    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @gelberlemmy
      Welche Script-Version ist aktuell drauf?
      Guten Morgen und frohes neues Jahr 2023. Hoff Ihr seit gut rein gekommen. So habe einmal alles Aufgenommen siehe Bilder. Bei dem Script nehme ich einmal an, dass ich ab dem Punkt
      "Ab hier keine Konfiguration mehr" das neue Skript einfügen muss. Die Beschreibung oben würde ich dann auch tauschen.
      2023-01-01 14_14_54-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_13_16-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_12_20-NSPanel Flur - Manage File system.jpg 2023-01-01 14_11_30-NSPanel Flur - Information.jpg PXL_20230101_123715881.jpg
      K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Frank579 @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann
        Hi JS ist die 6.1.4
          Kuckuckmann @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy
          Frohes neues Jahr 🙂
          hast Du auf dem alten Skript schon irgendwelche Seiten definiert die Dir wichtig sind und du behalten möchtest?
          Ansonsten, würde Ich dir empfehlen, nimm das aktuelle Skript aus Github (es gibt dort eines mit und eines ohne Beispiel-Seiten) und passe dieses auf Deine Konfiguration an (also die Basiseinstellungen im Skript wie der Pfad im iobroker, etc.) Dafür kannst Du dann gem. der Wiki "ioBroker Basisinstallation" vorgehen und die Schritte einfach noch einmal machen.
          Meine persönliche Vorgehensweise wäre die:
          • Gem. der Anleitung das Panel noch einmal einrichten
          • Dabei das Skript ohne Beispiele verwenden
          • Wenn das läuft, dann meine Seiten aus dem alten Skript in das neue importieren und anpassen
          Ich hoffe das hilft
          LG
            Kuckuckmann @Frank579 last edited by
            @frank579
            Blöde Frage, hattest Du da schon ein „IconsSelector“ Skript konfiguriert, welches lief? Dieses „IconsSelector“ benötigst Du nur einmal.
            Wenn Die Wetterdaten bei Dir ankommen, dann funktioniert die Kommunikation ja grundsätzlich schon mal.
            Welche Version des NsPanelTs.ts Skriptes hast Du denn aktuell laufen?
              @kuckuckmann
              "IconsSelector" habe ich nur eins, hatte aber noch von den ersten Tests (schon was her) das "icon_mapping", war aber beim ersten Start deaktiviert, als die Errors oben kamen habe ich das Selektor deaktiviert und das mapping wieder aktiviert, damit läufts auch aktuell auch noch.
              TS habe ich die v3.7.3.2, (ohne Beispiele) wie gesagt fehlen auch "nur" die ganzen "Tasmota Daten" Version,wiFi,BerryDriveru.s.w. alles "Null"
              Habe auch mal die erste Seite von den ersten Tests wieder in das neue Skript eingefügt, Lampe kann ich schon mal schalten.....
              Will hat momentan nach nicht viel mehr Testen falls ich noch mal neu anfangen muss..
                @frank579
                Was ist denn der Inhalt von dem "icon_mapping"?
                hast Du im TS auch alle Pfade für MQTT und so angepasst?
                Z.B. Zeile 192+193 so wie 749 + 750. (Bezug auf das unangepasste TS Skript ohne Beispiele)
                Auch wichtig: hast Du den aktuellen Berry Treiber schon installiert?
                  @kuckuckmann
                  ich glaube fast das selbe wie in der IconSelector, nur der Anfang ist etwas anders, hieß bei der TS V3.4.0.5 noch so ..
                  export class IconsSelector {
                      iconMap = new Map<string, string>([
                          ["ab-testing", ""],
                          ["abacus", ""],
                          ["abjad-arabic", ""],
                          ["abjad-hebrew", ""],
                          ["abugida-devanagari", ""],
                          ["abugida-thai", ""],
                          ["access-point", ""],
                  Ja Berry Treiber habe ich nach der Anleitung installiert, kann ich den irgendwie Prüfen ?
                  192+193
                  und diese beiden
                  export const config: Config = {
                      panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                  aber über Zeile 400 habe ich nichts verändert,
                  Die datenpunkt sind ja auch da, hatte die alten extra alle gelöscht, steht nur in vielen nix drin.
                  TemperaturTFT Version, und einige andere funktionieren ja auch...
                    @frank579
                    Also an dem Icon Skript hat sich seit der Version nix geändert, die kannst Du so weiter nutzen, würde ich sagen.
                    Schau Dir mal in der Wiki den Artikel an. Vlt. hilft das ja mit dem Übertragungsproblem.
                    Weiterhin würde mir noch einfallen, dass in den Einstellungen des JS Adapters der Punkt "setObjects" aktiviert sein muss.
                    Danach die Skripte nochmal neu starten und den JS Adapter.
                    Grundsätzlich, wenn Du schon Dinge schalten kannst und soweit eigentlich alles funktioniert, mach gerne weiter. Für die fehlenden Infos, werden wir zusammen mit @Armilar schon eine Lösung finden 😉
                      @kuckuckmann , Danke
                      Der Anfang von neuen ist aber etwas anders, zu viel für mich um zu beurteilen wie schlimm das ist, aber ich lasse es erst Mal damit laufen....
                      Dann werde ich mir das nochmal anschauen, im mqtt ist alles wie in der Anleitung angegeben eingestellt. Dann werde das ich Mal noch was testen.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                        @frank579
                        Frohes neues Jahr...
                        Die icon_mapping.ts ist seit 8 Monaten unverändert und immer noch aktuell. Die muss nicht ausgetauscht werden.
                        Die aktuelle Berry Driver Version kannst du unter:
                        0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
                        einsehen und sollte v8 sein.
                        Die fehlenden Daten werden direkt über den Datenpunkt
                        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.SENSOR
                        eingelesen. Das heißt, wenn da nichts verarbeitet wird, werden durch Tasmota wahrscheinlich auch keine Sensordaten an den ioBroker gesendet. Das sollte aber (sofern nichts im Tasmota verändert) funktionieren, da die Telemetriedaten per Default auf 300 Sekunden stehen und somit gesendet werden.
                          Kuckuckmann @Frank579 last edited by Kuckuckmann
                          @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Lass Dich nicht davon irre führen, dass es im Github zwei verschiedene icon_mapping Skripte gibt. Das eine ist ein JS Skript und sieht anders aus am Anfang, ja. Das TS Skript ist aber genau das, was Du im Einsatz hast. Beide machen aber letztlich das gleiche, es sind nur unterschiedliche "Sprachen". So wie Armilar sagte, alles gut 🙂
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                            @gelberlemmy
                            Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                            Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                            • const NSPanel_Path
                            und in der
                            • panelRecvTopic:
                            • panelSendTopic:
                            • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                            • mrIcon1ScreensaverEntity:
                            • mrIcon2ScreensaverEntity:
                            Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                            Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                            Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                            Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                            TomDuke gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Frank579 @Armilar last edited by
                              Danke dir auch
                              und genau das ist einer der Datenpunkte die nicht gefüllt werden. Das steht aktuell drin :
                              [object Object]
                              eingelesen
                              das sind wiederum Daten die da sind...
                              es fehlt ua. Tasmota wesion, laufzeit,der klomplette Wifi Baum ......
                                @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                1. Fehler gefunden 👍 ein Link zu weit unten geklickt ... 🤦 aber wenn das selbe drinsteht lösche ich di JS mal wieder ...
                                • TomDuke
                                  TomDuke @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  erst mal ein frohes neues Jahr an alle !!
                                  Hab da mal ne Frage, laut der Tasmotakonsole ist die Uhrzeit korrekt,
                                  aber das Display geht 3Min nach, wie kann ich das korrigieren ?
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @frank579
                                    Kannst du mal von dem NSPanel den MQTT-Pfad zeigen? Also den "tele"?
                                      @armilar
                                      Klar doch 🙂
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
                                        @tomduke
                                        Es wird nicht die Tasmotazeit verwendet, sondern die ioBroker-Zeit. Wenn die 3 Minuten nachgeht, dann ist bei deinem ioBroker-Server wahrscheinlich kein NTP-Server aktiv eingestellt.
                                        Sollte keine automatische Zeitsynchronisation (NTP) gewollt sein, kannst du deine Betriebssystem (System) Zeit auch manuell einstellen.
                                        • Armilar
                                          @frank579
                                          Super, da kommt in der Instanz 1 ja etwas an. Wie sieht denn deine Config dazu aus?
                                          EDIT: Also die Config aus dem TS-Script
                                            An welscher stelle wird das denn konfiguriert ? habe nur den userdata Pfad angegeben,
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.01.';
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                            und die beiden für send und result ...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7685
                                            6511930
