    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by
      @frank579
      Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
        Frank579 @Armilar last edited by
        @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
          Kuckuckmann @Frank579 last edited by
          @frank579
          Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
          Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
            Frank579 @Kuckuckmann last edited by Frank579
            @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
              @frank579
              Danke sehr
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @Armilar last edited by
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                BerryDriver auf 8
                Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                • gelberlemmy
                  @gelberlemmy
                  Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                  Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                  • const NSPanel_Path
                  und in der
                  export const config: Config = {
                  • panelRecvTopic:
                  • panelSendTopic:
                  • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                  • mrIcon1ScreensaverEntity:
                  • mrIcon2ScreensaverEntity:
                  Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                  Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                  Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                  Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                  Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @gelberlemmy last edited by Armilar
                    @gelberlemmy
                    Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                    GetDriverVersion
                    gibt
                    21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                    zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                    CustomSend pageType~pageStartup
                    gibt
                    21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                    zurück.
                    • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                    • eu ist die eu-TFT-Version
                    Mit:
                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                    und mit
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                    sollte aber alles korrekt sein
                      @armilar
                      Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
                      mqtt.0
                      2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
                      Einstellungen im MQTT sollten passen :
                      Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee 🙂
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                        @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        send2Server
                        Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
                        Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
                          @armilar
                          Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
                            thomson last edited by thomson
                            Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
                            Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
                            Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung 😕
                            • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                            Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
                            2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
                            2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
                            2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
                            2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
                            2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                            2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                            2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                            2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
                            Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
                            var WLAN: PageQR =
                                "type": "cardQR",
                                "heading": "Gäste WLAN",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Service,
                                "items": [
                            		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
                            Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
                            Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
                            let Thermo: PageThermo =
                                "type": "cardThermo",
                                "heading": "Thermostat",
                                "useColor": true,
                                "subPage": true,
                                "parent": Umwelt,
                                 "items": [
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
                            • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
                            • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
                            Vielen Dank
                            K Armilar P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuckuckmann @thomson last edited by Kuckuckmann
                              @thomson
                              Huhu,
                              willkommen 🙂
                              In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
                              Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
                              Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
                              Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
                              Zu deinen Fragen:
                              • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
                              • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben 😉
                                Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege 😄
                              LG
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @thomson last edited by
                                @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
                                Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
                                Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
                                Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
                                Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
                                Du kannst dazu die ScreensaverNotify
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                                oder die popUp Notify nutzen...
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                                  thomson @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
                                  Dankeschön!
                                    thomson @Armilar last edited by
                                    @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank 🙂
                                    • Armilar
                                      @thomson
                                      Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
                                        @armilar
                                        Japp da ist noch einiges drin
                                        3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                        3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                        • Armilar
                                          @thomson
                                          Ist das Panel per http: mit Passwort gesichert?
                                          Falls ja, dann deaktivieren
                                          Poste mal kurz deine Config
                                            @armilar
                                            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                            let Licht: PageGrid =
                                               "type": "cardGrid",
                                               "heading": "Lichtsteuerung",
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": false,
                                               "parent": undefined,
                                               "items": [
                                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Spot_Flur", name: "Flur Spots",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Flurlicht_oben", name: "Flur DG",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Wandlampe", name: "Wandlampe",icon:"wall-sconce-outline", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Aussenlicht", icon: "coach-lamp-variant", onColor: White, name: "Außen"},
                                            var Umwelt: PageGrid =
                                               "type": "cardGrid",
                                               "heading": "Umwelt",
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": false,
                                               "items": [
                                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rolladen.Flur_Rolladen", name: "Jalousie", interpolateColor: true},
                                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "Thermo", icon: "home-thermometer", onColor: White, name: "Thermostat"},
                                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.Infrarotheizung", icon: "heating-coil", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                            //*************************Sub Pages*****************************************
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": true,
                                               "parent": Umwelt,
                                                "items": [
                                            var Aussenlicht: PageGrid =
                                               "type": "cardGrid",
                                               "heading": "Außenlicht",
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": true,
                                               "parent": Licht,
                                               "items": [
                                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Haustuerlampe", name: "Haustür",icon: "coach-lamp-variant", interpolateColor: true},
                                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotTuer", name: "Tür",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotStr", name: "Straße",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotHinten", name: "Hinten", icon:"light-recessed",interpolateColor: true },
                                            var WLAN: PageQR =
                                               "type": "cardQR",
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": true,
                                               "parent": Service,
                                               "items": [
                                            // <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Verschluss.FlurTuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Flur" },
                                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                                            //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                                            var Service: PageEntities =
                                               "type": "cardEntities",
                                               "heading": "NSPanel Service",
                                               "useColor": true,
                                               "subPage": false,
                                               "items": [
                                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", icon: "update", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                                   //Subpage 1 von Subpages_2
                                                   let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                       "heading": "NSPanel Infos",
                                                       "useColor": true,
                                                       "subPage": true,
                                                       "parent": Service,
                                                       "items": [
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                   //+Subpage 2 von Subpages_2
                                                   let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                       'type': 'cardEntities',
                                                       'heading': 'Screensaver',
                                                       'useColor': true,
                                                       'subPage': true,
                                                       'parent': Service,
                                                       'items': [
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                                   //Subpage 3 von Subpages_2
                                                   let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                                       'heading': 'Firmware-Updates',
                                                       'useColor': true,
                                                       'subPage': true,
                                                       'parent': Service,
                                                       'items': [
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.tele.RESULT',       // anpassen
                                               panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                               firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                               secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                               //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                               thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                               fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                               alternativeScreensaverLayout: false,
                                               autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                               mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                               mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                               timeoutScreensaver: 20,
                                               screenSaverDoubleClick: true,
                                               locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                               weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                               defaultOffColor: Off,
                                               defaultOnColor: On,
                                               defaultColor: Off,
                                               defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                                               temperatureUnit: '°C',
                                               pages: [
                                               		Licht,                //Lichtsteuerung Flur
                                                       Umwelt,
                                                       Service             //Auto-Alias Service Page
                                               subPages: [
                                                           NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                                          // NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                                           NSPanel_Firmware_Info,       //Auto-Alias Service Page
                                                           Thermo,
                                                           WLAN,
                                                           Aussenlicht
                                               button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                               button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6511325
