    4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
      tombox @Bender275 last edited by
      @bender275 jap genau der gibt es auch für 255€ der ist noch nicht im latest aber bald
      https://forum.iobroker.net/topic/45197/test-warema-wms-webcontroller-v0-0-1
        Bender275 @tombox last edited by
        @tombox
        Puh, dann brauche ich ja noch den Stick für 50€...
        Kann man das dann selbst alles (evtl. mit dem WMS Studio) anlernen, oder brauche ich Warema oder den Monteur dazu?
        Hat jemand nen Screenshot, wie die Werte von der Wetterstation dargestellt werden?
          @bender275 kann selber angelernt werden gibt Videos. Keine Ahnung ob die Werte von einer Wetter Station übertragen
          • 9
            9ukj88 @radiorichter last edited by
            Hallo, hat jemand den WebSocket (warema-wms-venetian-blinds-ws-api) für Node.js im Einsatz? Ich würde diesen gerne nutzen, ohne iobroker zu installieren. Mein Warema WMS Stick wird korrekt erkannt. Die Daten wie PANID, Serial, wmsKey oder Channel sind vorhanden.
            Hat jemand ein konkretes Beispiel für mich, wie ich z.B. mit CURL den Socket (Webservice) ansprechen kann, um Kommandos wie up, down, stop oder status zu senden/empfangen?
            Auch würde gerne den Socket als Dienst auf einer Linux Maschine laufen lassen. Die Dokumentation der API ist sehr ausführlich, aber leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um ein praktisches Beispiel mittels CURL aufzusetzen.
            Vielen Dank für nützliche Hinweise. 🙂
              Schmoke last edited by
              Hi.
              Erstmal danke an alle die sich hier die Mühe machen und Laien wie mich unterstützen 🙂
              Dann auch großes Dankeschön an alle die am Skript gearbeitet haben um Warema unter iobroker zum Laufen zu bringen. Hat die ganze Zeit tadellos funktioniert! Leider habe ich nun mein System auf die neuste Version gebracht und daher unbemerkt auch serialport V10 installiert.
              Da die Version 10 ja "Breaking Changes" hat funktioniert das Skript nun nicht mehr 😞
              "Serialport is not a constructor"
              Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und vllt. schon das Skipt modifiziert? Ich kriege es leider nicht hin...
              btw -> Der Adapter für das Webcontrol Pro ist klasse, auch dafür vielen Dank! Leider kann ich damit nicht die Daten von meiner Wetterstation auslesen. Bringt mir also nicht sonderlich viel.
                Henry9843 @Schmoke last edited by Henry9843
                @schmoke ich stand gerade vor dem gleichen Problem. Nach Studie der Änderungsdoku von Serialport und meinen rudimentären Programmierkenntnissen in Javascript, habe ich es bei mir zum Laufen bekommen. Folgende Änderungen sind vorzunehmen:
                var SerialPort = require('serialport');
                ersetzen durch:
                const {SerialPort} = require('serialport');
                const {ReadlineParser} = require('@serialport/parser-readline');
                const port = new SerialPort(PATH, {
                baudRate: 125000,
                parity: 'none',
                dataBits: 8,
                stopBits: 1,
                autoOpen: false,
                ersetzen durch
                const port = new SerialPort({path:PATH,
                baudRate: 125000,
                autoOpen: false});
                const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'}));
                durch
                const parser = port.pipe(new ReadlineParser({delimiter: '}'}));
                Danach sollte es wieder funktionieren. Bei mir ist PATH als
                const PATH = '/dev/ttyUSB0';
                definiert.
                An dieser Stelle vielen Dank an @willjoha und @Pman. Durch die beiden konnte ich erst iobroker in Kombination mit der wms Steuerung einsetzen. Super Job!
                Henry
                  Schmoke @Henry9843 last edited by
                  @henry9843
                  Es funktioniert!
                  Vielen Dank!!!!!!!!
                  Ihr rettet mir mein Wochenende!
                    Pman last edited by
                    Habe das Update nun auch hinter mir und hinterlasse hier nochmal meine aktuelle Version des Skripts.
                    //updated for serialport 10.x
                    const { SerialPort } = require('serialport');
                    const { ReadlineParser } = require('@serialport/parser-readline')
                    const namespace = '0_userdata.0.Custom.WMS';
                    log('namespace: ' + namespace);
                    //config
                    const PATH = "/dev/ttyWMS";
                    const CHANNEL = 17;
                    const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF
                    const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
                    var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds)
                    var scanInterval = 10;  //how often to scan for devices (seconds)
                    var scanDevicesMax = 3; //stop scanning after discovering all devices
                    //listPorts();  //uncomment to list all available serial ports
                    /* do not edit below! */
                    //globals
                    var knownDevices = {}; //stores known devices
                    var lastData = ''; //contains last packet
                    var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port
                    var timers = {};
                    /* open serial port and setup parser */
                    function init() {
                        //scan initially
                        timers.scanInit = setTimeout(function () {
                            wmsScan();
                        }, 5000);
                        //scan again every scanInterval seconds
                        timers.scan = setInterval(function () {
                            wmsScan();
                        }, scanInterval * 1000);
                    //connect to serial port
                        path: PATH,
                        baudRate: 125000,
                        parity: 'none',
                        dataBits: 8,
                        stopBits: 1,
                        autoOpen: false,
                    //create parser with '}' as delemiter
                    const parser = port.pipe(new ReadlineParser({ delimiter: '}' }))
                    // handle serial port errors
                    port.on('error', function () {
                        log('serial port error!', 'warn');
                        closePort().then((msg) => {
                            log(msg, 'info');
                        }).catch((err) => {
                            log(err, 'warn');
                    //parse incomming packets
                    parser.on('data', parseData);
                    //open serial port
                    portOpen().then((msg) => {
                        log(msg);
                        writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => {
                            return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true);
                        }).then((line) => {
                            log('Stick Version: ' + line);
                            return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true);
                        }).then((line) => {
                            return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', {
                                channel: CHANNEL,
                                panId: PANID
                            }), 'a', true);
                        }).then((line) => {
                            return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannelRequest', {
                                panId: PANID
                            }), 'a', true);
                        }).then((line) => {
                            init();
                        }).catch((err) => {
                            log(err, 'warn');
                                log(msg, 'info');
                            }).catch((err) => {
                                log(err, 'warn');
                    }).catch((err) => {
                        log(err, 'warn');
                    /* serialport helper functions */
                    //opens port with promise
                    function portOpen() {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            port.open((err) => {
                                err ? reject(err) : resolve('port opened');
                    //close port if open
                    function closePort() {
                            log('closing open serial ports', 'info');
                            clearInterval(timers.scan);
                            if (port && port.isOpen) {
                                // close connection
                                port.close(() => {
                                    resolve('port closed')
                            } else {
                                reject('no port was opened');
                    //on script stop close port
                    onStop(() => {
                        //@todo clear all timers;
                            log(msg, 'info');
                        }).catch((err) => {
                            log(err, 'warn');
                    }, 2000);
                    //handle incomming data
                    function parseData(data) {
                        //trim data
                        data = wmsTrim(data);
                        //do nothing, if packet is received twice
                        if (lastData === data) return
                        lastData = data;
                        log('received message: ' + data, 'debug');
                        //decode data into object
                        var obj = decodeWMS(data);
                        log('received: ' + JSON.stringify(obj), 'debug');
                        //process object
                        setTimeout( () => processWMS(obj), 10);
                    //list available serial ports
                    function listPorts() {
                        SerialPort.list().then((ports) => {
                            log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports));
                        }).catch((err) => {
                            log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err));
                    //write to serial port and wait for answer
                    function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) {
                            if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
                            let listener = (line) => {
                                log('listener received message: "' + wmsTrim(line) + '" / expected: "' + expect + '"', 'debug');
                                if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) {
                                    log('received expected answer: ' + expect, 'debug');
                                    parser.removeListener('data', listener);
                                    resolve(wmsTrim(line));
                                } else {
                                    log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug');
                            parser.on('data', listener);
                            enqueue(data);
                            //remove listener after 5 seconds
                            setTimeout(() => {
                                rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false);
                            }, timeout);
                    var portReady = true;
                    var sendInterval;
                    function enqueue(data) {
                        if (typeof data === 'string'){
                            writeQueue.push(data);
                        clearInterval(sendInterval);
                        sendInterval = setInterval(sendData, 50);
                    function sendData() {
                        if (writeQueue.length === 0 && portReady) {
                            return;
                        if (portReady) {
                            portReady = false;
                            var sendData = writeQueue.shift();
                            log('sending ' + sendData, 'debug');
                            port.write(sendData);
                            port.drain((err) => {
                                portReady = true;
                    /* WMS helper functions */
                    //trim wms string
                    function wmsTrim(data) {
                        return data.trim().substr(1);
                    //decode wms strings into an object
                    function decodeWMS(packet) {
                        var obj = {};
                        switch (packet.substr(0, 1)) {
                            case 'g':
                                obj.type = 'stickType';
                                obj.payload = {name: packet.substr(1)};
                                break;
                            case 'v':
                                obj.type = 'stickVersion';
                                obj.payload = {version: packet.substr(1)};
                                break;
                            case 'f':
                                obj.type = 'error';
                                break;
                            case 'a':
                                obj.type = 'ack';
                                break;
                            case 'r':
                                obj.type = 'message';
                                obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                                break;
                            default:
                                obj.type = 'unknown';
                                obj.payload = packet.substr(1);
                        return obj;
                    //decode wms messages into an object
                    function decodeWMSMessage(message) {
                        var obj = {};
                        obj.src = message.substr(0, 6);
                        var type = message.substr(6, 4);
                        var payload = message.substr(10);
                        switch (type) {
                            case '5018':
                                obj.type = 'joinNetworkRequest';
                                obj.messagePayload = {
                                    panId: payload.substr(0, 4),
                                    networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""),
                                    unknown: payload.substr(36, 2),
                                    channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16)
                                break;
                            case '5060':
                                obj.type = 'switchChannelRequest';
                                    deviceType: payload.substr(4, 2),
                                    channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16)
                                break;
                            case '50AC':
                                obj.type = 'ack';
                                    unknown: payload.substr(0, 4)
                                break;
                            case '7020':
                                obj.type = 'scanRequest';
                                break;
                            case '7021':
                                obj.type = 'scanResponse';
                                    deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker, 00: Handsender
                                    unknown: payload.substr(6) //optional
                                break;
                            case '7080':
                                obj.type = 'weatherBroadcast';
                                    unknown_1: payload.substr(0, 2),
                                    wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16),
                                    lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2,
                                    unknown_2: payload.substr(6, 6),
                                    unknown_3: payload.substr(14, 2),
                                    rain: payload.substr(16, 2) === 'C8',
                                    temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35,
                                    unknown_4: payload.substr(20)
                                break;
                            case '7050':
                                obj.type = 'beckonRequest';
                                break;
                            case '7070':
                                obj.type = 'controlRequest';
                                    unknown: payload.substr(0, 2),
                                    position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2,
                                    angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127,
                                    valance_1: payload.substr(6, 2),
                                    valance_2: payload.substr(8, 2)
                                break;
                            case '7071':
                                obj.type = 'controlResponse';
                                obj.messagePayload = payload;
                                break;
                            case '8010':
                                obj.type = 'parameterGetRequest';
                                    parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits
                                break;
                            case '8011':
                                obj.type = 'parameterGetResponse';
                                    parameter: payload.substr(0, 8)
                                switch (obj.messagePayload.parameter) {
                                    case '01000003': //position
                                    case '01000005': //position
                                        obj.messagePayload.type = 'position';
                                        obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2;
                                        obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127;
                                        obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2);
                                        obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2);
                                        break;
                                    case '0C000006': //auto modes & limits
                                        obj.messagePayload.type = 'autoSettings';
                                        obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                        break;
                                    case '26000046':
                                        obj.messagePayload.type = 'clock';
                                        obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8);
                                        break;
                                    default:
                                        obj.messagePayload.type = 'unknown';
                                break;
                            case '8020':
                                obj.type = 'parameterSetRequest';
                                    case '0B080009':
                                        obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16);
                                        obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22);
                                        break;
                                    default:
                                break;
                            default:
                        return obj;
                    //create wms strings
                    function encodeWMS(type, parameter) {
                        log('encoding: ' + type + ' with parameters ' + JSON.stringify(parameter), 'debug');
                        if (!parameter) parameter = {};
                        switch (type) {
                            case 'setKey':
                                if (!parameter.key) return false;
                                return '{K401' + parameter.key + '}';
                                break;
                            case 'setScanMode':
                                if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false;
                                return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}';
                                break;
                            case 'switchChannel':
                                return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}';
                                break;
                            case 'ack':
                                if (!parameter.dst) return false;
                                return '{R21' + parameter.dst + '50AC}';
                                break;
                            case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed
                                if (!parameter.panId) return false;
                                return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF???
                                break;
                            case 'scanRequest':
                                return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}';
                                break;
                            case 'scanResponse':
                                if (!parameter.panId || !parameter.dst || !parameter.deviceType) return false;
                                return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + parameter.deviceType + (parameter.payload ? parameter.payload : '') + '}'; //fixed to deviceType 02 for now
                                break;
                            case 'beckonRequest':
                                return '{R06' + parameter.dst + '7050}';
                                break;
                            case 'controlRequest':
                                if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false;
                                return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03'
                                    + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + 'FFFF}'; //no idea how valance works
                                break;
                            case 'parameterGetRequest':
                                if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false;
                                return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}';
                                break;
                            case 'parameterGetRequestPosition':
                                return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}';
                                break;
                            case 'parameterGetRequestClock':
                                return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}';
                                break;
                            case 'parameterGetRequestAutoSettings':
                                return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}';
                                break;
                            case 'parameterSetRequestAutoSettings':
                                    || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain)
                                    || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk))
                                    return false;
                                return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004'
                                    + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                                    + (parameter.op ? '01' : '00')
                                break;
                            case 'parameterSetRequestAutoAll':
                                return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}';
                                break;
                            default: //unkown message type
                                return false;
                                break;
                    //process packets
                    function processWMS(obj) {
                        //log(JSON.stringify(obj));
                        if (obj.type !== 'message') return;
                        switch (obj.payload.type) {
                                log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug');
                                    channel: obj.payload.messagePayload.channel,
                                    panId: PANID
                                }), 'a');
                                break;
                            case 'scanRequest':
                                // send scanResponse
                                log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug');
                                writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID, deviceType: '20', payload: '8FFF03000000000000000000000201010000000000000000'}), 'a');
                                break;
                            case 'joinNetworkRequest':
                                log('received joinNetworkRequest:', 'debug');
                                log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey);
                                log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel);
                                log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId);
                                writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a');
                                break;
                                log('received scanResponse', 'debug');
                                log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug');
                                log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug');
                                if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {
                                    let src = '' + obj.payload.src.trim();
                                    if (knownDevices[src] === true) {
                                        //log('skipping device: ' + src);
                                        return;
                                    knownDevices[src] = true;
                                    log('device type 20 found: ' + src);
                                    scanDevicesMax--;
                                    if (scanDevicesMax === 0) {
                                        log ('stop scanning for devices');
                                    //log('creating state: ' + namespace + '.Raffstore.' + src + '.position');
                                    createState(namespace + '.Raffstore.' + src + '.position', 0, {
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        max: 100,
                                        unit: '%'
                                    //log('creating state: ' + namespace + '.Raffstore.' + src + '.angle');
                                    createState(namespace + '.Raffstore.' + src + '.angle', 0, {
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        max: 90,
                                        unit: '°'
                                    }, function () {
                                        var deviceId = namespace + '.Raffstore.' + src;
                                        on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                            //send parameter
                                            writeAndWaitFor(
                                                encodeWMS('controlRequest', {
                                                    dst: src,
                                                    position: obj.state.val,
                                                    angle: getState(deviceId + '.angle').val
                                                'r' + src + '7071'
                                            ).then(() => {
                                                clearInterval(timers[deviceId + 'parameterGetRequestPosition']);
                                                var lastValueAngle = -1;
                                                var lastValuePosition = -1;
                                                var noChange = 0;
                                                writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a');
                                                timers[deviceId + 'parameterGetRequestPosition'] = setInterval(function () {
                                                    //get parameter periodically until no change is detected
                                                    log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValuePosition + ' | ' + getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValueAngle, 'info')
                                                    if (getState(deviceId + '.position').val === lastValuePosition && getState(deviceId + '.angle').val === lastValueAngle) {
                                                        noChange++;
                                                        if (noChange === 2) {
                                                    } else {
                                                        noChange = 0;
                                                    lastValuePosition = getState(deviceId + '.position').val;
                                                    lastValueAngle = getState(deviceId + '.angle').val;
                                                },  5000 + Math.random() * 1000);
                                                //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true);
                                        on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                                            //send parameter
                                            writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', {
                                                    dst: src,
                                                    position: getState(deviceId + '.position').val,
                                                    angle: obj.state.val
                                                'r' + src + '7071'
                                            ).then(() => {
                                                var noChange = 0;
                                                    log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValuePosition + ' | ' + getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValueAngle, 'info');
                                                        noChange++;
                                                    } else {
                                                        noChange = 0;
                                                },  3500 + Math.random() * 1000);
                                                //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true);
                                            //get parameter once
                                        }, 5000 + Math.random() * 5000);
                                            //get parameter periodicaly
                                        }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000);
                                break;
                            case 'parameterGetResponse':
                                log('received parameterGetResponse', 'debug');
                                switch (obj.payload.messagePayload.type) {
                                    case 'position':
                                        setStateDelayed(namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true);
                                        setStateDelayed(namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true);
                                    default:
                                        break;
                                break;
                            case 'weatherBroadcast':
                                log('received weatherBroadcast', 'debug');
                                createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.temp', 0, {
                                    type: 'number',
                                    unit: '°C',
                                    write: false
                                }, function () {
                                    setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true);
                                createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.wind', 0, {
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    unit: 'm/s',
                                    write: false
                                }, function () {
                                    setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true);
                                createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.lux', 0, {
                                    type: 'number',
                                    min: 0,
                                    unit: 'lux',
                                    write: false
                                }, function () {
                                    setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true);
                                createState(namespace + '.Wetter.' + src + '.rain', false, {
                                    type: 'boolean',
                                    write: false
                                }, function () {
                                    setStateDelayed(namespace + '.Wetter.' + src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true);
                                break;
                                break;
                                break;
                            default:
                                break;
                    //scan for devices
                    function wmsScan() {
                        log('scanning for devices');
                        writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a');
                      Toby 1 last edited by
                      Vielen Dank euch allen für's Reverse-Engineering, Coding und Testing!
                      Wer von euch hat schonmal über den WMS-Stick die Wetterdaten aus einer Wetterstation ausgelesen? Welche genaue Wetterstation verwendet ihr da?
                      Klappt das mit der WMS Wetterstation eco oder plus oder welche sollte ich am Besten anschaffen?
                      Vielen Dank und viele Grüße,
                      Toby
                      • Marco Santarelli
                        Marco Santarelli last edited by Marco Santarelli
                        Hello, is the maintaner of warema-wms-venetian-blinds on NPM reading this thread? While I know I can see it and reverse-engineer it from the node_modules folder, Is it possible for this person to put the code on GitHub, so that we can collaborate on it?
                        I have Warema blinds and a weather station at home, as well as the WMS stick and a webcontrol pro, and I became fairly proficient with WMS Studio, so I can help test the integrations and provide bugfixes!
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          @marco-santarelli sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
                          Hi Marco, did you get any response? I am also interested in further development.
                          Marco Santarelli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marco Santarelli
                            Marco Santarelli @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg No response, i reverse-engineered the code from the npm package and modified it myself. You can see how I use it at https://github.com/santam85/addon-warema-wms/tree/main
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Marco Santarelli last edited by
                              @marco-santarelli
                              Yes, that's how I did it too. A fork of your repo and some customisations for my devices. I'm happy with that now.
                              https://github.com/Marc-Berg/wms2mqtt
                                tweefo last edited by
                                Had been using Tombox' adapter working with the Webcontrol pro for a while. However it suddenly stopped working some time ago. Does someone still have it running with pro?
                                  PatrickR @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg
                                  Entschuldige bitte mein Anfängerfrage
                                  Dein "wms2mqtt" auf Github, sollte dies auch auf HA laufen?
                                  Ich frage, weil ich die Fehlermeldung beim hinzufügen erhalte, dass es kein gültiges Repository wäre,
                                  was ggf. an der fehlenden "repository.json" liegt.
                                  Danke schon mal
                                  Patrick
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @PatrickR last edited by
                                    @patrickr sagte in IoBroker mit Warema WMS Web Control:
                                    Mein Ziel war es, das Image um meine zusätzlichen Gerätetypen zu erweitern und unter einer Docker Umgebung laufen zu lassen. Deshalb habe ich alle HA-Funktionalitäten entfernt, um den Code schlank zu halten.
                                    Wenn dir die Geräte reichen, die @Marco-Santarelli drin hat, solltest du sein Image nehmen.
                                      PatrickR @Marc Berg last edited by PatrickR
                                      @marc-berg
                                      Danke für Deine schnelle RM.
                                      Ich hab auch 63, 2A, daher bin ich auf Dein Resp gestossen.
                                      Hab gerade erst die Chat-Funktion gefunden (what a shame)
                                      Ich chatte Dich mal an, vermutlich interessiert meine Frage die wenigsten da HA.
                                      Patrick
                                      • Marc Berg
                                        Um ganz ehrlich zu sein: Mich interessiert HA auch nicht. Deshalb kann ich diesbezüglich auch keinen Support leisten.
                                        Wenn du dir selbst was zusammenstricken möchtest, dann musst du neben der index.js auch die Module unter addon-warema-wms/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds anpassen, denn diese übernehmen die eigentliche Kommunikation mit dem WMS Netzwerk. Wegen der von mir entfernen HA-Funktionalität kannst du die Dateien aber nicht 1:1 ersetzen.
                                          @marc-berg Vielen Dank
                                            PatrickR @PatrickR last edited by
                                            @Marc-Berg
                                            Hallo Marc,
                                            ich mußte bzgl. Wetterstation Pro
                                            bei mir im wms-util.js noch einen Wert ändern.
                                            Das wäre bei Dir
                                            wms2mqtt/warema-bridge/srv/warema-wms-venetian-blinds/wms-util.js
                                            Zeile 272
                                            params.temp = parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35;
                                            Ich muß 40 abziehen, um die korrekten Werte zu erhalten.
                                            Vergleich mit WMS Stick und WMS studio pro.
                                            Patrick
                                            PS: Sieh bitte auch meinen Kommentar zum " Squash deduplication #6"
                                            Und vielen Dank für das "Implement comprehensive weather data deduplication"
                                            127
                                            34909
