    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
      Pausentee @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
      Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
      doch, aber das ist nicht der Punkt.
      Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
      zu request.
      Suche benutzt ?
      Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
      Also das war ja meine Frage...
      Der Befehl in der Konsole lautet ja "Sensor53 c1 1234567" und den Rest wollte ich halt wissen.
      Wenn die Antwort lautet "Suche benutzt?" dann vielen Dank dafür.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
        Suche benutzt?
        Da du sie wieder nicht benutzt hast, werde ich nicht mehr antworten.
        Bin raus hier.
          Ist das hier ein Erziehungskurs oder was?
          Bin raus hier.
          Gott sei Dank
            Wuschl last edited by Wuschl
            @pausentee mach ganz einfach im mqtt/zaehler/cmnd Ordner einen neuen Datenpunkt mit dem Befehlsnamen "Sensor53 c1 123456" , den du auch in der Konsole eingibst, und setz den Wert auf 1.
              thgorjup @Pausentee last edited by
              Das Problem hatte ich auch gerade....
              Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
              Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum geht das nicht mit GPIO13?
              Hat das noch jemand an D7 angeschlossen? Was ist mit dem Wert -25?
              +1,14,c,1,-25,GAS
              Habe das folgendermaßen ausgeführt:
              Da ich einen physikalischen Pull-up verwendet, was muss an der Stelle wo jetzt -25 steht eingetragen werden?
              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Pausentee @thgorjup last edited by Pausentee
                @thgorjup Meine Schaltung sieht jedenfalls genauso aus wie deine. Bzw. sah. Gründe würden mich auch interessieren.
                Fest steht scheinbar auf jeden Fall dass +1,14 GPIO14 abfragt wie du ja schon sagtest. Und nicht GPIO13.
                  @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                  laut Doku ist das "debounce time (milliseconds) for irq driven counters".
                  Von dem Wert hängt es vermutlich nicht ab, ob es bei dir läuft oder nicht.
                  Ich habe ihn so gelassen und es funktioniert auf GPIO14 problemlos.
                    Pausentee @Spencer last edited by
                    @spencer said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                    Anbei die kompilierte Firmware:
                    ESP8266
                    tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
                    Warum wird in dieser Version CounterDebounce nicht als command akzeptiert?
                      Pausentee @Lenny.CB last edited by
                      @lenny-cb said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                      muss man jetzt extra nochmal in der Konsole eingeben?
                      CounterDebounce 1000
                      CounterDebounceLow 500
                      CounterDebounceHigh 500
                      jupp, habe ich so gemacht.
                      Wobei CounterDebounceHigh/CounterDebounceLow von der Hardware-Beschaltung abhängig ist. Beides einzutragen ist nicht kontraproduktiv.
                      Wenn ich versuche CounterDebounce einzutragen erhalte ich "unknown command".
                      Woran könnte das liegen?
                      Ich benutze zZt die compilierte Version die @spencer hier am 16 Nov 2022, 12:34 verlinkt hat.
                      • Chaot
                        Chaot @Pausentee last edited by
                        @pausentee Das kann dir nur der Ersteller der Firmware beantworten. Was genau da reinkompiliert wurde ist aus dem File selbst so nicht ersichtlich.
                        Welches Kommando hast du denn versucht?
                        Ist mindestens ein GPIO als Counter definiert?
                        In order to define and use a Counter, *you must configure one of the free device GPIO as Counter<x>. Counter module configuration is using internal pull-up resistor while Countern does not. *
                          Pausentee @Chaot last edited by
                          @chaot
                          Ja deswegen habe ich den Ersteller @spencer ja auch gefragt, s.o.
                          Das ist eine Firmware die über ein script den counter defniert:
                          M
                          +1,14,c,1,-25,GAS
                          Gilt das auch?
                          • Chaot
                            @pausentee Hast du mal versucht über die Einstellungen den GPIO 14 als Counter zu definieren?
                            Wenn ich mich richtig erinnere ging das nicht wenn kein GPIO als Counter definiert war.
                              @chaot Ja das stimmt.
                              Aber den GPIO14 zweimal als counter zu definieren gibt glaube ich Chaos.
                              Das interferenzt mit dem skript. Die im skript berechneten Werte stimmen dann nicht mehr.
                              Das bedeuted dann wohl dass das nicht zusammen geht.
                              • Chaot
                                @pausentee Versuch dann doch mal einen anderen GPIO als Counter zu definieren und dann das Debounce einzustellen. Das gilt vielleicht global.
                                  @chaot
                                  ja viellecht. Aber ich müsste es schon genau wissen. Und es sieht eher danach aus, dass das eine das andere ausschließt. Bräuchte jetzt schon einen der sich mit der Materie genau auskennt. Danke dir trotzdem.
                                  • Chaot
                                    @pausentee Dann solltest du eher bei Tasmota im Discord nachfragen. Da triffst du dann sicher die richtigen Ansprechpartner für die spezielle Frage.
                                    Es kann aber auch nichts passieren wenn du mal den einen GPIO umschaltest. Wenn es nicht klappt kann der ja wieder zurückgestellt werden und nichts ist kaputt.
                                      @chaot Ja klar das stimmt. Ich hatte ja auch nachdem du es gesagt hattest auf 14 einen Counter eingestellt. Und die Werte waren eben für das skript nicht mehr zu gebrauchen. Nachdem ich das wieder rückgängig gemacht habe war es - wie du schon sagtest - wieder ok.
                                        TasmotaNeuling last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        ich bin ganz neu hier und hier gelandet, weil ich mich gerade mit der Automatisierung meines Gas und Wasserzählers beschäftige.
                                        Ich habe hier jetzt alles einmal durchgelesen und hätte drei Fragen:
                                        1. Welche zusätzlichen Parameter müssen neben Script, Timers und Webinterface in die Firmware, momentan habe ich das drin:
                                        #ifdef MQTT_HOST
                                          #undef MQTT_HOST
                                        #endif
                                        #define MQTT_HOST               "..."
                                        #ifdef MQTT_PORT
                                          #undef MQTT_PORT
                                        #endif
                                        #define MQTT_PORT               ...
                                        #ifdef MQTT_USER
                                          #undef MQTT_USER
                                        #endif
                                        #define MQTT_USER            ""
                                        #ifdef MQTT_PASS
                                          #undef MQTT_PASS
                                        #endif
                                        #define MQTT_PASS            ""
                                        #ifdef NTP_SERVER1
                                          #undef NTP_SERVER1
                                        #endif
                                        #define NTP_SERVER1             "..."
                                        #ifdef LATITUDE
                                          #undef LATITUDE
                                        #endif
                                        #define LATITUDE               ...
                                        #ifdef LONGITUDE
                                          #undef LONGITUDE
                                        #endif
                                        #define LONGITUDE              ...
                                        #ifdef APP_TIMEZONE
                                          #undef APP_TIMEZONE
                                        #endif
                                        #define APP_TIMEZONE           99
                                        #ifndef USE_SML_M
                                          #define USE_SML_M
                                        #endif
                                        #ifdef USE_RULES
                                          #undef USE_RULES
                                        #endif
                                        #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                        #endif
                                        1. Hat jemand ein "schönes, sauberes" Skript am laufen, welches funktioniert und kann dies teilen? Die Frage geht eventuell in Richtung @Spencer oder @Lenny-CB
                                        2. An welche PINs muss der Reedkontakt und der Pullupwiderstand für dieses Skript?
                                          Pausentee @TasmotaNeuling last edited by
                                          @tasmotaneuling
                                          Das ist mein script. Was unter "Remarks" steht gehört nicht mehr dazu.
                                          Genommen hab ich die Firmware von Spencer (s.o.), nicht nötig selbst zu kompilieren.
                                          Strom-Gas Script.txt
                                            TasmotaNeuling @Pausentee last edited by
                                            @pausentee said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                            @tasmotaneuling
                                            Super, vielen Dank!
                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            29986
