    3. Einsteigerfragen
    4. Fenster Sensoren, ein Krampf
    • Chris 1
      Chris 1 @Chaot last edited by
      @chaot Ich möchte kein Kabel bei Fenstern 😕
      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 1
        Chris 1 @Chris 1 last edited by Chris 1
        Zweiten Arbeits-Zimmer Kontakt konnte ich leider nicht installieren,
        weil dummer Weise Batterie platt 😞
        Warum 2 Kontakte?
        Ich möchte als nächstes eine automatisierte Jalousie/Blind anbringen.
        Bei "kipp" darf die arbeiten, bei "voll-offen" nicht
        B Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          badsnoopy667 @Chris 1 last edited by
          @chris-1
          Wir wär's mit den Drehgriffsensoren von Homematic IP? Bisschen teurer, funktioniert aber zuverlässig, hat keine Kabel und sieht gut aus.
          • Chris 1
            Chris 1 @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667 Homematic ist mir offen gestanden für meine Belange zu teuer
            • Chaot
              Chaot @Chris 1 last edited by
              @chris-1 sagte in Fenster Sensoren, ein Krampf:
              Na, dann brauchst du doch den zweiten Kontakt gar nicht. Kipp == geschlossen was die Jalusie angeht.
              Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chris 1
                @chaot Mein Fenster-Sims hat gut 20-25cm.
                Wenn das Fenster auf Kipp ist, dann kann die Blind dahinter munter hoch und runter fahren, ohne an zu stossen
                • Chaot
                  @chris-1 Eben. Also gleich wie wenn es geschlossen wäre. Deshalb brauchst du den Kipp-Sensor doch gar nicht. Außer du willst Kipp im Raumstatus erfassen.
                  • Chris 1
                    Chris 1 @Chaot last edited by Chris 1
                    @chaot Der Kipp-Sensor ist wegen der Heizung unterhalb vom Fenster. Schaltet viel schneller, als wenn ich auf die Erkennung des Thermostat warte, ganz speziell, wenn auf kipp, dann funktioniert das via Thermostat fast garnicht.
                    In einem DP wird dabei die Temp gemäß Thermostat beim Öffnen des Fensters geschrieben; wird dann das Fenster wieder geschlossen, dann wird der Thermostat wieder mit dieser Temperatur aktuallisiert.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Chris 1 last edited by
                      @chris-1
                      Mit den Aqara Zigbee Sensoren ist der Einbau im Rahmen möglich
                      Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Chris 1
                        Chris 1 @FredF last edited by Chris 1
                        @fredf Thx für den Tip, die haben ja wirklich nur die halbe Bauhöhe
                        Das würde dann auch bei mir im Rahmen passen.
                        Jack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jack
                          Jack @Chris 1 last edited by Jack
                          Moin
                          Ich wünsche Euch allen einen super Rutsch ins neue Jahr!
                          Es ist bei meinen Fenstern übrigens total behämmert eine gute Position für die Sensoren zu finden! heul
                          Will extra 2 je Fenster anbringen, um zwischen gekippt und voll-offen zu unterscheiden, aber habe weder 3 Hände noch Kaugummi, um Testpositionen für Kontakt zu finden - f#####
                          Ja, da ist 3M Tape bei den Sonoff dabei, aber das funktioniert ja nur genau 1x 😞
                          mach am Fenster:
                          einen ganz oben auf der Riegelseite an, und
                          einen ganz unten an der Riegelseite.
                          Fenster Geschlossen: Beide da.
                          Fenster gekippt: Oben weg, unten da.
                          Fenster geöffnet beide weg.
                          Oder?
                          • Chris 1
                            Chris 1 @Jack last edited by Chris 1
                            @jack Genau das ist mein Plan, bzw wurde (in Teilen, wegen platter Batterie vom 2ten Sensor) umgesetzt.
                            Der Aquara Tip von @FredF ist klasse, die Teile sind wirklich deutlich kleiner als Sonoff und sollten so super in den Fensterrahmen passen.
                            Aktuell hängt der Sonoff nämlich zu 50% vom äusseren Rahmen her in der Luft, um Kontakt zu bekommen, weil er auf die innere Rahmen-Seite nicht passt.
                            Gemäß Zollstock sollte dies mit einem Aquara passen 🙂
                            • Jack
                              @chris-1 Wo ist dann noch das Problem?
                              • Jack
                                @chris-1 sagte
                                Sensative Strip Tür & Fensterkontakt:
                                Abmessungen:
                                Höhe: 2,98 mm
                                Breite: 15 mm
                                Tiefe: 195 mm
                                • Chris 1
                                  @jack said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                                  Sensative Strip
                                  Ganz andere Preisklasse (40€+). Nicht mein Ding 😞
                                  Ich muss für die SmartHome Sachen den Ball etwas flach halten.
                                  Will keinen Ärger bekommen 😢
                                  • FredF
                                    Willkommen 😬
                                    Aber die Sensative Strips sind schon g... und Zwave habe ich auch noch im Einsatz 😳
                                    Danke für den Tipp @Jack
                                      Muchul last edited by
                                      Ich habe an einer Tür ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe einfach gelöst in dem ich einen Magneten an die Tür geklebt habe.
                                      Weiße Folie drum und fertig.
                                      • Chris 1
                                        Chris 1 @Muchul last edited by Chris 1
                                        @muchul said in Fenster Sensoren, ein Krampf:
                                        Hatte heute mal Zeit mich wieder um das Thema zu kümmern und, oh Wunder,
                                        das müsste vom ranhalten her passen. Ist ja eine vgl riesen Plastik-Box im
                                        Vergleich zu dem kleinen Stäbchen-Magneten darin.
                                        Zumindest an der "Seite" müsste das passen,
                                        Das ursprünglich geplante "unten" ist noch schmaler. (Rahmen-Lücke)
                                        Vielleicht kann ich ja noch von der grossen Kiste ein bischen was runter-raspeln.
                                        1751
