    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @smartysmart last edited by
      @smartysmart @helfi9999
      Aktuell scheint das komplett down zu sein (portal-eu.ecouser.net nicht erreichbar)
      Auch in der Mobile App kann ich in keine View mehr reinwechseln.
      Kann das jemand bestätigen?
        helfi9999 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        meinst du die App von Ecovacs, wenn ja da komme ich rein.
        Bekomme aber jede halbe Stunde diese und ähnliche Fehler entweder Fehlercode 502 oder Fehlercode 504
        [s=]
        2022-12-24 19:50:36.166	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
        ecovacs-deebot.0
        2022-12-24 19:49:25.362	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command GetOnOff
        ecovacs-deebot.1
        2022-12-24 19:49:23.917	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getDusterRemind
        [/s]
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by
          @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
          Ja, das meinte ich.
          Ich habe nun mal die Roboter neu gestartet - seitdem verbindet sich die Mobile App auch wieder.
          Keine Ahnung was da los war ...
          • mrbungle64
            @mrbungle64 Hi,
            was bedeuten diese Aussagen:
            Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
            ecovacs-deebot.0
            2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
            Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
            gruss helfi
            Hat noch jemand diese Warnings?
            Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
              @mrbungle64 Hi,
              ecovacs-deebot.0
              gruss helfi
              seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
              Gruss helfi
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
                Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
                Folgendes wäre es gewesen:
                • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
                • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
                Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
                Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! 🙂
                • SBorg
                  Frohes Neues 🙂
                  Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
                  Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev 😉 ) :
                  Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( 😉 ) :
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                    @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    Frohes Neues 🙂
                    Ebenfalls frohes Neues 🙂
                    Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
                    Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                      Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
                      Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
                      web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
                      web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
                      web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
                      web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
                      web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
                      DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
                      • mrbungle64
                        Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
                        Keine Ahnung wo das her kommt...
                        Das wird vielleicht wieder überschrieben.
                        Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                        • SBorg
                          @mrbungle64 Jepp, da ist es drin:
                          Snippet:
                          [{"timestamp":1672572906,"date":"01.01.2023 12:35:06","code":"110","error":"NoDustBox: Dust Bin Not installed"},{"timestamp":1672567755,"date":"01.01.2023 11:09:15","code":"104","error":"DownSensorAbnormal: Excess dust on the Anti-Drop Sensors"},{"timestamp":16724...
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by mrbungle64
                            @mrbungle64
                            ab spätestens morgen wird die Version 1.4.11 über Beta/Latest verfügbar sein.
                            Es gibt wieder ein paar neue Funktionen und Datenpunkte:
                            • Man hat nun die Möglichkeit eine manuell erfasste "goToPosition" autom. dauerhaft speichern zu lassen
                              • Dazu muss man "control.extended.goToPosition_saveNextUsedValues" eingeschaltet haben
                              • Diese werden dann im Kanal "control.extended.savedGoToPositionValues" als Button gespeichert
                              • Mit dem Button "control.extended.goToPosition_saveCurrentDeebotPosition" kann man zusätzlich die jeweils aktuelle Position dort direkt als Button anlegen lassen
                            • Neuer Kanal mit Informationen zur Automatischen Absaugstation ("info.autoEmptyStation")
                              • "autoEmptyEnabled": Zeigt an, ob die Auto-/Selbstentleerung aktiviert ist
                              • "dustBagFull": Sollte anzeigen, ob der Staubbeutel voll ist (praktisch noch nicht getestet)
                              • "stationActive": Zeigt an, ob die Absaugstation gerade aktiv ist (also den Staubbeutel leert)
                            • Wenn der Staubbeutel von der Absaugstation geleert wird, dann werden nun die Datenpunkte "...DustBoxRemoved" im Kanal "history" entsprechend gesetzt (als wäre der Staubbehälter manuell entfernt worden)
                            • Mit dem Datenpunkt "control.extended.scrubbingPattern" kann nun das "Schrubbmuster" eingestellt werden (bei OZMO Pro Wischeinheiten)
                            Ich würde mich über Feedback zu den neuen Funktionen freuen 🙂
                              jue last edited by
                              Ich habe gerade den Ecovacs Deebot Adapter mit dem yeedi vac max installiert.
                              Unter ecovacs-deebot.0.info werden alle Parameter angezeigt.
                              Unter anderem:
                              • ecovacs-deebot.0.info.version: 1.4.8
                              • ecovacs-deebot.0.info.firmwareVersion: 1.2.9
                              Vielen Dank für die klasse Arbeit am Adapter.
                                jm3west last edited by
                                Moin,
                                ich nutze auch diesen Tollen Adapter, in Kombination eine OMNI X1
                                Wenn ich so sehe was dieser kann, merke ich vermehrt was ich nicht kann 🙂
                                In der Original iOS App gibt es die Möglichkeit "Wischmodus" (Standard und Tief).
                                Gibt es diesen Datenpunkt im Adapter auch? Wenn ja finde ich diesen nicht!
                                • mrbungle64
                                  mrbungle64 Developer @jm3west last edited by
                                  @jm3west sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                  Moin,
                                  Danke für das Feedback 👍
                                  Dafür gibt es leider noch keinen Datenpunkt....
                                  Meinst du, dass du mal die Bibliothek welche mit der Ecovacs API kommuniziert, installieren kannst?
                                  Wie das geht ist hier beschrieben:
                                  https://github.com/mrbungle64/ecovacs-deebot.js/wiki/Example-apps
                                  Dann könntest du mir helfen herauszufinden, wie ich die Werte von der API auslesen kann.
                                  Ich habe nämlich leider keinen X1 Omni hier.
                                    jm3west @mrbungle64 last edited by
                                    Ich schaue mir das an .....
                                    ..... aber zuerst bin ich zu Tisch. Fein essen 🙂
                                      @mrbungle64 so, habs installiert.
                                      Was benötigst Du?
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @jm3west last edited by mrbungle64
                                        Was benötigst Du?
                                        Wie im Artikel beschrieben die Example-App starten:
                                        NODE_ENV=dev node ./app2.js
                                        Warten bis die Initiale Ausgabe fertig ist
                                        und dann in der Ecovacs Home App den "Wischmodus" mal auf "Standard" bzw. "Tief" umschalten und schauen ob was in der Ausgabe erscheint. Den entsprechenden Ausschnitt dann hier (in Code Tags) posten.
                                          @mrbungle64 dann aber doch nur die die "warn" (payload) unknown) ausgeben. Oder?
                                            Original iOS App
                                            warn  got payload for unknown command 'onCustomAreaMode': {"sweepMode":1}
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140184
