    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Flexer
      Flexer @Issi last edited by
      @issi Ja absolut sinnvoll. Tappen bestimmt noch mehr leute in so eine Falle wie ich
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Flexer last edited by Issi
        @flexer
        wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
        haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Issi last edited by
          @issi
          Ist ja auch „logisch“ 😉
          Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
          Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
          Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Issi last edited by
            @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
            • Flexer
              Flexer @haselchen last edited by
              @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Flexer last edited by
                @flexer
                Supi 👍
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  tankerkoenig.0
                  	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                  quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                  • Issi
                    Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                    @djmarc75
                    1. manuell in den DP Fixen
                    2. löschen und neu generieren lassen
                    3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                    • Issi
                      Issi Developer last edited by Issi
                      In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                      • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                        Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                      • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Issi last edited by
                        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        passt 👍
                        • Flexer
                          Flexer @DJMarc75 last edited by
                          @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                          Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                            tankerkoenig.0
                            	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            • Issi
                              Issi Developer @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                                @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                                EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                                • Issi
                                  @wendy2702
                                  ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                                  • Issi
                                    @flexer
                                    hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                                    Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                                    Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                                    • Issi
                                      @flexer
                                      wird der state json bei dir aktualisiert?
                                      da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Issi last edited by Issi
                                        @flexer
                                        hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                                        Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                                        Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                                        Ich fixe es in der nächsten Version.
                                        • Flexer
                                          @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                                          • Issi
                                            @flexer
                                            nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                                            Typisch Vodafone sage ich da nur.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37406
