      Kuckuckmann @Frank579 last edited by
      @frank579
      Blöde Frage, hattest Du da schon ein „IconsSelector“ Skript konfiguriert, welches lief? Dieses „IconsSelector“ benötigst Du nur einmal.
      Wenn Die Wetterdaten bei Dir ankommen, dann funktioniert die Kommunikation ja grundsätzlich schon mal.
      Welche Version des NsPanelTs.ts Skriptes hast Du denn aktuell laufen?
        Frank579 @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann
        "IconsSelector" habe ich nur eins, hatte aber noch von den ersten Tests (schon was her) das "icon_mapping", war aber beim ersten Start deaktiviert, als die Errors oben kamen habe ich das Selektor deaktiviert und das mapping wieder aktiviert, damit läufts auch aktuell auch noch.
        TS habe ich die v3.7.3.2, (ohne Beispiele) wie gesagt fehlen auch "nur" die ganzen "Tasmota Daten" Version,wiFi,BerryDriveru.s.w. alles "Null"
        Habe auch mal die erste Seite von den ersten Tests wieder in das neue Skript eingefügt, Lampe kann ich schon mal schalten.....
        Will hat momentan nach nicht viel mehr Testen falls ich noch mal neu anfangen muss..
          @frank579
          Was ist denn der Inhalt von dem "icon_mapping"?
          hast Du im TS auch alle Pfade für MQTT und so angepasst?
          Z.B. Zeile 192+193 so wie 749 + 750. (Bezug auf das unangepasste TS Skript ohne Beispiele)
          Auch wichtig: hast Du den aktuellen Berry Treiber schon installiert?
            @kuckuckmann
            ich glaube fast das selbe wie in der IconSelector, nur der Anfang ist etwas anders, hieß bei der TS V3.4.0.5 noch so ..
            export class IconsSelector {
                iconMap = new Map<string, string>([
                    ["ab-testing", ""],
                    ["abacus", ""],
                    ["abjad-arabic", ""],
                    ["abjad-hebrew", ""],
                    ["abugida-devanagari", ""],
                    ["abugida-thai", ""],
                    ["access-point", ""],
            Ja Berry Treiber habe ich nach der Anleitung installiert, kann ich den irgendwie Prüfen ?
            192+193
            und diese beiden
            export const config: Config = {
                panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
            aber über Zeile 400 habe ich nichts verändert,
            Die datenpunkt sind ja auch da, hatte die alten extra alle gelöscht, steht nur in vielen nix drin.
            TemperaturTFT Version, und einige andere funktionieren ja auch...
            K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @frank579
              Also an dem Icon Skript hat sich seit der Version nix geändert, die kannst Du so weiter nutzen, würde ich sagen.
              Schau Dir mal in der Wiki den Artikel an. Vlt. hilft das ja mit dem Übertragungsproblem.
              Weiterhin würde mir noch einfallen, dass in den Einstellungen des JS Adapters der Punkt "setObjects" aktiviert sein muss.
              Danach die Skripte nochmal neu starten und den JS Adapter.
              Grundsätzlich, wenn Du schon Dinge schalten kannst und soweit eigentlich alles funktioniert, mach gerne weiter. Für die fehlenden Infos, werden wir zusammen mit @Armilar schon eine Lösung finden 😉
                @kuckuckmann , Danke
                Der Anfang von neuen ist aber etwas anders, zu viel für mich um zu beurteilen wie schlimm das ist, aber ich lasse es erst Mal damit laufen....
                Dann werde ich mir das nochmal anschauen, im mqtt ist alles wie in der Anleitung angegeben eingestellt. Dann werde das ich Mal noch was testen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                  @frank579
                  Frohes neues Jahr...
                  Die icon_mapping.ts ist seit 8 Monaten unverändert und immer noch aktuell. Die muss nicht ausgetauscht werden.
                  Die aktuelle Berry Driver Version kannst du unter:
                  0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
                  einsehen und sollte v8 sein.
                  Die fehlenden Daten werden direkt über den Datenpunkt
                  mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.SENSOR
                  eingelesen. Das heißt, wenn da nichts verarbeitet wird, werden durch Tasmota wahrscheinlich auch keine Sensordaten an den ioBroker gesendet. Das sollte aber (sofern nichts im Tasmota verändert) funktionieren, da die Telemetriedaten per Default auf 300 Sekunden stehen und somit gesendet werden.
                    Kuckuckmann @Frank579 last edited by Kuckuckmann
                    @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Lass Dich nicht davon irre führen, dass es im Github zwei verschiedene icon_mapping Skripte gibt. Das eine ist ein JS Skript und sieht anders aus am Anfang, ja. Das TS Skript ist aber genau das, was Du im Einsatz hast. Beide machen aber letztlich das gleiche, es sind nur unterschiedliche "Sprachen". So wie Armilar sagte, alles gut 🙂
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                      @gelberlemmy
                      Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                      Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                      • const NSPanel_Path
                      und in der
                      • panelRecvTopic:
                      • panelSendTopic:
                      • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                      • mrIcon1ScreensaverEntity:
                      • mrIcon2ScreensaverEntity:
                      Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                      Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                      Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                      Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                      TomDuke gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Frank579 @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Danke dir auch
                        und genau das ist einer der Datenpunkte die nicht gefüllt werden. Das steht aktuell drin :
                        [object Object]
                        eingelesen
                        das sind wiederum Daten die da sind...
                        es fehlt ua. Tasmota wesion, laufzeit,der klomplette Wifi Baum ......
                          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          1. Fehler gefunden 👍 ein Link zu weit unten geklickt ... 🤦 aber wenn das selbe drinsteht lösche ich di JS mal wieder ...
                          • TomDuke
                            TomDuke @Armilar last edited by
                            @armilar
                            erst mal ein frohes neues Jahr an alle !!
                            Hab da mal ne Frage, laut der Tasmotakonsole ist die Uhrzeit korrekt,
                            aber das Display geht 3Min nach, wie kann ich das korrigieren ?
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @frank579
                              Kannst du mal von dem NSPanel den MQTT-Pfad zeigen? Also den "tele"?
                                @armilar
                                Klar doch 🙂
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
                                  @tomduke
                                  Es wird nicht die Tasmotazeit verwendet, sondern die ioBroker-Zeit. Wenn die 3 Minuten nachgeht, dann ist bei deinem ioBroker-Server wahrscheinlich kein NTP-Server aktiv eingestellt.
                                  Sollte keine automatische Zeitsynchronisation (NTP) gewollt sein, kannst du deine Betriebssystem (System) Zeit auch manuell einstellen.
                                  • Armilar
                                    @frank579
                                    Super, da kommt in der Instanz 1 ja etwas an. Wie sieht denn deine Config dazu aus?
                                    EDIT: Also die Config aus dem TS-Script
                                      An welscher stelle wird das denn konfiguriert ? habe nur den userdata Pfad angegeben,
                                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.01.';
                                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                      und die beiden für send und result ...
                                      • Armilar
                                        @frank579
                                        Okay auch Top 👍
                                        Wirf mal bitte den Ordner 0_userdata.0.NSPanel.01 weg und starte das Script neu.
                                        Gibt es aktuell Warnungen?
                                          @armilar
                                          Vorher war nichts im Log.
                                          Nach dem lösche und Neustart kam ne menge....
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.853	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.849	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.01.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2075:17)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at HandleMessage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2131:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.520	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.496	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:846:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.468	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at fulfilled (script.js.common.System.NS_Panel_01:5:58)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:823:42
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.448	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.NSPanel.01.PageNavi" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:845:26)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.435	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:594:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at new Promise (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:598:26)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.377	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.activeBrightness" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.320	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: registered 20 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.316	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.316	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:1188:17
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.312	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.310	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: Wetter-Alias existiert bereits
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.293	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: source code did not change, using cached compilation result...
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:38:10.107	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: compiling TypeScript source...
                                          javascript.0
                                          2023-01-01 16:37:31.248	info	Stop script script.js.common.System.NS_Panel_01
                                          • Armilar
                                            @frank579
                                            Starte nochmal neu. Ich denke da kommt ne Menge vom Anlegen der DP's
                                            Dann die restlichen Warnungen senden
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7685
                                            6511930
