    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TomDuke last edited by
      @tomduke
      Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
      • egal
        egal @Frank579 last edited by
        @frank579
        WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
        das war mein Thema 😉
        Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Frank579 @Armilar last edited by
          @armilar
          sieht jetzt so aus
          function get_tasmota_status0() {
              try {
                  if (Debug) {
                      console.log('Requesting tasmota status0');
                  request({
                      url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                      headers: {
                          'User-Agent': 'ioBroker'
          kommt aber auch nichts
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by Armilar
            @egal
            guter Hinweis... darf nämlich nicht
            egal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Frank579 @egal last edited by Frank579
              @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Natürlich 🙂
              Habe überall Passwörter gesetzt ...
                Frank579 @Frank579 last edited by
                @frank579
                okay dann muss ich das wohl mal raus holen 🙂
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
                  @frank579
                  IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht 😉
                  • egal
                    egal @Armilar last edited by egal
                    @armilar
                    oder script anpassen:
                    `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
                    (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
                    edit: Korrektur s.o.
                    Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      @egal
                      Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
                        @armilar
                        Ohne Passwort geht's 👍
                        Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
                          http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
                          Glaube dann mach ich das auch mal so 🙂
                          • Armilar
                            @frank579
                            Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
                              @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
                              • Armilar
                                @frank579
                                Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss 🙂
                                  • Armilar
                                    @frank579
                                    Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
                                      Danke für eure Hilfe 🙂
                                      • Armilar
                                        @frank579
                                        Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
                                          @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
                                            Kuckuckmann @Frank579 last edited by
                                            @frank579
                                            Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
                                            Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7685
                                            6511925
