    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      TT-Tom @sascho last edited by
      @sascho Bei mir das gleiche Problem, scheint was größeres zu sein.
      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @sascho last edited by
        @sascho
        nein noch nicht behoben.
        Aber wie hier schon jemand geschrieben hat, irgendwas ist mit der App jetzt auch:
        https://www.motor-talk.de/forum/cupra-app-kein-login-moeglich-t7393640.html?utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=newThreadNotification&utm_term=thread&utm_content=desktop
        Bin aus der App auch rausgeflogen, hab mich neu anmelden müssen, jetzt geht die App wieder.
        Aber leider der Adapter noch nicht.
        Ich hoffe das jetzt nicht am Adapter was geändert werden muss 😞
          Sneak-L8 @Marty56 last edited by
          @marty56 Ja, ich hab ne We-Charge-Karte, aber daran dürften die Probleme nicht liegen. Auch nicht an den nun bei ID.-Modellen automatisch aktualisierten Werten. Da ist wohl wieder eher was im VW-Backend im Argen.
          Bei mir allerdings keine Fehlermeldungen.
          Habt Ihr mal versucht, Euch manuell einzuloggen? Manchmal ändern sich z.B. die Datenschutzbestimmungen und man muss sie aktiv abnicken. In der Zeit hat der Adapter dan ein Problem, weil er an dieser Vorschaltseite nicht vorbeikommt.
            TT-Tom @Sneak-L8 last edited by
            @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Also Webseite funktioniert, nur das Autohaus ist aus den Einstellungen raus.
              tombox @TT-Tom last edited by
              @tt-tom @sascho
              Ice brauche den type im Adapter, welche App und welches Fahrzeug ihr verwendet.
              S nik82 MyzerAT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
                @tombox Wenn du sowieso was am Adapter machst:
                Könntest Du den Trigger für die Bearbeitung der Parkposition von lat auf lon bzw. latitude auf longitude ändern und dann lat(itude) nachlesen?
                Hintergrund: wen lat(itude) der Trigger ist, dann wurde u.U. lon(gitude) noch nicht in den entsprechenden State geschrieben und die Adresse wird aus der aktuellen latitude und der vorherigen longitude berechnet.
                Wenn man immer auf longitude reagiert, dann sollte latitude bereits aktualisiert sein udn die Adresse passt.
                Sonst kann ich aber auch selbst machen und stelle dann wieder einen PR.
                • nik82
                  nik82 Most Active @tombox last edited by
                  @tombox
                  Also ich einen Cupra Leon und einen Cupra Formentor, im Adapter habe ich immer Seat ausgewählt gehabt.
                    tombox @sascho last edited by
                    @sascho Skoda sollte in der GitHub version gefixt sein bitte mal testen
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @tombox last edited by
                      @tombox
                      ich habe das jetzt auch:
                      ich verwende:
                      1. am Handy die App "We Connect Go"
                      2. Type = VWv2 neue Baujahr >=2020
                      3. mein Auto ist ein VW Caddy 5 Bj 2021
                      vw-connect.0
                      	2023-01-02 10:07:50.424	error	Restart Adapter in 30min
                      vw-connect.0
                      	2023-01-02 10:07:50.423	error	Login Failed
                      vw-connect.0
                      	2023-01-02 10:07:50.421	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                      vw-connect.0
                      	2023-01-02 10:07:50.420	error	400
                      vw-connect.0
                      	2023-01-02 10:07:50.419	error	Failed to get token
                        tombox @MyzerAT last edited by
                        @myzerat Geht der Login via App?
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MyzerAT
                          @tombox
                          ja funktioiniert ganz normal!
                            @myzerat Bei mir geht ausloggen Einlogen in der App gerade nicht. Muss warten bis es da wieder geht
                              sascho @tombox last edited by
                              @tombox
                              Bei mir geht Login in die App und auch über die Webseite. Ich versuche mal die Neuinstallation über GitHub.
                                sascho @sascho last edited by
                                @sascho
                                Neuinstallation über Github + Synology Docker Terminal hat nicht funktioniert.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Ich habe gerade aus dem GIT heraus die aktuelle Version für meinen Skoda Enyaq installiert.
                                  Möglicherweise liegt es noch an den Skoda Servern, oder aber am Adapter
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 11:27:50.725	warn	Missing second auth token for parking position
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 11:27:50.724	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 11:27:50.724	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 11:27:50.724	error	""
                                    tombox @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan installier bitte nochmal
                                    JB_Sullivan nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Leider noch so ähnlich, nur das es jetzt ein Error ist.
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-02 13:01:50.268	error	Failed second skoda login
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-02 13:01:50.268	error	500
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-02 13:01:50.267	error	Failed to get token
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-02 13:01:47.602	info	Login successful
                                      vw-connect.0
                                      2023-01-02 13:01:44.798	info	starting. Version 0.0.56 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      • nik82
                                        @tombox
                                        Sollen wir VW und Seat Jünger auch mal mit der Github Version testen oder ist das jetzt momentan nur für Skoda?
                                          tombox @nik82 last edited by
                                          @nik82 Nein VW und Seat scheint ein problem von VW zu haben da hilft nur abwarten
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            @tombox
                                            Hab gerade trotzdem Github Version drüber installiert.
                                            Und es funktioniert wieder!
                                            Egal obs jetzt an den VW Servern lag oder an deiner Umstellung:
                                            Vielen, vielen Dank für deine immer schnelle und super Hilfe! 😄 👍
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600459
