    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
    • TodaysLost
      TodaysLost @thgorjup last edited by TodaysLost
      @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      =>sensor53 r
      =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
      Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
        thgorjup @TodaysLost last edited by
        @todayslost
        Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
        For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
        Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
        Ich ändere das mal.
          Pausentee @thgorjup last edited by Pausentee
          Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
          >M 1
          +1,13,c,1,-25,GAS
          Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
          Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
          Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
          Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
          Das Problem hatte ich auch gerade....
          Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
            Pausentee last edited by
            Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
              @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
              Na klar,
              mit normalem http request per js.
                @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                Na klar,
                Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                • bahnuhr
                  Na klar,
                  Nein, kenne den nicht.
                  Vorgehensweise:
                  Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                  request senden mit diesem Befehl.
                    Pausentee @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                    Vorgehensweise:
                    Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by bahnuhr
                      doch, aber das ist nicht der Punkt.
                      Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                      zu request.
                      Suche benutzt ?
                      Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                        zu request.
                        Suche benutzt ?
                        Also das war ja meine Frage...
                        Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
                        Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
                        • bahnuhr
                          Suche benutzt?
                          Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
                          Bin raus hier.
                            Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
                            Bin raus hier.
                            Gott sei Dank
                              Wuschl last edited by Wuschl
                              @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
                                thgorjup @Pausentee last edited by
                                Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
                                Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
                                +1,14,c,1,-25,GAS
                                Habe das folgendermaßen ausgeführt:
                                Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                                  Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
                                    laut Doku ist das "debounce time (milliseconds) for irq driven counters".
                                    Von dem Wert hängt es vermutlich nicht ab, ob es bei dir läuft oder nicht.
                                    Ich habe ihn so gelassen und es funktioniert auf GPIO14 problemlos.
                                      Pausentee @Spencer last edited by
                                      @spencer said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                      Anbei die kompilierte Firmware:
                                      ESP8266
                                      tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
                                      Warum wird in dieser Version CounterDebounce nicht als command akzeptiert?
                                        Pausentee @Lenny.CB last edited by
                                        @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                        muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                                        CounterDebounce 1000
                                        CounterDebounceLow 500
                                        CounterDebounceHigh 500
                                        jupp, habe ich so gemacht.
                                        Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
                                        Wenn ich versuche CounterDebounce einzutragen erhalte ich "unknown command".
                                        Woran könnte das liegen?
                                        Ich benutze zZt die compilierte Version die @spencer hier am 16 Nov 2022, 12:34 verlinkt hat.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Pausentee last edited by
                                          @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
                                          Welches Kommando hast du denn versucht?
                                          Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?
                                          In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
                                            Pausentee @Chaot last edited by
                                            @chaot
                                            Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.
                                            Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:
                                            M
                                            +1,14,c,1,-25,GAS
                                            Gilt das auch?
                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            30013
