    • egal
      egal @Armilar last edited by egal
      @armilar
      oder script anpassen:
      `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
      (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
      edit: Korrektur s.o.
      Armilar F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @egal last edited by
        @egal
        Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
          Frank579 @Armilar last edited by
          @armilar
          Ohne Passwort geht's 👍
          Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
            Frank579 @egal last edited by
            @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
            Glaube dann mach ich das auch mal so 🙂
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
              @frank579
              Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
                @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
                • Armilar
                  @frank579
                  Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss 🙂
                    • Armilar
                      @frank579
                      Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
                        Danke für eure Hilfe 🙂
                        • Armilar
                          @frank579
                          Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
                            @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
                              Kuckuckmann @Frank579 last edited by
                              @frank579
                              Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
                              Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                                Frank579 @Kuckuckmann last edited by Frank579
                                @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
                                  @frank579
                                  Danke sehr
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Armilar last edited by
                                    BerryDriver auf 8
                                    Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                                    • gelberlemmy
                                      @gelberlemmy
                                      Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                                      Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                                      • const NSPanel_Path
                                      und in der
                                      export const config: Config = {
                                      • panelRecvTopic:
                                      • panelSendTopic:
                                      • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                                      • mrIcon1ScreensaverEntity:
                                      • mrIcon2ScreensaverEntity:
                                      Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                                      Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                                      Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                                      Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                                      Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                                        @gelberlemmy
                                        Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                                        GetDriverVersion
                                        gibt
                                        21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                        zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                                        CustomSend pageType~pageStartup
                                        gibt
                                        21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                        zurück.
                                        • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                                        • eu ist die eu-TFT-Version
                                        Mit:
                                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                        und mit
                                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                                        sollte aber alles korrekt sein
                                          @armilar
                                          Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
                                          mqtt.0
                                          2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
                                          Einstellungen im MQTT sollten passen :
                                          Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee 🙂
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                                            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            send2Server
                                            Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
                                            Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7685
                                            6511925
