    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
      @tombox Wie meinst Du nicht mehr notwendig? Gibt es doch mehr als lat und lon? Finde ich bei mir nämlich nicht...
      Wäre doch super, wenn die generalisierten States
      • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.address.displayName
      • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.isMoving
      • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.latitudeConv
      • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.timestampCarCaptured
      • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.parkingTimeUTC
        auch bei ID.x-Modellen bespeilt würden.
      Quellen sind die o.g. zwei Werte lon und lat. Aus diesen liesen sich wie bei den Verbrennern (und bei meinem alten E-Golf) die Zusatzwerte ermitteln und setzen.
        Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
        @tombox ich hab deinen Adapter mal geklont. Bin gerade dabei, die Erweiterung für ID.-Modelle zu machen und stelle dann einen PR. Musst ja nicht alles alleine machen...
        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tombox Ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Adresse und Lock-Status klappen. Was mir nicht ganz klar ist, wie sich das mit der parkingposition verhält, wenn das Auto unterwegs ist.
          Mir scheint, dass das anders funktinoiert als beim alten carnet-System. Vielleicht hast Du da noch eine Idee...
            mading last edited by
            Hallo, seit ID Software 3.0 unterstützt das Auto ja den Status ob verschlossen oder nicht. Zudem auch ob die Türen auf sind. Hat jemand schöne Bilder, mit denen man den Status der Türen in VIS darstellen kann?
            • I
              ichderarnd @mading last edited by
              @mading:
              Mein Enyaq hat erst seit ein paar Tagen ME3. Daher lag für mich diese Frage bisher auf Eis.
              Ich werde für mein Fahrzeug die Grafiken der Skoda-Connect Seite verwenden. Für andere MEB Fahrzeuge geht das sicher analog.
              Sieht dann etwa so aus: https://youtu.be/4ih0S-vMl0k
                Marty56 @Sneak-L8 last edited by Marty56
                @sneak-l8 Ich vermute Du hast auch ein We-Charge Karte.
                Wenn man We-Charge bzw. Skoda Power Pass, dann stürzt hagelt es Error Meldungen.
                Es wäre super, wenn Du das auch mal testen könntest.
                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Marty56 @Marty56 last edited by Marty56
                  ab ca. 14:00 am 1.1. funktioniert der VW Adapter nicht mehr.
                  Ich bekomme die Fehlermeldung:
                  2023-01-01 16:30:25.950	error	Login Failed
                  vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                  vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	400
                  vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.948	error	Failed to get token
                  Der Adapter bzw. die Server von Skoda und PowerPass arbeiten so unzuverlässig, dass man praktisch kaum damit arbeiten kann.
                  Ich versuche Verbrauchsdaten, KM Leistungen, Strecke pro Tag usw. zu ermitteln, aber muss ständig die Werte manuell nachführen.
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @Marty56 last edited by
                    @marty56
                    Ganz genau gleiche bei mir.
                    Hoffentlich nur ein Server Problem.
                    Obwohl die App einwandfrei funktioniert.
                      Marty56 @nik82 last edited by
                      @nik82
                      Die Tronity App funktioniert heute auch ab ca. 14 Uhr nicht mehr.
                      Die Skoda App zeigt aber die richtigen Daten an.
                      Der VW Konzern und seine Software: Ein Trauerspiel.
                        sascho @nik82 last edited by
                        @nik82 Ist das Problem bei Dir behoben? Ich habe leider das gleiche Problem wie Du:
                        host.iobroker_2022-09-17
                        2023-01-02 08:31:40.343	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.314	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.313	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.313	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.313	error	400
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.312	error	Failed to get token
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:29.158	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:28.704	debug	{"date":"Mon, 02 Jan 2023 07:25:33 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"eGoFFjGeliAEPzw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=d0844c810298f962ad6ded58b25e2cfa235db2e3&userId=781c4d84-217d-4d78-bf57-2741834dc199&HMAC=0a5f1d74fa1410d29cde97c83a2b5168bb6995d1ca15e64eb0da2d83df5a5b7c","content-language":"en-US"}
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:28.703	debug	""
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:28.393	debug	emailPasswordForm2
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:28.159	debug	parseEmailForm
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.567	info	starting. Version 0.0.56 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.389	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.278	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.219	debug	States create User PubSub Client
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.218	debug	States create System PubSub Client
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.205	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.185	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.181	debug	Objects client initialize lua scripts
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.149	debug	Objects create User PubSub Client
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.148	debug	Objects create System PubSub Client
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.102	debug	Objects client ready ... initialize now
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:25:27.074	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.732	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.731	debug	Plugin sentry destroyed
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.731	info	terminating
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.705	info	cleaned everything up...
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.705	warn	Restart initiated
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 08:24:55.704	error	Restart adapter
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 07:54:55.702	error	Restart Adapter in 30min
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 07:54:55.702	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 07:54:55.702	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                        vw-connect.0
                        2023-01-02 07:54:55.701	error	400
                        T nik82 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @sascho last edited by
                          @sascho Bei mir das gleiche Problem, scheint was größeres zu sein.
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @sascho last edited by
                            @sascho
                            nein noch nicht behoben.
                            Aber wie hier schon jemand geschrieben hat, irgendwas ist mit der App jetzt auch:
                            https://www.motor-talk.de/forum/cupra-app-kein-login-moeglich-t7393640.html?utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=newThreadNotification&utm_term=thread&utm_content=desktop
                            Bin aus der App auch rausgeflogen, hab mich neu anmelden müssen, jetzt geht die App wieder.
                            Aber leider der Adapter noch nicht.
                            Ich hoffe das jetzt nicht am Adapter was geändert werden muss 😞
                              Sneak-L8 @Marty56 last edited by
                              @marty56 Ja, ich hab ne We-Charge-Karte, aber daran dürften die Probleme nicht liegen. Auch nicht an den nun bei ID.-Modellen automatisch aktualisierten Werten. Da ist wohl wieder eher was im VW-Backend im Argen.
                              Bei mir allerdings keine Fehlermeldungen.
                              Habt Ihr mal versucht, Euch manuell einzuloggen? Manchmal ändern sich z.B. die Datenschutzbestimmungen und man muss sie aktiv abnicken. In der Zeit hat der Adapter dan ein Problem, weil er an dieser Vorschaltseite nicht vorbeikommt.
                                TT-Tom @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Also Webseite funktioniert, nur das Autohaus ist aus den Einstellungen raus.
                                  tombox @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom @sascho
                                  Ice brauche den type im Adapter, welche App und welches Fahrzeug ihr verwendet.
                                  S nik82 MyzerAT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox Wenn du sowieso was am Adapter machst:
                                    Könntest Du den Trigger für die Bearbeitung der Parkposition von lat auf lon bzw. latitude auf longitude ändern und dann lat(itude) nachlesen?
                                    Hintergrund: wen lat(itude) der Trigger ist, dann wurde u.U. lon(gitude) noch nicht in den entsprechenden State geschrieben und die Adresse wird aus der aktuellen latitude und der vorherigen longitude berechnet.
                                    Wenn man immer auf longitude reagiert, dann sollte latitude bereits aktualisiert sein udn die Adresse passt.
                                    Sonst kann ich aber auch selbst machen und stelle dann wieder einen PR.
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Also ich einen Cupra Leon und einen Cupra Formentor, im Adapter habe ich immer Seat ausgewählt gehabt.
                                        tombox @sascho last edited by
                                        @sascho Skoda sollte in der GitHub version gefixt sein bitte mal testen
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          ich habe das jetzt auch:
                                          ich verwende:
                                          1. am Handy die App "We Connect Go"
                                          2. Type = VWv2 neue Baujahr >=2020
                                          3. mein Auto ist ein VW Caddy 5 Bj 2021
                                          vw-connect.0
                                          	2023-01-02 10:07:50.424	error	Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0
                                          	2023-01-02 10:07:50.423	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2023-01-02 10:07:50.421	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                                          vw-connect.0
                                          	2023-01-02 10:07:50.420	error	400
                                          vw-connect.0
                                          	2023-01-02 10:07:50.419	error	Failed to get token
                                            tombox @MyzerAT last edited by
                                            @myzerat Geht der Login via App?
                                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            393
                                            3055
                                            1514742
