    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      Banis @fantasticmaxpower last edited by
      ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
      Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
      Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
      Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
        M1R0O last edited by
        ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
        ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
        ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
        Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
        Was muss ich tun?
        Danke!
          lessthanmore last edited by
          Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
          Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
          Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
            Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
            Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
            Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • JB1985
              JB1985 last edited by
              ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
              Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
              Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
              Bei mir ist es momentan genau andersrum.
              Weiß jemand wie man das ändern kann?
                Carsten1210 @JB1985 last edited by
                @jb1985
                Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
                Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
                Gruss, Carsten
                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • JB1985
                  JB1985 @Carsten1210 last edited by
                  @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                  • David G.
                    David G. last edited by
                    Hey,
                    hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
                    Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
                    Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
                    2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
                    Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
                    Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
                    2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nukleuz
                      nukleuz @David G. last edited by
                      @david-g
                      Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • nukleuz
                        nukleuz @lobomau last edited by
                        @lobomau
                        Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
                        • David G.
                          David G. @nukleuz last edited by David G.
                          @nukleuz
                          Danke,
                          so siehts bei mir aus.
                          Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                          type: custom:dual-gauge-card
                          title: Download
                          min: 0
                          max: 100
                          outer:
                            entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                            attribute: current_temperature
                            label: Current
                            unit: °C
                          inner:
                            entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                            label: Target
                            attribute: temperature
                            unit: °C
                          colors:
                            - color: var(--label-badge-red)
                              value: 27.5
                            - color: var(--label-badge-green)
                              value: 25
                            - color: var(--label-badge-yellow)
                              value: 18
                            - color: var(--label-badge-blue)
                              value: 0
                            - color: var(--paper-blue-400)
                              value: -40
                          Edit:
                          Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                          nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • nukleuz
                            @david-g
                            title: Luftfeuchte
                            min: 0
                            max: 100
                            outer:
                              entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                              label: Aussen
                              unit: '%'
                            inner:
                              entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                              label: Keller
                              unit: '%'
                            colors:
                              - color: var(--label-badge-pink)
                                value: 90
                                value: 70
                                value: 30
                                value: 0
                            Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                            • nukleuz
                              @david-g
                              lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
                              • David G.
                                @nukleuz
                                Danke,
                                probiere ich nachher auch mal aus.
                                Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                                EDIT
                                Funzt jetzt.
                                Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                                • David G.
                                  @nukleuz
                                  So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                                  Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                                  Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                                  Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                                  EDIT
                                  Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by
                                    etwas OT....
                                    ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                                    • David G.
                                      David G. @XBiT last edited by
                                      @xbit
                                      Ob du es glaubst oder nicht.
                                      Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @David G. last edited by
                                        @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • David G.
                                          David G. @Guest last edited by
                                          @ciddi89
                                          Das ist gut ^^.
                                          Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                                          Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist 😄
                                            898
                                            332878
