewiesen.
                            Das die Passwörter keine Sonderzeichen (z.B.: # ) können habe ich noch nicht geprüft, aber ich werde mal ein Ticket anlegen. Danke für den Hinweis.
                              TomSmartHome @TomSmartHome last edited by
                              @tomsmarthome
                              @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              Das mit dem Log
                              VERDAMMT! 3 Stunden umsonst mit testen versucht. Es war ein # im password....
                              User angelegt und ein einfaches passwort verwendet und geht jetzt auf anhieb!!!!
                              Danke!!!!!!!!!
                              • oelison
                                @tomsmarthome Super! Dann guten rutsch. (der Post mit dem # war ein wenig darüber 😇 )
                                  TomComm27 last edited by
                                  ich habe fast alle Beiträge gelesen aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
                                  Eckdaten:
                                  Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 und ist nur im Heimnetzwerk erreichbar. Ich habe zwei Reolink Kameras(510WA und 810A) im selben Netzwerk im Betrieb.
                                  Beide Kameras zeigen via Browser (iPad und iPhone) mit https einen Snapshot an. Via http komme ich zur Anmeldung.
                                  Ich habe schon viele hier geschrieben URLs ausprobiert. Den besten Erfolg habe ich mit folgenden:
                                  https://ip-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=meinUser&password=meinPasswort&width=640&height=480
                                  Sobald ich im VIS-Editor(Safari Browser am iPad) den Link einfüge unter:112B9411-9DF5-49D6-9431-59D15997F180.jpeg
                                  erscheint auch schon ein Bild/Snapshot im Widget:
                                  Wenn ich dann die ioBroker App am iPad/iPhone für die Anzeige der VIS öffne, sieht es so aus:
                                  Meine Foscam kann ich ohne Probleme mit Snapshots anzeigen lassen.
                                  Hat jemand eine Idee an was das liegen können?
                                    Ich habe weiter getestet.
                                    Wenn ich die VIS am iPad über den Browser aufmache:
                                    dann funktioniert das Widget mit dem Snapshot und es wird das Bild sogar alle x Sekunden die ich bei Intervall eingestellt habe, aktualisiert:
                                    Wer kennt sich gut mit den Einstellungen von der ioBroker App bei iOS aus? Ich vermute das dort etwas angepasst werden muss.
                                      Kuckuckmann last edited by
                                      gibt es schon Erfahrungen mit der Argus Eco?
                                      Funktioniert die über den Adapter? Welchen Vorteil hat es, wenn ich die Kamera über den Adapter an den ioB anbinde? Soweit ich das verstehe, kann ich im VIZ auch einfach die URL zur Kamera einbinden, richtig?
                                      Ich bin noch relativ "neu" in dem Kamera Thema, daher verzeiht mir meine "blöden Fragen".
                                      Danke vorab.
                                      LG
                                      • oelison
                                        oelison @Kuckuckmann last edited by
                                        Hallo @kuckuckmann ,
                                        Vis ist natürlich hinreichend, wenn man sich nur das Bild ansehen will.
                                        Der Adapter soll helfen Heimautomatisierungen mit der Kamera zu erstellen.
                                        Leider ist nicht jede einstellung über die inoffizelle API erreichbar. Aber es geht schon eine menge. Ich bekomme z.B. bei einer Bewegung das Bild der Kamera zugesendet, wenn ich nicht zu Hause bin.
                                        Gruß Christian
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Kuckuckmann @oelison last edited by
                                          @oelison
                                          Anregender Gedanke, kann man das via Telegramm Bot senden lassen?
                                          oelison T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • oelison
                                            @kuckuckmann
                                            Das sollte auch gehen. Ich verwende allerdings (selbst auf die Schulter klopf) den von mir geschriebenen matrix adapter. iobroker_matrix_adapter
                                            Matrix ist eine freie open source chat SW.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449120
