    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Flexer
      Flexer @Issi last edited by
      @issi Ja das ist eine gute Idee. Brauchst du die ID oder reicht dir der Screenshot?
      Issi Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Flexer last edited by
        @flexer
        also bei mir hat er jetzt eine Aktualisierung durchgeführt.
        Beim Einschalten war es 1.799 und nach 5 min 1.759
        das war bei der Total Station
        • Flexer
          Flexer @Flexer last edited by
          @flexer Jetzt hat sich zum erstemal der Wert geändert.
          Ich beobachte das mal den Tag über. Evtl war es wirklich der Aktualisierungsintervall von 5 Minuten.
          Gebe heute nochmal Feedback dazu.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Issi last edited by
            @issi
            Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
            Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @haselchen last edited by
              @haselchen
              ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                @issi
                Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
                meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
                Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
                Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
                Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  @haselchen
                  Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
                  das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
                  dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
                  • Issi
                    @haselchen
                    Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
                    Chaot Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Chaot
                      Chaot @Issi last edited by
                      @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
                      • Flexer
                        @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
                        • Issi
                          Issi Developer @Flexer last edited by Issi
                          @flexer
                          wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                          haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @issi
                            Ist ja auch „logisch“ 😉
                            Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                            Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                              • Flexer
                                Flexer @haselchen last edited by
                                @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Flexer last edited by
                                  @flexer
                                  Supi 👍
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by
                                    nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                    quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                                    • Issi
                                      Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                      @djmarc75
                                      1. manuell in den DP Fixen
                                      2. löschen und neu generieren lassen
                                      3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                                      • Issi
                                        Issi Developer last edited by Issi
                                        In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                                          Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Issi last edited by
                                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          passt 👍
                                          • Flexer
                                            Flexer @DJMarc75 last edited by
                                            @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39148
