    • Heimweh
      Heimweh @Homoran last edited by
      @homoran @simatec - vielleicht könnt ihr mir helfen das Debug zu interpretieren? Offensichtlich bin ich zu doof den Adapter so zu konfigurieren dass der Rollladen - den ich manuell bewege - auch in dieser Stellung bleibt.
      Der Rollladen ist Helligkeitsgesteuert - fährt morgens und abends sauber hoch und runter, aber wenn ich ihn mittags manuell z.B. auf 90 % fahre, dann fährt er nach kurzer Zeit wieder hoch. Hier das Log von einem Test wo genau dies passiert:
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:58.692	debug	Brightness State Down is: false
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Rolladen Wohnzimmer EG Old value = 90. New value = 100. automatic is active
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:51.395	debug	Shutter state changed: Rolladen Wohnzimmer EG old value = 90 new value = 100
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:51.343	debug	#0 wait for shutter check end
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:51.332	debug	#0 wait for shutter check started
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.788	debug	save current height: 100% from Rolladen Wohnzimmer EG
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.787	debug	last automatic Action for Rolladen Wohnzimmer EG: up_Brightness
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.740	debug	#0 wait for shutter check end
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.729	debug	#0 wait for shutter check started
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.714	debug	#0 wait for shutter check end
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.703	debug	#0 wait for shutter check started
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.699	info	Lightsensor #5 Set ID: Rolladen Wohnzimmer EG value: 100%
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:32:48.691	debug	Brightness sensor value: 998.7
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:31:05.870	debug	Shutter Rolladen Wohnzimmer EG was moved manually to: 90% - prevent trigger from driving back
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:31:05.869	debug	save current height after State Check: 90% from Rolladen Wohnzimmer EG
      shuttercontrol.0
      2023-01-02 09:31:04.865	debug	Rolladen Wohnzimmer EG drived manually to 90. Old value = 100. New value = 90
        biker1602 last edited by
        @heimweh Ist denke das ist normal da die Helligkeit nicht stimmt sprich dunkel fährt er wieder hoch. Ich hatte das gleiche Problem Enkel da zum Mittagsschlaf hingelegt manuell runtergefahren und 10 Sek später fuhr er wieder hoch.
          crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
          @heimweh hab ich die Tage auch festgestellt, sobald per Helligkeitssensor das hoch/runterfahren gesteuert wird, ist ein manuelles steuern nicht möglich, wird der Rollo manuell (weil z.b. Sonne blendet) verfahren, greift sofort der Sensor und Rollo fährt wieder hoch
          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heimweh
            Heimweh @crunchip last edited by
            @crunchip @biker1602 - aber das kann doch so nicht gewünscht sein? Zumindest kann ich denn Sinn dann nicht verstehen. Mittags mal manuell abdunkeln wird so unmöglich. Ich bin davon ausgegangen dass ich etwas falsch eingestellt hab. Ist das ein Fehler?
              biker1602 last edited by biker1602
              @heimweh
              Nein ein Fehler ist es nicht es ist halt so da der Helligkeitssensor greift. Du kannst es mittags nur durch Abschalten deaktivieren. Ich weiß nicht genau, ob es bei Einstellungen ohne Helligkeitssensor mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang funktioniert, das man Mittags manuell schließen kann.
              crunchip Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
                @biker1602 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                ja
                so funktioniert es
                497536ca-7fec-4dab-bc3d-7523bf857760-image.png 1c1b2339-d2a4-4cca-a911-7fc44312ce9e-image.png
                • Heimweh
                  Heimweh @biker1602 last edited by
                  @biker1602 ja so hatte ich es früher gesteuert und da konnte man auch manuell eingreifen. Ich verstehe ja, wenn Helligkeit über eingestelltem Wert dann öffnen - aber der Adapter müsste doch erkennen können dass bereits automatisch geöffnet wurde und dann eine manuelle Einstellung zulassen? Ich warte jetzt mal ob sich @simatec dazu äußert ob das so sein muss / soll.
                  Die Astrosteuerung war nicht immer optimal durch Wetterschwankungen - mit der Steuerung über Helligkeit war das jetzt echt super sonst...
                  B simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    biker1602 @Heimweh last edited by
                    @heimweh Der Adapter prüft doch ständig die Helligkeit. Sollte es mal kurz vor einem starken Gewitter oder so sein, wo es richtig dunkel wird, dann kann es sein je nach Einstellungen des Helligkeitssensors, dass er auch Mittags automatisch runterfährt.
                    • Heimweh
                      @biker1602 - ja ok - wobei ich bei Gewitter / Sonnenfinsternis / etc. die Rollläden auch ohne Smarthome nicht schließen würde. Vielleicht bin ich auch mit den falschen Erwartungen an die Rollladensteuerung rangegangen....
                      Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn bei der Helligkeitssteuerung auch ein konfigurierbares Zeit Fenster wäre, so wie bei der Astrosteuerung. Also früheste und späteste Zeit.
                        @heimweh Notfalls musst du es abschalten und über ein Script machen, dass es in einem bestimmten Zeitfenster Morgen und Abends bei einer bestimmten Luxzahl rauf bzw. runterfährt. Dann kannst du es auch Mittags manuell machen.
                        • Heimweh
                          @biker1602 ja das hab ich mir auch schon gedacht...
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
                            @heimweh Schaue ich mir die Tage mal an ...
                              WeiserWolf last edited by
                              @simatec
                              Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage zum Adapter, da der Adapter Probleme verursacht, wenn er die Shelly Plus 2PM ansteuern muss. Ich hab das alles schon länger in Betrieb gehabt mit den alten 2.5ern (die es nicht mehr gibt). Und ich will den Komfort nicht mehr missen. 🙂
                              Nun bei den neuen verliert der Shelly immer mal wieder die Kalibrierung. Laut Shelly wird das Problem dadurch verursacht, dass nicht "open" oder "close" sondern immer nur die Position "0%" und "100%" an den Shelly übergeben werden, was dazu führt, dass die theoretische von der realen Position immer weiter abweicht und somit der Zustand irgendwann ungültig wird.
                                Murphys234d @WeiserWolf last edited by
                                @weiserwolf wo ist die Frage? 😬
                                Ich nutze (noch) keine Shellys, hätte aber vermutlich einen Workaround: Du könntest du einen virtuellen Status durch Shuttercontrol steuern und wenn dieser sich ändert, den echten shelly entsprechend mit open/close ansteuern. z.B. per blocky.
                                  @murphys234d 😁 du hast Recht. So oft umgeschrieben und dann die Frage direkt weggelassen 😁
                                  Also die Frage wäre gewesen, ob wirklich bei den Endlagen immer die 0 und 100 übergeben werden und ob es möglich wäre den Adapter entsprechend anpassen zu können. Die Position brauche ich auf jeden Fall noch wegen der Beschattung und Weihnachtszeit und Lüften und was ich nicht noch alles eingestellt habe.
                                  Das mit dem Blockly-Script habe ich auch schon überlegt, aber um ehrlich zu sein geht mir das völlig quer.
                                  Wenn ich auf Grund neuer Bauteile ein Blockly brauche, damit es funktioniert, dann kann ich den Adapter direkt weglassen und mir die Funktionalitäten direkt im Blockly alle aufbauen. Viel Arbeit keine Frage, aber das mache ich maximal 14 Tage, dann erwarte ich eigentlich eine Lösung, die das Skript wieder überflüssig macht. Also jetzt nicht von @simatec sondern von Shelly, weil ich das Problem eigentlich eher dort sehe, als woanders.
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                                    @weiserwolf Kannst du am Ende über Alias lösen open = 100% und close = 0%.
                                    Denke aber das es sich eher nach einem Bug bei Shelly anhört, wenn hier die Kalibrierung verloren geht.
                                      jetzt brauch ich doch mal Schwarmwissen, ich finde den Fehler nicht, Ferien sind rum und trotzdem fahren die Rollo erst um 9
                                      so als wenn irgend etwas nicht greift
                                      schoolfree liefert
                                      Einstellung
                                      Kinderbereich
                                      Rolladeneinstellung Kind
                                      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        und der schoolfree hat die Ferien tatsächlich beendet?
                                        simatec crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          @homoran Ja das sieht man in dem Screenshot
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran ja am 8.01 um 0:01 siehe screen
                                            332
                                            7411
                                            10604174
