    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Laser last edited by Laser
      Habe OWFS noch mal auf einen neuen Raspi 3 installiert. Da funktioniert der Zugriff über Port 2121 erst, wenn ich in der Raspi-config 1-Wire aktiviere! Trotz angeschlossenem Busmaster wird damit irgend etwas Geheimnisvolles getan! Evtl. fehlt dieses "Etwas" in der VM.
      in /dev gibt es kein i2C-1 oder 2, beim Raspi schon
        Auf einem Mini-PC, aber ohne Proxmox- Virtuelle Maschine, funktioniert der Web- Zugriff auf Port 2121 auf Anhieb. IOBroker drauf installiert- geht alles, wie erwartet. Web Interface ist noch vorhanden. Der Wurm muß in der virtuellen Maschine liegen.
        EDIT: Proxmox und VM neu installier mit owserver und IOBroker. Alles funktionierte wunderbar bis zum Reboot der VM. Dann ging der owserver nicht mehr.
        otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
        [sudo] Passwort für otto:
        ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
             Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11>
        TriggeredBy: ● owserver.socket
               Docs: man:owserver(1)
            Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
           Main PID: 468 (code=killed, signal=SEGV)
                CPU: 25ms
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, r>
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'sign>
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
        lines 1-14/14 (END)
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11s ago
            Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                CPU: 25ms
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
          Das was mir der Proxmox- Zauberkasten bringen sollte- eine Zeitersparnis beim Testen der Anwendung für die Hausautomatisierung- hat sich nicht erfüllt. Die Suche nach Ursachen von Fehlfunktionen dauert länger, als wenn ich die Software direkt auf einen Klein- PC installiere, statt auf einer virtuellen Maschine. Auf dem PC läuft es, auf der virtuellen Maschine nicht, warum auch immer. Nutzen == Null. Aufwand == xx100 %. Der Klein PC kann winzig sein, mit geringer Leistungsaufnahme. So, als wenn ich einen Eimer Sand 3m mit Kran und Tieflader transportiere (Proxmox auf Superrechner). Das geht natürlich. Oder direkt in die Hand nehme, ohne Hilfsmittel (Mini PC mit Debian und IOBoker). Geht auch. Mit geringerem Aufwand.
          Zum Zeitvertreib werde ich mit Proxmox spielen. Zum Arbeiten gibt es bessere Möglichkeiten.
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
            und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
            tut es auch, jedoch nur, wenn man es richtig anwendet
            weil virtuell, dazu muss man je nach Anwendung eben noch bestimmte Dinge einrichten.
              Laser @crunchip last edited by Laser
              @crunchip
              "und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
              "bestimmte Dinge tun, Alles richtig machen" geht es auch etwas genauer?
                Dieser blaue Busmaster wird über die VM einfach nicht erkannt. Am Bus erscheint er immer als "ausgesteckt". Statt über die ID auch mal an den Steckplatz gebunden.
                In die nano /etc/pve/qemu-server/101.conf als usb0: host=2-4,usb3=1
                eingetragen. Ein USB Stick wird erkannt, der Busmaster nicht. Egal an welchem PORT ich den anschließe.
                  Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb, ohne daß ich mich großartig in FHEM eingearbeitet habe. Mit den Bordmitteln. Ohne "Verbiegen" irgendwelcher config- Files.
                  Warum ist das mit IOBroker nicht möglich?
                    und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
                      @crunchip
                      Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
                      Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
                      Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                        @laser dann nochmal von vorne
                        wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
                        FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
                        eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
                        ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
                        https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
                          @crunchip
                          Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
                          EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
                            @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                              @crunchip
                              Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
                              Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
                              crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                der läuft doch während du iobroker installierst
                                  Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
                                       Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
                                     Main PID: 372 (owserver)
                                        Tasks: 4 (limit: 4618)
                                       Memory: 1.4M
                                          CPU: 108ms
                                       CGroup: /system.slice/owserver.service
                                               └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                                  lines 1-18/18 (END)
                                       Memory: 1.4M
                                          CPU: 108ms
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
                                  lines 1-18/18 (END)
                                       Memory: 1.4M
                                          CPU: 108ms
                                  Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
                                  lines 1-18/18 (END)
                                  Nach Neustart VM:
                                       Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
                                      Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                     Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                                          CPU: 24ms
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                  Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                  Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
                                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
                                    Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
                                      @laser zeig mal den Inhalt von
                                      cat /lib/systemd/system/owserver.service
                                      cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                                      cat /etc/owfs.conf
                                        @crunchip
                                        [Unit]
                                        Description=Backend server for 1-wire control
                                        Documentation=man:owserver(1)
                                        [Service]
                                        Type=notify
                                        NotifyAccess=all
                                        Restart=on-failure
                                        #User=Debian-ow
                                        #Group=Debian-ow
                                        [Install]
                                        WantedBy=multi-user.target
                                        Also=owserver.socket
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=notify
                                        NotifyAccess=all
                                        Restart=on-failure
                                        #User=Debian-ow
                                        #Group=Debian-ow
                                        [Install]
                                        otto@debian11:~$ ^C
                                        otto@debian11:~$
                                        otto@debian11:~$
                                        otto@debian11:~$
                                        otto@debian11:~$
                                        otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                                        [Unit]
                                        Description=Listening socket for owserver
                                        [Socket]
                                        ListenStream=4304
                                        [Install]
                                        WantedBy=sockets.target
                                        # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                                        # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                                        # here.
                                        ######################## SOURCES ########################
                                        # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                        # local machine...
                                        ! server: server = localhost:4304
                                        # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                                        # This part must be changed on real installation
                                        #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                                        # USB device: DS9490
                                        server: usb = all
                                        # Serial port: DS9097
                                        #server: device = /dev/ttyS1
                                        # owserver tcp address
                                        #server: server = 192.168.10.1:3131
                                        # random simulated device
                                        ######################### OWFS ##########################
                                        #mountpoint = /mnt/1wire
                                        #allow_other
                                        ####################### OWHTTPD #########################
                                        http: port = 2121
                                        ####################### OWFTPD ##########################
                                        ftp: port = 2120
                                        ####################### OWSERVER ########################
                                        #server: port = localhost:4304
                                        server: port = 192.168.2.112:4304
                                          --foreground
                                          wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
                                          sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
                                          und danach VM neu starten
                                            @crunchip
                                            die Zeile auskommentiert:
                                                 Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                                                 Active: inactive (dead)
                                            crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            14816
