    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Segway last edited by
      @segway
      genau die war es danke ich überlege mir da ein Fix vorerst kannst du bei der den Rabatt für E10 rausmachen
      • Segway
        Segway @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        @segway
        Alles klar super Danke ! Dafür teste ich ja 🙂
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Issi
          @segway
          hast du gestern die Version von GitHub probiert, kommt beim Ausschalten immer noch der Fehler mit der DB?
          • Segway
            @segway
            Ja hatte gestern die GitHub Version installiert an zwei Standorten !
            Bei beiden kann ich diesen Fehler momentan nicht mehr erkennen beim Ein- / Ausschalten !
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @segway
              ok, danke dann kann es vielleicht wirklich an den setStateAsync gelegen haben.
              Ich habe nämlich beim Ausschalten den state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus auf offline gesetzt.
              Ich mache mal ein normales setState so der Adapter nicht warten soll, bis der state gesetzt wurde, vielleicht war da das Problem, dass er gewartet hat, aber die DB schon geschlossen wurde.
              Ich werde das in die neue Version 3.3.2 einbauen, kannst dann ja Bescheid geben, ob der Fehler wieder kommt.
              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Segway
                Das werde ich auf jeden Fall tun !
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  Aus einer bei mir angegebenen Tankstellen kommen keine weiteren Werte wie Adresse, Name usw.. Das liegt vermutlich daran, dass sie zur Zeit geschlossen ist.
                  Die machen vermutlich Mitte Januar wieder auf wenn die Firma ihre Füllrohre wieder geflickt hat. Mal schauen ob das dann kommt.
                  • Flexer
                    Flexer last edited by
                    Hallo in die Runde,
                    irgendwie bekomme ich keine Werte mehr in den Datenpunkten.
                    Ich habe Version 3.3.1.
                    Die Werte werden einmal geladen beim Adapterstart oder neustart geladen, aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr. Log ist sauber. Tankstellen IDs sind richtig. Tankstelle ist auch offen.
                    Habe Adapter auch einmal komplett gelöscht und neu aufgesetzt.
                    Bin ehrlich gesagt ratlos. Hat jemand eine Idee?
                    DJMarc75 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Flexer last edited by
                      @flexer sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau?_=1672560101103
                      vll gabs da in dem Beitrag auch die Problemchen wie bei Dir, aber da hilft halt durchforsten.
                      Guts Neues 2023 👍
                      • Segway
                        Segway @Flexer last edited by
                        @flexer
                        und bitte das hier beachten --> https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                        • Flexer
                          Was bisher gemacht wurde. Ich bin der Anleitung jetzt zweimal gefolgt. Schritt fuer Schritt. Die Stationen habe ich angelegt und die werden auch einmal im Objektbaum korrekt angelegt.
                          Es werden Preise in die DP geschrieben aber dann erfolgt keine Aktualisierung mehr.
                          HIer ein Screenshot. Man beachte die Zeitstempel. Ganz unten rechts sieht man ja die aktuelle Uhrzeit.
                          Selbst bei einem neustart des Adapters bleibt alles unveraendert
                          • Chaot
                            Chaot @Flexer last edited by
                            @flexer Welchen Aktualisierungsintervall hast du denn eingetragen?
                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Flexer
                              Flexer @Chaot last edited by
                              @chaot Den habe ich bei default 5 min gelassen
                              Chaot haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                @flexer Setze den mal probehalber auf einen größeren Wert. 7 oder 11 oder sowas.
                                • Flexer
                                  @chaot OK habe es jetzt mal auf 7 min gestellt mal schauen ob das was bringt melde mich gleich
                                  • Chaot
                                    @flexer Der braucht bei dir zum Auslesen der Stationen recht lange. Zwischen dem Wert 1 und 2 auf deinem Screenshot sind 2 Minuten. Wenn du dann nach 5 Minuten schon wieder aktualisierst fliegst du vermutlich beim Server von Tankerkönig raus.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Flexer last edited by
                                      @flexer
                                      Mal davon ab, dass es übelst Traffic verursacht und wir uns mit den Betreibern von Tankerkönig darauf geeinigt haben den Intervall 2stellig zu halten , was bringt ein Update alle 5min?
                                      • Flexer
                                        Flexer @haselchen last edited by
                                        @haselchen OK das wusste ich nicht dass man sich mit dem Betreiber abgesprochen hat. Es steht ja in der Instanzeinstellung dass ein kuerzer Intervall als 5 min keinen Sinn macht. Alkso bin ich davon ausgegangen das der Wert von 5 min ok ist.
                                        • Chaot
                                          @flexer Äh, Moment mal:
                                          Gelb: Zeitstempel
                                          Grün: Zuletzt aktualisiert
                                          Der Preis wurde um 12:29 aktualisiert und um 12:48 zuletzt so erneut ausgelesen!
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Chaot last edited by Issi
                                            @flexer
                                            ich teste mit einer von deinen Stationen bei mir mal schauen, ob bei mir auch keine Aktualisierungen kommen.
                                            Hmm, kann mal jemand den Betreibern sagen, die sollen den Preis ändern, damit man eine Änderung sieht 🙄
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39134
