    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
      @frank579
      Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Frank579 @Armilar last edited by
        @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
        Danke für eure Hilfe 🙂
        • Armilar
          @frank579
          Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
            @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
              Kuckuckmann @Frank579 last edited by
              @frank579
              Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
              Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                Frank579 @Kuckuckmann last edited by Frank579
                @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
                  @frank579
                  Danke sehr
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    BerryDriver auf 8
                    Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                    • gelberlemmy
                      @gelberlemmy
                      Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                      Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                      • const NSPanel_Path
                      und in der
                      export const config: Config = {
                      • panelRecvTopic:
                      • panelSendTopic:
                      • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                      • mrIcon1ScreensaverEntity:
                      • mrIcon2ScreensaverEntity:
                      Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                      Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                      Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                      Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                      Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                        @gelberlemmy
                        Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                        GetDriverVersion
                        gibt
                        21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                        zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                        CustomSend pageType~pageStartup
                        gibt
                        21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                        zurück.
                        • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                        • eu ist die eu-TFT-Version
                        Mit:
                        Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                        und mit
                        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                        sollte aber alles korrekt sein
                          @armilar
                          Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
                          mqtt.0
                          2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
                          Einstellungen im MQTT sollten passen :
                          Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee 🙂
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            send2Server
                            Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
                            Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
                              @armilar
                              Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
                                thomson last edited by thomson
                                Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
                                Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
                                Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung 😕
                                • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                                Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
                                2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
                                2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
                                2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
                                2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
                                2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                                2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                                2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                                2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
                                Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
                                var WLAN: PageQR =
                                    "type": "cardQR",
                                    "heading": "Gäste WLAN",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Service,
                                    "items": [
                                		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
                                Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
                                Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
                                let Thermo: PageThermo =
                                    "type": "cardThermo",
                                    "heading": "Thermostat",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Umwelt,
                                     "items": [
                                         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
                                • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
                                • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
                                Vielen Dank
                                K Armilar P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kuckuckmann @thomson last edited by Kuckuckmann
                                  @thomson
                                  Huhu,
                                  willkommen 🙂
                                  In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
                                  Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
                                  Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
                                  Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
                                  Zu deinen Fragen:
                                  • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
                                  • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben 😉
                                    Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege 😄
                                  LG
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @thomson last edited by
                                    @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
                                    Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
                                    Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
                                    Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
                                    Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
                                    Du kannst dazu die ScreensaverNotify
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                                    oder die popUp Notify nutzen...
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                                      thomson @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
                                      Dankeschön!
                                        thomson @Armilar last edited by
                                        @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank 🙂
                                        • Armilar
                                          @thomson
                                          Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
                                            @armilar
                                            Japp da ist noch einiges drin
                                            3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                            3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                            3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                            3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                            3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                                            3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                            3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                            3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                            3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                                            3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                            3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                            3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                            3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                                            3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                            3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                            3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6511325
