    4. [gelöst] Schalter-Status setzen ohne Auslösen
      jans_ios last edited by
      Hmm, ich dachte genau da ist der Unterschied bei den CuXD-Tastern und CuXD-Schaltern - bei den Schaltern kann man den Status verändert und der wird in der CCU auch korrekt angezeigt, bei den Tastern geht das nicht. Bist Du Dir da sicher?
      Wichtig ist mir letztendlich, dass ich das Ganze mit dem YAHKA-Adapter per Siri schalten kann. Dafür benötige ich zwangsläufig einen Schalter in der CCU.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo jans_ios
        Du verschachtelst mehrere Trigger ineinander. Das geht so nicht.
        Ein Trigger "ummantelt" immer die auszuführenden Bausteine.
        Zustände innerhalb eines Triggers kannst Du mit dem "Falls…" Baustein aus der Logik-Gruppe abfragen und endsprechend reagieren.
        Falls wert von xyz .......
        mache ......
        Sonst
        mache ......
        usw.
        Suche mal hier im Forum nach [Blockly] oder [Vorlage] Blocky
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Mal abgesehen von der CuxD-Taster-Geschichte wird es auch, meiner Meinung nach, nicht funktionieren einen trigger-block hinter einen trigger-block zu verschachteln.
          So würde es gehen, wenn man "test" gegen "Video-Rechner" und "Licht_Kueche" gegen CuxD tauscht:
            Hallo nochmal,
            erstmal natürlich danke für die Hinweise. Ich habe das Skript jetzt mal so umgebaut:
            Wenn das mit dem Setzen des STATE des Schalters so immer zum Auslösen des hinterlegten Befehls führt - wie könnte ich das z.B. über eine Systemvariable umgehen?
            Testen kann ich es jetzt gerade leider nicht mehr - es handelt sich um den Wohnzimmer-Video-Rechner, vor dem jetzt meine Frau sitzt 😉 Wenn der Rechner jetzt zum Test einfach bootet, …....... 😉 Bin zwar selbst 170km entfernt im Hotel, aber nach Hause brauche ich dann morgen nicht 😉
            Gruß, Jan
              apollon77 last edited by
              Cuxd: … aus der Doku: Schalter/Fensterkontakt: Beim Schaltzustand false (Aus) wird CMD_SHORT und beim Schaltzustand true (Ein) CMD_LONG gesendet.
              Also wenn du die 16kanal universalfernbedienung als Schalter konfiguriert hast dürfte dein Screenshot Nichtstun weil das wohl bei cmd-Short war, oder?! Dann hast du es als Taster
                Klasse, das könnte passen! Ich habe über das Webinterface Den Short-Button des Schalters gedrückt, daher lief es so. Ich probiere das morgen mal aus, danke!
                  Dank at es aber als Taster eingerichtet weilend beim Schalter nur an/aus gibt. Nur ein Taster hat Short/Long …
                    Schau mal ganz oben im ersten Post den ersten Screenshot, ich habe es echt als Schalter eingerichtet.
                    Oder wie muss das aussehen? Ich habe es eingestellt beim Erstellen des CuXD-Geräts, dort sieht es im Status auch so aus, als wäre es ein Switch und passt auch zu Deinem Hinweis, dass ich es "drehen" muss:
                      Super, das funktioniert, danke Euch allen!
                      • rantanplan
                        Danke für die Rückmeldung. Machen leider nicht viele.
                        Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten posts.
                          Erledigt 😉
                          1941
