    4. [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082
      Homoran Global Moderator Administrators @i.wittenstein last edited by
      @i-wittenstein sagte in [Offen] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
      woher der Konflikt auf Port 8082 stammen sollte.
      noch was anderes als iobroker installiert?
      was sagt iobroker list instances ?
      • I
        i.wittenstein @Homoran last edited by
        @homoran sagte in [Offen] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
        Grafana v9.3.2 und
        InfluxDB v2.6.1
        habe ich noch installiert.
        root@iobroker-prod:/opt/iobroker# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-prod                            - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-prod                            - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8081
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-prod                            - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-prod                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker-prod                            - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-prod                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-prod                            -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-prod                            -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-prod                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-prod                            -  enabled
        + instance is alive
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @i.wittenstein last edited by FredF
          @i-wittenstein
          Läuft die Instanz web.0 ? Es fehlt ein + davor.
          Edit: gerade gelesen, du kannst sie ja nicht starten...
          • Glasfaser
            Glasfaser @i.wittenstein last edited by
            Hardware:
            Proxmox auf Intel NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi5, Barebone
            Software:
            node.js: v18.12.1
            kein root und wie kommst du an nodejs 18
            sudo netstat -tulpen|grep 8082
            Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser und die beiden hm rpc sind auf 8081?? genau wie der admin?
              da kann doch gar nichts richtig laufen.
              • I
                i.wittenstein @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in [Offen] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
                Zunächst einmal wünsche ich Dir ein frohes neues Jahr!
                Über nodejs 18 habe ich mich auch schon gewundert. Ich habe (bewusst) lediglich ubuntu 22.10 über proxmox aufgesetzt und iobroker via Skript installiert.
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                Was nehme ich statt root? Da fehlen mir wohl Grundliagen 😖
                root@iobroker-prod:/# sudo netstat -tulpen|grep 8082
                tcp        0      0 192.168.178.66:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5014467    41523/io.hm-rpc.0
                • I
                  Auch Dir wünsche ich ein frohes neues Jahr!
                  Ich habe in den Instanzeinstellungen von hm-rpc.0 und hm-rpc.1 die Adapteradresse von 0.0.0.0 - Anfragen für alle IPs beantworten auf 192.168.178.66 - eth0 geändert. Anders klappte die Verbindung nicht.
                    Thomas Braun Most Active @i.wittenstein last edited by
                    Liegt an Ubuntu 22.10, das bringt von Haus aus schon nodejs18 mit und dann wird da nicht auf die 16er-Version des Installers zurückgegriffen.
                    Davon abgesehen ist die Wahl von 22.10 für einen Produktiven Einsatz ungünstig, wird nämlich nur 9 Monate unterstützt. Bei Ubuntu immer auf die LTS Version gehen.
                    • I
                      i.wittenstein @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Vielen Dank für Deinen Hinweis und den Link auf den Werkzeugkasten! Der Standarduser ist bereits angelegt. root werdet ihr zwischen meinen Code-Tags nicht mehr lesen müssen. Versprochen! 🤝
                        doch!
                        bitte Konfig zeigen und mehr Infos zum System! (z.B. was heisst bei deinrm System Proxmox genau? VM, LXC...)
                        aber 8081 als Port könnte ja der Grund für"s nicht klappen sein.
                        • I
                          @homoran Ich nehme an, Du meinst die Konfiguration der hm-rpc Instanzen? Ubuntu 22.10 läuft als LXC Container unter proxmox 7.3-3
                            dann fehlt die Callback-Adresse.
                            die muss die ioBroker-Adresse sein. Bei LXC bin ich allerdings nicht fit.
                            aber definitiv nicht Port 8081!
                            stell den mal auf 0, dann wird der automatisch vergeben.
                              Sorry, hatte ich falsch gelesen! ich dachte beim Admin.
                              Ja, bei HMRPC darf nicht 0.0.0.0 stehen, da die CCU diese Ip für die Rückantwort nutzt
                              • I
                                @homoran Perfekt, das war's! Herzlichen Dank an Dich und alle anderen Beteiligten und allen nochmals einen guten Start ins neue Jahr!
                                  Perfekt, das war's!
                                  kann doch nicht!
                                  es geht doch um
                                  • I
                                    @homoran Habe aber die web.0 Instanz gestartet und läuft 🤔
                                    • I
                                      iwittenstein@iobroker-prod:~$ sudo netstat -tulpen|grep 8082
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6560502    57865/io.web.0
                                        @i-wittenstein ja, das sieht gut aus
                                          wrod last edited by
                                          @i-wittenstein
                                          Ich habe das selbe Problem - Nach einem Neuaufsazu der HomeMatic. hm-rpc.0 läuft nun, aber web.0 nicht - mit eben diesem "port 8082 already in use", den ich nicht lokalisieren kann.
                                          iobroker list instances ergibt Folgendes
                                          pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind:                                            0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081
                                            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind:                                            0.0.0.0
                                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind:                                            192.168.220.41
                                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind:                                            0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerpi                               - disabled
                                          + instance is alive
                                          Die Einstellungen des web.0 sehen so aus:
                                          Der hm-rpc.0 ist wie folgt eingestellt:
                                          Dank im Voraus!
                                            Thomas Braun Most Active @wrod last edited by
                                            @wrod sagte in [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
                                            Ist in der Langfassung von
                                            iob diag
                                            enthalten.
                                            1761
