    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • nukleuz
      nukleuz @David G. last edited by
      @david-g
      Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • nukleuz
        nukleuz @lobomau last edited by
        @lobomau
        Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
        • David G.
          David G. @nukleuz last edited by David G.
          @nukleuz
          Danke,
          so siehts bei mir aus.
          Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
          type: custom:dual-gauge-card
          title: Download
          min: 0
          max: 100
          outer:
            entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
            attribute: current_temperature
            label: Current
            unit: °C
          inner:
            entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
            label: Target
            attribute: temperature
            unit: °C
          colors:
            - color: var(--label-badge-red)
              value: 27.5
            - color: var(--label-badge-green)
              value: 25
            - color: var(--label-badge-yellow)
              value: 18
            - color: var(--label-badge-blue)
              value: 0
            - color: var(--paper-blue-400)
              value: -40
          Edit:
          Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
          nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • nukleuz
            @david-g
            title: Luftfeuchte
            min: 0
            max: 100
            outer:
              entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
              label: Aussen
              unit: '%'
            inner:
              entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
              label: Keller
              unit: '%'
            colors:
              - color: var(--label-badge-pink)
                value: 90
                value: 70
                value: 30
                value: 0
            Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
            • nukleuz
              @david-g
              lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
              • David G.
                @nukleuz
                Danke,
                probiere ich nachher auch mal aus.
                Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                EDIT
                Funzt jetzt.
                Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                • David G.
                  @nukleuz
                  So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                  Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                  Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                  Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                  EDIT
                  Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT last edited by
                    etwas OT....
                    ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                    • David G.
                      David G. @XBiT last edited by
                      @xbit
                      Ob du es glaubst oder nicht.
                      Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @David G. last edited by
                        @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • David G.
                          David G. @Guest last edited by
                          @ciddi89
                          Das ist gut ^^.
                          Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                          Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist 😄
                            • nukleuz
                              nukleuz @David G. last edited by nukleuz
                              @david-g
                              Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
                              Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
                              Ach, meinst du den Versatz:
                              Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
                              • David G.
                                @nukleuz
                                Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
                                Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
                                nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • nukleuz
                                  @david-g
                                  Du könntest abkürzen: Up und Down 🙂
                                  • nukleuz
                                    @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                                    cardwidth
                                    Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil 🙂
                                    Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                                    Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                                    Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                                    Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                                    Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
                                    • David G.
                                      @nukleuz
                                      Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
                                      Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
                                      Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
                                      Kann einiges die Karte.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @dispo112 last edited by Garfonso
                                        Sorry, war etwas abgetaucht.
                                        @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
                                        @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                                        Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                                        Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                                        Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
                                        @xbit said in Test lovelace 3.x:
                                        @Garfonso
                                        Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                        Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                        EDIT:
                                        Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                         "common": {
                                           "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                           "desc": "Manuell erzeugt",
                                           "role": "state",
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "custom": {
                                             "lovelace.0": {
                                               "enabled": true,
                                               "entity": "input_datetime",
                                               "name": "Testzeit",
                                               "has_date": false,
                                               "has_time": true
                                        Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                        Hast du dazu eine Idee
                                        Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
                                        Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
                                        @banis said in Test lovelace 3.x:
                                        Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                                        Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
                                        @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                                        Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                                        Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
                                        @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
                                        Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                        Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
                                        (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? 😉 )
                                        etwas OT....
                                        Schön, dass ihr euch sorgt. 🙂 Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. 🙂
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                          Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
                                          Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
                                          • Garfonso
                                            Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                                            Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird 😕 ).
                                            XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            898
                                            336662
