    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
      @gelberlemmy
      Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
      Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
      • const NSPanel_Path
      und in der
      export const config: Config = {
      • panelRecvTopic:
      • panelSendTopic:
      • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
      • mrIcon1ScreensaverEntity:
      • mrIcon2ScreensaverEntity:
      Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
      Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
      Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
      Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
      TomDuke gelberlemmy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Frank579 @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Danke dir auch
        Die aktuelle Berry Driver Version kannst du unter:
        0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
        einsehen und sollte v8 sein.
        und genau das ist einer der Datenpunkte die nicht gefüllt werden. Das steht aktuell drin :
        [object Object]
        Die fehlenden Daten werden direkt über den Datenpunkt
        mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.SENSOR
        eingelesen
        das sind wiederum Daten die da sind...
        es fehlt ua. Tasmota wesion, laufzeit,der klomplette Wifi Baum ......
          Frank579 @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          zwei verschiedene icon_mapping
          1. Fehler gefunden 👍 ein Link zu weit unten geklickt ... 🤦 aber wenn das selbe drinsteht lösche ich di JS mal wieder ...
          • TomDuke
            TomDuke @Armilar last edited by
            @armilar
            erst mal ein frohes neues Jahr an alle !!
            Hab da mal ne Frage, laut der Tasmotakonsole ist die Uhrzeit korrekt,
            aber das Display geht 3Min nach, wie kann ich das korrigieren ?
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
              @frank579
              Kannst du mal von dem NSPanel den MQTT-Pfad zeigen? Also den "tele"?
                @armilar
                Klar doch 🙂
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
                  @tomduke
                  Es wird nicht die Tasmotazeit verwendet, sondern die ioBroker-Zeit. Wenn die 3 Minuten nachgeht, dann ist bei deinem ioBroker-Server wahrscheinlich kein NTP-Server aktiv eingestellt.
                  Sollte keine automatische Zeitsynchronisation (NTP) gewollt sein, kannst du deine Betriebssystem (System) Zeit auch manuell einstellen.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                    @frank579
                    Super, da kommt in der Instanz 1 ja etwas an. Wie sieht denn deine Config dazu aus?
                    EDIT: Also die Config aus dem TS-Script
                      An welscher stelle wird das denn konfiguriert ? habe nur den userdata Pfad angegeben,
                      const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.01.';
                      const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                      und die beiden für send und result ...
                        panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                          panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                      • Armilar
                        @frank579
                        Okay auch Top 👍
                        Wirf mal bitte den Ordner 0_userdata.0.NSPanel.01 weg und starte das Script neu.
                        Gibt es aktuell Warnungen?
                          @armilar
                          Vorher war nichts im Log.
                          Nach dem lösche und Neustart kam ne menge....
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.853	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.849	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.01.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2075:17)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at HandleMessage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2131:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.520	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.498	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.497	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.496	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:846:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.468	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at fulfilled (script.js.common.System.NS_Panel_01:5:58)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:823:42
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.449	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.448	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.NSPanel.01.PageNavi" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:845:26)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.435	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:594:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at new Promise (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:598:26)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.377	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.activeBrightness" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.320	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: registered 20 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.316	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.316	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:1188:17
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.312	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.310	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: Wetter-Alias existiert bereits
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.293	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: source code did not change, using cached compilation result...
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:38:10.107	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: compiling TypeScript source...
                          javascript.0
                          2023-01-01 16:37:31.248	info	Stop script script.js.common.System.NS_Panel_01
                          • Armilar
                            @frank579
                            Starte nochmal neu. Ich denke da kommt ne Menge vom Anlegen der DP's
                            Dann die restlichen Warnungen senden
                              Frank579 @Armilar last edited by Frank579
                              @armilar
                              Nur eine ist übrig geblieben
                              javascript.0
                              2023-01-01 16:41:48.885	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                              Datenpunkte bleiben aber mehrere leer
                              • Armilar
                                @frank579
                                Sieh mal in die neu angelegten Datenpunkte. Ist da etwas nicht gefüllt?
                                  @armilar
                                  hatte ich gerade editiert 🙂
                                  • Armilar
                                    @frank579
                                    Danke hab's noch gesehen. Da geht ein http-Request nicht durch...
                                    Was passiert, wenn du
                                    http://IP_vom_Panel/cm?cmnd=Status0
                                    mit der IP vom Panel im Browser absendest
                                      Chrille1507 @JohGre last edited by
                                      @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                                      6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                                      Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
                                        Kommt das :
                                        {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_01","FriendlyName":["NSPanel_01","NSPanel_01"],"Topic":"NSPanel_01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T07:23:29","StartupUTC":"2023-01-01T08:29:16","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-31T21:21:45","SaveCount":73},"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.12.16 10:36:41","Core":"2_0_5_3","SDK":"v4.4.3","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"461/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.50.10","LogPort":514,"SSId":["SmartHome",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1481,"Free":1856,"Heap":125,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","400840D2","20200000","D43C482D","000000A1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,28,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,127"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-01","IPAddress":"192.168.50.62","Gateway":"192.168.50.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.4","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0C:0E:54","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"0.0.0.0","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00"},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.50.10","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanel_01","MqttClient":"NSPanel_01","MqttUser":"nspanel","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-01T15:52:45","Local":"2023-01-01T16:52:45","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:03"},"StatusSNS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","ANALOG":{"Temperature1":22.1},"ESP32":{"Temperature":61.1},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","Uptime":"0T07:23:29","UptimeSec":26609,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome","BSSId":"E6:63:DA:74:AA:33","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                        sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus 🙂
                                        • Armilar
                                          @frank579
                                          Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wie erwartet. Aber warum kann es dann der ioBroker nicht?
                                          Sieh mal nach, ob in deiner ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz u.a.
                                          request
                                          unter npm-Module eingetragen ist?
                                          Falls nicht, kurz eintragen, speichern und den ioBroker mal durchstarten
                                          • TomDuke
                                            @Armilar
                                            auf meinem Raspberry, dort läuft mein ioBroker, ist die Zeit auch korrekt,
                                            habs mit Date ausgelesen, Neustart vom Pi hat auch nichts gebracht
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7685
                                            6511938
