    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
      @tomduke
      Erstelle kurz ein Blockly
        <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
          <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
            <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                  <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
      Dann vergleiche es mit der Uhrzeit
      TomDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Frank579 @Armilar last edited by
        @armilar
        War nicht drin, hat aber auch nichts verändert 😞
        Armilar egal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
          @frank579
          Das ist die Funktion über die wir sprechen. Trage mal die IP fest ein und starte neu? Was passiert?
          EDIT: Also wie gerade eben im Browser:
          `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`
          Die Formatierung der Anführungszeichen sollte ` sein.
          • TomDuke
            TomDuke @Armilar last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @tomduke
                    <value name="TEXT">
            Ok, damit geht es, danke
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Chrille1507 last edited by
              @chrille1507 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              red
              Es gibt im Script keine Farbekonstante mit kleingeschriebenen "red" sondern mit großgeschriebenen "Red". Da dürfte der Fehler liegen
              • Armilar
                @tomduke
                Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
                • egal
                  egal @Frank579 last edited by
                  @frank579
                  WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
                  das war mein Thema 😉
                  Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @armilar
                    sieht jetzt so aus
                    function get_tasmota_status0() {
                        try {
                            if (Debug) {
                                console.log('Requesting tasmota status0');
                            request({
                                url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                                headers: {
                                    'User-Agent': 'ioBroker'
                    kommt aber auch nichts
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
                      @egal
                      guter Hinweis... darf nämlich nicht
                      egal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Frank579 @egal last edited by Frank579
                        @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Natürlich 🙂
                        Habe überall Passwörter gesetzt ...
                          Frank579 @Frank579 last edited by
                          @frank579
                          okay dann muss ich das wohl mal raus holen 🙂
                          • Armilar
                            @frank579
                            IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht 😉
                            • egal
                              egal @Armilar last edited by egal
                              @armilar
                              oder script anpassen:
                              `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
                              (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
                              edit: Korrektur s.o.
                              Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                @egal
                                Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
                                  @armilar
                                  Ohne Passwort geht's 👍
                                  Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
                                    http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
                                    Glaube dann mach ich das auch mal so 🙂
                                    • Armilar
                                      @frank579
                                      Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
                                        @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
                                        • Armilar
                                          @frank579
                                          Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
                                            Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512698
