    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • haselchen
      haselchen Most Active @Issi last edited by
      @issi
      Kannst du in den Adapter Einstellungen den Intervall Wert ab 10min einstellen?
      Wir hatten damals ordentlich Stress mit den Betreibern weil das Abrufen unter 10min soviel Traffic auf den Servern verursacht hat. Konsequenz war das die User gesperrt wurden.
      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @haselchen last edited by
        @haselchen
        ich könnte den min einstellbaren Bereich auf 10min, setzend an kann man nicht mehr darunter gehen
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          @issi
          Wenn ich deinen Satz jetzt richtig interpretiere 😁
          meintest du , dass du den einstellbaren Bereich an 10min einstellen kannst?
          Das wäre absolut im Sinne des Erfinders und erspart uns Sperrungen und Diskussionen mit den Betreibern.
          Ich habe den Intervall seit Jahren auf 17min.
          Und es läuft auch genauso lange schon stabil.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @haselchen
            Naja das Sperren war damals ein Umrechnung-Problem im Adapter, der die Abfrage nicht in min, sondern in ms abgefeuert hatte
            das habe ich beim Umbau auch beachtet, dass das nicht passiert und zusätzlich wird zu der eingestellten Zeit noch eine zufällige Anzahl an Sekunden angerechnet, so
            dass nicht 3000 anfragen auf einmal am server ankommen
            • Issi
              @haselchen
              Ja, ich kann den Standard internal auf 10 min einstellen und die einstelle Möglichkeit auf 10min begrenzen, sodass es nicht mehr möglich ist unter 10 min einzustellen nach oben ist es glaube auf 999 min festgelegt
              Chaot Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @Issi last edited by
                @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
                • Flexer
                  Flexer @Issi last edited by
                  @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
                  • Issi
                    Issi Developer @Flexer last edited by Issi
                    @flexer
                    wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
                    haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @issi
                      Ist ja auch „logisch“ 😉
                      Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
                      Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
                        • Flexer
                          Flexer @haselchen last edited by
                          @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Flexer last edited by
                            @flexer
                            Supi 👍
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                              quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                              • Issi
                                Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                                @djmarc75
                                1. manuell in den DP Fixen
                                2. löschen und neu generieren lassen
                                3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                                • Issi
                                  Issi Developer last edited by Issi
                                  In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                                  • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                                    Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                                  • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Issi last edited by
                                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    passt 👍
                                    • Flexer
                                      Flexer @DJMarc75 last edited by
                                      @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                                        tankerkoenig.0
                                        	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                        • Issi
                                          Issi Developer @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                                            @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                                            EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            39148
