    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      warlord last edited by
      Morgen..
      Also die Favoriten habe ich gefunden.
      Ich würde aber gern die aktuelle ID auslesen,aber der Wert steht leider nicht wie z.B. bei volume in dem DP.
      Hintergrund:
      Ich würde die ID per mqtt an espeasy übergeben ,dort auswerten und die aktuelle Station auf den in den jeweiligen Räumen ILI 9341 Displays anzeigen.
      Es ist dann auch leichter die Stationen mit den aqara opple Tastern nacheinander durchzuschalten.
      Ich hoffe es ist soweit verständlich was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen versucht habe zu erklären🙄
      OliverIO hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @warlord last edited by OliverIO
        @warlord
        Welche id meinst du?
        Ich verarbeite das „eindeutige Kennzeichen“ des LMS
        Und speichere es als id im datenpunkt ab.
        Oder meinst du den stationsnamen?
          Guten Morgen...
          Also man kann doch in den Dp cmdplayfavorite nen Wert reinschreiben,das die ID der Radiostationen darstellt...wenn ich das so richtig verstanden habe.
          Ausgangssituation:
          Ich habe in 3 Räumen jeweils einen Rpi mit piCoreplayer und einen esp8266 mit espeasy + ILI9341 Display.
          Der picoreplayer startet mit Autoplayfavorite einen Radiosender.
          Ich würde jetzt gerne den Namen der Station über den iobroker mqtt an espeasy senden und auf dem Display anzeigen.
          Aber ich kann ja die stationsID nicht aus cmdplayfavorite auslesen wie zb bei Volume... da steht ja ein Wert drin.
          Außerdem möchte ich mit einem aqara opple Taster die Radiofavoriten durchschalten ,das geht ja nur wenn ich die ID in cmdplayfavorite schreibe..nehme ich an..
          Ich weiß leider nicht was das eindeutige Kennzeichen des LMS ist und hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett durcheinander gebracht mit dem was ich geschrieben habe 😕
          • hsteinme
            hsteinme @warlord last edited by
            @warlord sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
            Dazu benötigst Du nicht die Id. Du kannst den Datenpunkt RadioName verwenden.
              Alles klar..
              Probier ich ...
              Dankeschön für die Zeit die du dir genommen hast !
                Aufschlagzuender @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Hallo OliverIO,
                hattest Du inzwischen schon Zeit die oben besprochene Anpassung bezüglich der "artist" und "albumartist" Anzeige um zu setzen?
                @oliverio sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                @aufschlagzuender
                ja genau.
                dann mach ich das so
                Oder gibt es schon ein Update und ich sehen es nur nicht.
                Bin noch auf Version 1.3.10.
                Würde mich freuen wenn sich dieser kleine Schönheitsfehler noch beseitigen ließe.
                • OliverIO
                  OliverIO @Aufschlagzuender last edited by
                  @aufschlagzuender
                  hups, äh, ja,
                  äh ne.
                  noch nix gemacht.
                  bin aber gerade dabei eine neue entwicklungsumgebung aufzubauen.
                  wenn das soweit ist, dann mach ich die änderungen bei squeezebox zuerst 😇
                    killroy2 @OliverIO last edited by
                    Hallo, ich habe den Adapter neu installiert. Er hängt in einer Dauerresetschleife mit der Meldung unten. Woran kann es liegen? Objekte sind alle angelegt.
                    squeezeboxrpc.0
                    2023-01-01 18:00:19.322	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                    squeezeboxrpc.0
                    2023-01-01 18:00:19.321	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                    squeezeboxrpc.0
                    2023-01-01 18:00:19.318	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                    • OliverIO
                      OliverIO last edited by OliverIO
                      @killroy2
                      Hast du schon was konfiguriert?
                      Schalte mal in den Einstellungen das lesen der Favoriten ab.
                      Und schalt mal in den Einstellungen und in der Instanz den log Level auf silly.
                      Aber nur solange bis der Fehler kommt, dann kannst wieder abschalten
                        @oliverio
                        Ich habe bisher nur Logitech Media Server Address konfiguriert.
                        Favoriten abschalten half nicht.
                        Das ist das silly log:
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:32.003	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:32.002	info	terminating
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:32.001	info	squeezeboxrpc unloaded
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.999	debug	doDiscoverServerClose
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.926	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.925	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.923	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.848	debug	All favorite objects deleted
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	New Player found: Haus with id 12:34:56:78:90:13
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnRewind
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.682	debug	createObject btnPreset_6
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_5
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_4
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.681	debug	createObject btnPreset_3
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_2
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnPreset_1
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject btnForward
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.680	debug	createObject cmdGoTime
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdGeneral
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.679	debug	createObject cmdPlayFavorite
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject RadioName
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Url
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.678	debug	createObject Artist
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Title
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Type
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.677	debug	createObject Genre
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Album
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject Bitrate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.676	debug	createObject ArtworkUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Duration
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject state
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject Alarms
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.675	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Playlist
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject Remote
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.674	debug	createObject PlaylistShuffle
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject PlaylistRepeat
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject Volume
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.673	debug	createObject SyncMaster
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject SyncSlaves
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Rate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.672	debug	createObject Time
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Mode
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject Power
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.671	debug	createObject IP
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Connected
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject PlayerID
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.670	debug	createObject Playername
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.669	debug	New Player found: DG_Nord with id 12:34:56:78:90:12
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnRewind
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_6
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_5
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.668	debug	createObject btnPreset_4
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_3
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_2
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.667	debug	createObject btnPreset_1
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject btnForward
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGoTime
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.666	debug	createObject cmdGeneral
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.665	debug	createObject cmdPlayFavorite
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject RadioName
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Url
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.664	debug	createObject Artist
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Title
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Type
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.663	debug	createObject Genre
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Album
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.662	debug	createObject Bitrate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject ArtworkUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject Duration
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.661	debug	createObject state
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Alarms
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                        squeezeboxrpc.0
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.660	debug	createObject Remote
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistShuffle
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject PlaylistRepeat
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.659	debug	createObject Volume
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncMaster
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject SyncSlaves
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.658	debug	createObject Rate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Time
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.657	debug	createObject Mode
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Power
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject IP
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject Connected
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.656	debug	createObject PlayerID
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.655	debug	createObject Playername
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.654	debug	New Player found: OG_Bad with id b8:27:eb:e7:e5:37
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.654	debug	createObject btnRewind
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_6
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.653	debug	createObject btnPreset_5
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_4
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_3
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.652	debug	createObject btnPreset_2
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnPreset_1
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject btnForward
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.651	debug	createObject cmdGoTime
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdGeneral
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.650	debug	createObject cmdPlayUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject cmdPlayFavorite
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject RadioName
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.649	debug	createObject Url
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Artist
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Title
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.648	debug	createObject Type
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Genre
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Album
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.647	debug	createObject Bitrate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject ArtworkUrl
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject Duration
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.646	debug	createObject state
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject Alarms
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.645	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                        squeezeboxrpc.0
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject Remote
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistShuffle
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.644	debug	createObject PlaylistRepeat
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject Volume
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.643	debug	createObject SyncMaster
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject SyncSlaves
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Rate
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.642	debug	createObject Time
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Mode
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.641	debug	createObject Power
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject IP
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject Connected
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.640	debug	createObject PlayerID
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.639	debug	createObject Playername
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.633	debug	createObject Server.SyncGroups
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.getFavorites
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.632	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.PlayerCount
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.631	debug	createObject Server.TotalDuration
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalSongs
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.630	debug	createObject Server.TotalGenres
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalArtists
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.629	debug	createObject Server.TotalAlbums
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.mac
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.628	debug	createObject Server.uuid
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.627	debug	createObject Server.Version
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.625	debug	createObject Server.LastScan
                        squeezeboxrpc.0
                        2023-01-01 19:41:31.492	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.21
                        • OliverIO
                          OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
                          @killroy2
                          entweder hast du in den adapter einstellungen silly nicht aktiviert (instanzeinstellung->debug settings) oder im adapter silly nicht ausgewählt, es sind nur die debug meldungen. aber egal
                          es scheint so, als ob der LMS kein Status zurückgibt.
                          Prüfe bitte folgendes:
                          1. gehe bitte auf die LMS-Web-Oberfläche. Diese müsste über die LMS-IP und Port 9000 erreichbar sein
                          2. ob du dort deinen LMS normal steuern kannst.
                          ansonsten musst du nochmal im log nach einer fehlermeldung vorher schauen.
                          dann ist der adapter aus gründen nicht richtig verbunden
                          welche version des LMS setzt du da ein?
                            @oliverio
                            hier mal die silly logs kurz vor exception. LMS funktioniert gut.
                            Version vom Adapter ist Version 1.3.10
                            Die vom LMS ist Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1572359887 @ Tue Oct 29 16:56:53 CET 2019
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.936	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.934	info	terminating
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.933	info	squeezeboxrpc unloaded
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.931	debug	doDiscoverServerClose
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.918	debug	All favorite objects deleted
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.916	silly	newdelFavoritesDP
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.894	silly	setState name: Players.DG_Nord.Alarms value: {"count":0,"fade":"1"}
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.893	silly	doAlarmsUpdateStatus
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.890	error	Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.889	error	TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined at ioSBPlayer.doPlayerUpdateStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbplayer.js:547:28) at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:659:31) at handle (/opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:62:13) at /opt/iobroker/node_modules/squeezenode-oweitman/squeezerequest.js:164:13 at ClientHttp.Client._parseResponse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:219:10) at /opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/index.js:150:10 at Object.Utils.JSON.parse (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/utils.js:266:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/jayson/lib/client/http.js:86:22) at IncomingMessage.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.887	error	uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.884	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlayerID value: 12:34:56:78:90:12
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.883	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistCurrentIndex value: 11
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.Remote value: 0
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.882	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistShuffle value: 0
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.881	silly	setState name: Players.DG_Nord.PlaylistRepeat value: 0
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.880	silly	setState name: Players.DG_Nord.Volume value: 40
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncMaster value:
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.879	silly	setState name: Players.DG_Nord.SyncSlaves value:
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.878	silly	setState name: Players.DG_Nord.Rate value: 1
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.877	silly	setState name: Players.DG_Nord.Mode value: stop
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.state value: 2
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.876	silly	setState name: Players.DG_Nord.Power value: 0
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.875	silly	setState name: Players.DG_Nord.IP value: 192.168.0.9:39216
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.874	silly	setState name: Players.DG_Nord.Connected value: 1
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.873	silly	setState name: Players.DG_Nord.Playername value: DG_Nord
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.872	silly	doPlayerUpdateStatus
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.865	silly	setState name: Players.OG_Bad.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
                            squeezeboxrpc.0
                            2023-01-01 21:43:46.864	silly	doAlarmsUpdateStatus
                              killroy2 @killroy2 last edited by
                              ich hab jetzt mal ein upgrade gemacht vom LMS auf
                              Logitech Media Server Version: 8.3.0 - 1667251155 @ Fri 04 Nov 2022 09:19:49 AM CET
                              damit scheint es zu gehen...
                              • OliverIO
                                @killroy2
                                ah ok, wobei ich es schon mit dem 7.9 betrieben habe
                                die api ist eigentlich schon sehr lang ziemlich stabil
                                aber dann hat es da etwas zurechtgerückt
                                • Q
                                  qinstah last edited by
                                  @OliverIO erstmal vielen Dank für den Squeezebox Adapter! Ich habe versucht die Widgets in der vis-2-beta zu benutzen. Allerdings kann das Players Widget nicht korrekt initialisiert werden.
                                  Habe mir den Code etwas näher angesehen und wollte verstehen woran es liegt. Über den Socket wird versucht "getObjects" abzurufen. Das führt allerdings zu folgender console.warn Nachricht:
                                  visEngine.jsx:1168 Unknown command in _socket.emit: getObjects
                                  Das führt dann dazu, dass der Callback nicht aufgerufen wird und das Players Widget nicht initialisiert wird. Da ich mich jetzt das erste Mal mit der ioBroker Entwicklung beschäftige weiß ich an dieser Stelle nicht weiter. Ich vermute für die vis-2 muss die Logik des Widgets angepasst werden. Gibt es hierzu schon Pläne? Würde mich, falls möglich, auch gerne an der Entwicklung beteiligen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @qinstah last edited by
                                    @qinstah
                                    es ist zwar schon eine weile her und er ist nicht mehr online,
                                    aber zur vollständigkeit:
                                    die widgets von iobroker.squeezeboxrpc werden vorerst nicht für vis 2 zur Verfügung stehen,
                                    da es relativ großer aufwand wäre das kompatibel zu machen.
                                    evtl mache ich da was neues.
                                    • OliverIO
                                      Neue Versionen
                                      Der Adapter wurde von seiner Struktur überarbeitet,
                                      Neue Funktionen kamen nicht dazu,
                                      Leider ist das Thema mit der unterschiedlichen Behandlung des Interprets noch offen.
                                      Die letzte Änderung (schon ein weilchen her) hat leider mit Spotify Probleme gemacht.
                                      Leider ist die Logik im Logitech Media Server/jetzt Lyrion an verschiedenen Stellen, nicht immer ganz einleuchtend, verteilt.
                                      Daher gibt es jetzt 2 Versionen des Adapters
                                      v1.3.12: Hier ist eine Probelösung enthalten, die seit über einem Jahr als beta bereits bereit steht
                                      v1.3.14: Hier ist die Probelösung wieder ausgebaut worden. Die Logik entspricht der letzten Stable-Version (v1.3.9)
                                      Um das Problem zu analysieren benötige ich eure Hilfe mit folgender präparierten MP3-Datei
                                      olivaartest.mp3
                                      in dieser mp3-datei wurden die wichtigsten Tags, welche LMS verwendet einfach identisch benannt
                                      Meine Bitte wäre es nun, diese Datei bei euch abzuspielen (als Einzellied, in einer Playlist) mit jeweils folgender Einstellung
                                      • TPE2 als Band
                                      • TPE2 als Albuminterpret
                                      Bitte notiert euch, welche Tags dann bei LMS (also auf der LMS Oberfläche) bei welcher Einstellung angezeigt werden und schreibt die hier dann rein.
                                      Thema Spotify, ggfs auch andere Streamingplatformen:
                                      Da kann man ja leider die Datei nicht verwenden, aber versucht unter Angabe des Tracks mir soviel wie möglich Informationen zu geben. Leider habe ich kein Spotify-Premium und kann das selbst nicht testen.
                                      Bon chance
                                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @OliverIO last edited by hsteinme
                                        ... und immer wieder das leidige Artist-Thema ...
                                        Ich habe mir ein externes Anzeigegerät angeschafft, mit dem ich gesteuert über ioBroker und den squeezeboxrpc Adapter die Meta-Infos Radioname, Title, Artist und Album ausgeben lasse. Klappt bestens - außer bei Artist. So ist das zumindest bei der Version 1.3.15. Gehe ich zurück auf die Version 1.3.12, wird auch die Artist-Info angezeigt. Das Verhalten auf beiden Versionen ist unabhängig davon, welche TPE2-Einstellung ich im LMS vornehme.
                                        @OliverIO Bin ich denn jetzt dazu verdammt, für den Rest meines gemeinsamen Lebens mit squeezeboxrpc auf der Version 1.3.12 sitzen zu bleiben? Oder kann ich die Hoffnung hegen, dass es auch mal eine Version geben wird, in der ich selbst konfigurieren kann, wie das Artist-Feld behandelt werden soll: nach der 1.3.12-Methode oder nach der 1.3.14-Methode?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @hsteinme last edited by
                                          @hsteinme
                                          Dann hast du dich bereits bei meinem Aufruf zum Test beteiligt?
                                          https://forum.iobroker.net/post/1187758
                                          Leider hat sich bei der Änderung zum Artist vor 1-2 Jahren Gegenstimmen ergeben.
                                          Daher habe ich die Änderungen wieder zurückgenommen. Der Schalter zum tpe2 hat in 1.3.14 keine Wirkung mehr.
                                          Auf Basis des Tests entscheide ich wie ich das einbaue.
                                          Leider ist es nicht ganz so einfach mit entweder oder da in den unterschiedlichen belegungen u d wohl auch Versionen vom LMS unterschiedliche Logik im LMS zum tragen kommt.
                                          Leider ist die Logik ziemlich verteilt und nicht so einfach testbar.
                                          • hsteinme
                                            @oliverio sagte in Test/Support Adapter SqueezeboxRPC:
                                            Nein, da die Artist-Problematik mir bisher gar nicht so bewusst war.
                                            Mit welcher Version soll ich denn nun den Test fahren?
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61383
