    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Instanzen starten nicht
    • Z
      zipfi last edited by
      Hallo zusammen.
      Nachdem ich auf meinem Raspi 4b die "normale" Installation nicht hinbekommen habe. ( Siehe andere Post ) habe ich nun das ganze mit dem neusten Image von https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases/tag/v1.3.0 versucht.
      Soweit hat die Installation auch funktioniert.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Allerdings sind die Instanzen nicht "alive"
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker-pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker-pi - enabled
      system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker-pi - enabled
      • instance is alive
      Neustart etc. hat alles nicht funktioniert. 😢
      Hat hier irgendjemand ne Idee an was das liegen kann?
      Danke schon mal.
        Thomas Braun Most Active @zipfi last edited by Thomas Braun
        @zipfi sagte in Instanzen starten nicht:
        Warum nicht?
        iobroker status
        iobroker start admin
        sagt? Ausgaben bitte in CodeTags.
        Edit: Da stimmt der Hostname nicht
        iobroker host this
        Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Instanzen starten nicht:
          Warum nicht?
          weil
          npm ERR! code FETCH_ERROR
          npm ERR! errno FETCH_ERROR
          npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin
            Schaut wie ein Fehler im Netzwerk aus.
              oder bei npm.
              Hätte @zipfi nur den admin nochmal drüberinstallieren müssen.
              Hab den Fehler im log am Handy leider übersehen.
              https://forum.iobroker.net/topic/61508/installation-auf-raspi-bleibt-hängen/3?_=1672589710111
              • Z
                zipfi @Thomas Braun last edited by zipfi
                Danke für den Tipp.
                Mit
                iobroker host this
                habe ich herausbekommen, das ich schon nen Raspi mit dem gleichen Hostnamen am laufen hab 🤦‍♂️
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker host this
                A host with the name "raspberrypi" already exists!
                pi@raspberrypi:~ $
                Werde morgen mal das ganze nochmals testen indem ich den Hostname ändere ,bzw. das ganze nochmal aufsetze mit nem neuen Namen.
                Hoffe mal es funktioniert dann.
                  Homoran Global Moderator Administrators @zipfi last edited by
                  nein!
                  das bedeutet nur dass die ioBroker-Installation bereits auf diesen Raspi angepasst ist und keiner neuen Zuweisung bedarf.
                  • Z
                    Irgendwie wie das ganze nicht so wie ich!
                    IO Broker mit dem Image eigentlich ohne probleme installiert und läuft wohl auch auf dem Raspberry.
                    pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Allerdings starten die Adapter immer noch nicht.
                    pi@iobrokerneu2:~ $ iobroker list instances
                    + instance is alive
                    Hat irgendjemand noch ne Idee?
                    Wäre da echt sehr dankbar.
                    Das einzige was mir Einfällt was vielleicht anders ist als bei anderen ist, das ich nen IObroker auf einem anderen Pi im selben Netzwerk am laufen hab. ( Wobei ich aber nicht daran glaube das dies ein Problem sein dürfte )
                    Da dies jedoch ein alter Pi ist möchte ich den IO Broker auf den 4er umziehen und diesen natürlich vorab schon einrichten.
                    Vielen Dank
                      und warum nicht?
                      • Z
                        zipfi @Homoran last edited by
                        Das ist ja genau das was ich auch gerne wissen würde. 😉
                        wenn ich z.b. den Admin Adapter manuell mit
                        sudo iobroker start admin
                        starte passiert NIX 😞
                        heißt die Instance ist nicht alive.
                        Pi und der USB Stick von dem ich aus installiere sind neu. ( bekommen vor ca. 2 Wochen )
                          @zipfi iobroker-Befehle nie, nie, nie mit sudo anfassen!!!
                          wo hast du den Blödsinn her?
                          zweite putty Session aufmachen. dort iobroker logs --watch aufrufen und in der ersten nochmal iobroker start admin
                          dann das log aus der zweiten Session hier in code-tags posten.
                          • Z
                            Interessanterweise habe ich vorhin in der zwischenzeit das ganze nochmals aufgesetzt.
                            Lite OS und danach mittels Befehl den IO Broker Installiert.
                            Nun läufts ohne das prinzipiell irgendwas geändert wurde.
                            Verstehe zwar nicht warum das so ist, aber hauptsache es läuft 🙂
                            Danke jedenfalls für deine Schnellen Antworten und Tipps.
                              war denn hier der Fehler vom download/fetch noch nicht behoben?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Instanzen starten nicht:
                                Warum nicht?
                                weil
                                aus deinem anderen Thread
                                618
