    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Chaot
      Chaot @Issi last edited by
      @issi Es reicht ja auch im Normalfall wenn das alle 1x Minuten aktualisiert wird. Ich habe seit den ersten Schritten mit dem Adapter einen 13 Minuten Intervall drin und trotzdem immer günstig getankt.
      • Flexer
        Flexer @Issi last edited by
        @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @Flexer last edited by Issi
          @flexer
          wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
          haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Issi last edited by
            @issi
            Ist ja auch „logisch“ 😉
            Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
            Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
              • Flexer
                Flexer @haselchen last edited by
                @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Flexer last edited by
                  @flexer
                  Supi 👍
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    tankerkoenig.0
                    	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                    quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                    • Issi
                      Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                      @djmarc75
                      1. manuell in den DP Fixen
                      2. löschen und neu generieren lassen
                      3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by Issi
                        In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                          Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                        • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Issi last edited by
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          passt 👍
                          • Flexer
                            Flexer @DJMarc75 last edited by
                            @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                            Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                              tankerkoenig.0
                              	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              • Issi
                                Issi Developer @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                                  @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                                  EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                                  • Issi
                                    @wendy2702
                                    ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                                    • Issi
                                      @flexer
                                      hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                                      Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                                      Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                                      • Issi
                                        @flexer
                                        wird der state json bei dir aktualisiert?
                                        da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Issi last edited by Issi
                                          @flexer
                                          hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                                          Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                                          Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                                          Ich fixe es in der nächsten Version.
                                          • Flexer
                                            @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37310
