    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Flexer
      Flexer @Flexer last edited by
      @flexer Jetzt hat sich zum erstemal der Wert geändert.
      Ich beobachte das mal den Tag über. Evtl war es wirklich der Aktualisierungsintervall von 5 Minuten.
      Gebe heute nochmal Feedback dazu.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Issi last edited by
        @issi
        Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
        Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @haselchen last edited by
          @haselchen
          ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            @issi
            Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
            meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
            Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
            Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
            Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @haselchen
              Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
              das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
              dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
              • Issi
                @haselchen
                Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
                Chaot Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @Issi last edited by
                  @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
                  • Flexer
                    Flexer @Issi last edited by
                    @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
                    • Issi
                      Issi Developer @Flexer last edited by Issi
                      @flexer
                      wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                      haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @issi
                        Ist ja auch „logisch“ 😉
                        Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                        Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                          • Flexer
                            Flexer @haselchen last edited by
                            @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Flexer last edited by
                              @flexer
                              Supi 👍
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 last edited by
                                nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                tankerkoenig.0
                                	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                                quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                                • Issi
                                  Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                  @djmarc75
                                  1. manuell in den DP Fixen
                                  2. löschen und neu generieren lassen
                                  3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                                  • Issi
                                    Issi Developer last edited by Issi
                                    In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                                    • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                                      Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                                    • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Issi last edited by
                                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                      passt 👍
                                      • Flexer
                                        Flexer @DJMarc75 last edited by
                                        @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                                          tankerkoenig.0
                                          	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          • Issi
                                            Issi Developer @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39148
