    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Flexer last edited by Issi
      @flexer
      wobei es bei dir nicht an den interval liegt, da ich das bei mir jetzt mit 5 min getestet habe und es aktualisiert hat
      haselchen Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Issi last edited by
        @issi
        Ist ja auch „logisch“ 😉
        Als Beispiel, wenn 1000 User 10min haben und Einer 5min , dann ist ja auch alles safe.
        Da hier viele von früher her im 2stelligen Abrufbereich sind , machen ein paar darunter wohl nix aus.
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @Issi last edited by
          @issi Es hat ja auch vorher bei ihm aktualisiert. Das ist doch auf den Zeitstempeln zu sehen die er gepostet hat. Das habe ich ja zunächst auch nicht bemerkt.
          • Flexer
            Flexer @haselchen last edited by
            @Issi Also bei mir läuft jetzt alles mit Intervall 11 min
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Flexer last edited by
              @flexer
              Supi 👍
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                nach Update auf 3.3.1 folgendes im Log natürlich nur beim Starten:
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:30.661	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.2.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:30.395	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:29.986	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:29.811	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:29.626	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                tankerkoenig.0
                	2023-01-02 01:47:29.310	info	State value to set for "tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.postCode" has to be type "string" but received type "number"
                quasi den jeweiligen DP-Typ fixen.
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                  @djmarc75
                  1. manuell in den DP Fixen
                  2. löschen und neu generieren lassen
                  3. auf die Version 3.3.2 gehen, da wird das automatisch gemacht (empfohlen)
                  • Issi
                    Issi Developer last edited by Issi
                    In der Version 3.3.2 sind 2 neue states dazugekommen
                    • tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference ⇨ zeig die Differenz zu dem letzten short Preis an z. B. 1.80 € - 1.83 € = -0,03 €.
                      Die der state zeigt sowohl positive als auch negative Werte an 0,02 / -0,02
                    • tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest ⇨ zeigt an das die Station gerade am billigsten ist true / false
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Issi last edited by
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      passt 👍
                      • Flexer
                        Flexer @DJMarc75 last edited by
                        @Issi Hallo nochmal. Habe jetzt seit gestern nichts mehr an dem Adapter gemacht denn er lief ja mit Intervall 11 Minuten. Heute morgen dieses Bild bei mir.
                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Nach Update auf 3.3.2 habe ich das im Log
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:22.593	error	[ Adapter V:3.3.2 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:22.478	info	Start first request
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:21.476	error	[ Adapter V:3.3.2 createObjects ] Error creating all states: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:19.535	info	Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:19.535	warn	Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:19.534	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          	2023-01-02 11:14:19.484	info	starting. Version 3.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          • Issi
                            Issi Developer @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            hast du das durchgeführt ? https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Issi last edited by wendy2702
                              @issi Wenn ich das bei einer vorhandenen Tankstelle mache kann ich auf "hinzufügen" klicken, das Fenster schließt sich nicht und ich muss "Abbrechen" damit es zu geht.
                              EDIT: OK, es reicht nicht die einfach nur neu drüber zu kopieren. Die ID muss vorher gelöscht werden.
                              • Issi
                                @wendy2702
                                ja, ansonsten wird sie nicht als neu erkannt
                                • Issi
                                  @flexer
                                  hmm, das ist seltsam den bisher hatte keiner ein solches Problem, dass der Adapter nicht mehr Daten abruft.
                                  Ändert sich der Zeitstempel bei den states?
                                  Ich habe bei mir jetzt mal eine deiner Stationen eingetragen und lasse sie mit Loggen mal schauen, ob es bei mir auch auftritt.
                                  • Issi
                                    @flexer
                                    wird der state json bei dir aktualisiert?
                                    da kommen direkt nach dem Abfragen der daten vom server die Antwort mit den preisen rein
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Issi last edited by Issi
                                      @flexer
                                      hattest du in der letzten Zeit Internet ausfälle gehabt?
                                      Habe es jetzt nämlich bei mir auch, dass die werte stehen, nachdem das Internet weg war.
                                      Dann kommt nämlich ein error Meldung und ab da steht er da habe ich den Neustart vom Timer vergessen.
                                      Ich fixe es in der nächsten Version.
                                      • Flexer
                                        Flexer @Issi last edited by
                                        @issi Ähm ja ich hab den ganzen Tag schon damit zu kämpfen. Mein Log ist seitenweise voller farben.
                                        • Issi
                                          @flexer
                                          nicht nur deiner seit Sonntagmorgen bei mir auch ohne Ende ausfälle.
                                          Typisch Vodafone sage ich da nur.
                                            liv-in-sky last edited by
                                            habe tankerkönig abgedatet und nun das die ganze zeit im log:
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.712	warn	State "tankerkoenig.0.stations.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.711	error	[ Adapter V:3.3.2 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1746:24) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:159:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:97:7)
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.665	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.664	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.662	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.661	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.659	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.657	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.656	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.654	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.652	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.650	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.649	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.647	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.646	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.644	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.643	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.642	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.641	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.640	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.639	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.637	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.636	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.635	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.633	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.632	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.630	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.629	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.627	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.626	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.624	warn	State "tankerkoenig.0.stations.jsonTable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.623	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.621	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.619	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.616	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.613	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.610	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.607	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.605	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.603	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.600	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.597	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.592	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.590	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.588	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.585	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.583	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.575	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.549	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.548	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.546	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.544	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.542	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.541	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.540	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.538	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.536	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.535	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.530	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.529	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.528	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_max" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.526	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.combined_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.525	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.short_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.522	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.3rd_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.521	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.minmax.feed_min" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.519	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.518	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.short" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.516	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.difference" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.514	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.511	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.509	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.overrides" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.508	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.openingTimes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.506	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.wholeDay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.504	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.503	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.501	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.houseNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.499	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.postCode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.498	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.city" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.496	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.fullStreet" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.494	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.street" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.492	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discount" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.491	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.discounted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.489	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.488	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.station_id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.487	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.485	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.483	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.481	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.480	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.478	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.477	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.475	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.473	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.471	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.470	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e10.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.468	warn	State "tankerkoenig.0.stations.4.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.466	warn	State "tankerkoenig.0.stations.3.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.464	warn	State "tankerkoenig.0.stations.2.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.461	warn	State "tankerkoenig.0.stations.1.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.458	warn	State "tankerkoenig.0.stations.0.e5.cheapest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            tankerkoenig.0
                                            2023-01-02 19:31:23.451	warn	State "tankerkoenig.0.stations.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            irgend eine idee dazu ?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37309
