    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      hotspot_2 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f
      Ist das normal das einen Ordner scene und einen scenes gibt? Unter scene ist es drin gewesen.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2
        Ja ist normal. Warum das so ist weiß ich nicht, ist aber bei mir genauso.
        Mir ist gerade noch eine alternative eingefallen 😄 Hätte ich auch sofort drauf kommen können, ich nutze beide Möglichkeiten bei mir. Du kannst in den Widgets auch eine Gruppe anlegen und diese dann komplett steuern.
          @dominik-f
          Sehr gut. Danke für den zweiten Tipp.
          Funktioniert mit Scenes nun. Setze ich die Variable auf true geht das Licht im ganzen Keller aus. Hast Du mir noch einen Tipp was ich tun kann damit ich das Licht immer wieder ausschalten kann? Ich will den Button nur dafür nutzen um einfach alle Lichter auszuschalten.
          • Dominik F.
            @hotspot_2
            Ich nutze nur diese beiden Möglichkeiten um mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu steuern.
            Wenn du Lichter etc. immer zu einer gewissen Uhrzeit schalten möchtest, dann kannst du z.B. den Szenen Adapter mit einem Timerscript verbinden.
            Sieht in Jarvis bei mir so aus:
            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dominik-f
              Danke! Das mit den Gruppen funktioniert einwandfrei.
                shellyrulestheworld @Zefau last edited by
                @zefau Guten Morgen,
                Ich habe Jarvis in version 3.1.2 am laufen und nutze PRO. Jetzt wollte ich einfach mal Custom CSS nutzen und habe die CSS Zeilen unter Styles rein kopiert. Leider sehe ich die Änderungen anschließend aber nicht.
                Hab gelesen, dass es ein Problem mit den Custom CSS gab, welches aber in 3.1.2 gefixt sein sollte!?
                Hat jemand eine Idee wegen dem CSS?
                  MCU @shellyrulestheworld last edited by MCU
                  @peterschatz Was soll erreicht werden und was hast du rein kopiert? Woher?
                    shellyrulestheworld @MCU last edited by
                    @mcu Post 151 von @Zefau .
                    Möchte einfach das Stanard Design ändern und dachte das geht über CSS!?
                      MCU last edited by MCU
                      @peterschatz Nimm mal diese Einstellungen:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design
                      Design-Einstellungen müssen für v3.1.x noch überarbeitet werden, aber erst bei einer "Stable"-Version.
                      v3.1.2 ist zwar als "stable" eingestellt, sie ist es aber noch nicht.
                        @mcu vielen Dank. Der Hintergund hat sich geändert, sonst sieht man nicht wirklich was. Aber dann warte ich einfach mal bis die Design-Einstellungen überarbeitet worden sind 🙂
                          MCU @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f Ist das Bild ein iFrame in jarvis? Sonst bitte die Einstellungen in jarvis einmal posten. Danke.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @peterschatz Hab es nochmal angepasst. Schau mal in der Doku(F5). Farben evtl. anpassen?
                              @mcu wo genau in der Doku? Hier: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll ?
                                @peterschatz Den Link von oben.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Ja, ist ein iFrame, bis ich ich das was dort gezeigt ist in Jarvis umsetzen kann
                                  • Miswak
                                    Miswak last edited by
                                    Hallo liebe Jarvis Profis,
                                    ich bin Jarvis Anfänger und bin gerade am Loslegen meiner Visualisierung. Habe dort auch recht rudimentäre Fortschritte gemacht und möchte mich nun an ein etwas komplizierteres Thema wagen.
                                    Die halbtransparente Ansicht. Hierfür würde ich gerne zuerst mal den Vorschlag von Zefau in meine Visu einfügen:
                                    Und da scheitert's schon 😞 . Es wird an der entsprechenden Stelle (Link) zwar erwähnt, dass mann den Code unter "Styles" einfügen muss. Wenn ich dies tue, passiert jedoch nichts. Es kann natürlich daran liegen, dass es sich noch um Version 2 gehandelt hat und ich momentan auf Version 3.1.2 unterwegs bin.
                                    Kurzum, könnte mir jemand Tipps geben, dass ich oben genannte Ansicht auf der akutellen Version verwirklichen kann.
                                    Vielen lieben Dank.
                                    M Miswak 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @Miswak last edited by
                                      @miswak Hast du die Pro Version?
                                      Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Miswak
                                        Miswak @MCU last edited by
                                        @mcu Ja, die habe ich.
                                          @miswak
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/gradient-design#css-styles-eintraege
                                          Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Miswak
                                            @mcu Super. Hat geklappt. Vielen lieben Dank.
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            127285
