    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by
      Hallo, ich habe gerade eine neue Version ins Latest Repository hochgeladen. Die leeren Hostnames werden jetzt ignoriert und eine Warnmeldung ausgegeben.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Juhu - ich glaube ich gehöre auch zu denen wo der Adapter nicht mehr mitspielen mag. Habe heute das Update hochgeladen, aber der Adapter läßt sich nun nicht mehr starten.
        Er lief sonst Monatelang ohne Probleme.
        PS: und dein Rollback auf eine frühere Version geht auch nicht, weil da wohl noch der Uralte ETRAGET Fehler für Windows User drin steckt - siehe unten.
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.190	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.189	info	terminating
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.188	info	cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.184	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.GLTGLT)
        2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
        host.GLTGLT)
        2022-12-21 17:56:16.149	info	host.GLT(GLT) "system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.069	warn	onReady: Fb init: ReferenceError: AbortController is not defined
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:16.048	info	starting. Version 1.1.23 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.24
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.607	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.552	debug	States create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.551	debug	States create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.519	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.473	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.465	debug	Objects client initialize lua scripts
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.318	debug	Objects create User PubSub Client
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.317	debug	Objects create System PubSub Client
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.316	debug	Objects client ready ... initialize now
        fb-checkpresence.0
        10364	2022-12-21 17:56:15.270	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        $ iobroker upgrade fb-checkpresence@1.1.21 --debug
        Update fb-checkpresence from @1.1.23 to @1.1.21
        NPM version: 6.14.11
        Installing iobroker.fb-checkpresence@1.1.21... (System call)
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2022-12-21T17_06_59_598Z-debug.log
        Update "system.adapter.fb-checkpresence.0"
        upload [6] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
        upload [5] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
        upload [3] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [2] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
        upload [0] fb-checkpresence.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        afuerhoff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @JB_Sullivan last edited by afuerhoff
          @jb_sullivan
          Mach mal auf Version 1.1.20 oder 1.1.22. Die 21 gab es gar nicht offiziell.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff OK - Danke, die 1.1.20 funktioniert wieder - bzgl. der "nicht offiziellen" Version - dann sollte so etwas idealer Weise nicht über den Admin in der Adapter History auftauchen.
            • afuerhoff
              @jb_sullivan
              Hallo, die Funktion AbortController, die ich nutze, ist leider erst ab Node 15 implementiert.
              Du nutzt noch die Node 14 Version. Sorry. Die alte Funktionalität, die ich bisher genutzt habe ist in axios abgekündigt. Node 14 ist übrigens im Maintenance Status. Du solltest auf Node 16 updaten.
              • afuerhoff
                @jb_sullivan
                Hallo, ich hab mal eine Testversion auf Github hochgeladen. Die kannst Du testen. Die alte Funktionalität habe ich optional noch mit eingebaut. Ich hoffe es funktioniert so.
                • JB_Sullivan
                  @afuerhoff Guten Morgen - ich habe die GIT Version installiert und diese funktioniert einwandfrei - Vielen Dank für deinen Einsatz.
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    @jb_sullivan
                    Ok. Danke für die Rückmeldung. Die kommt dann ins Latest.
                    • afuerhoff
                      Hallo, neue Version ist jetzt im Latest.
                      Sie benutzt CancelToken, wenn AbortController nicht zur Verfügung steht, was bei Node 14 der Fall ist. Mit diesen Funktionen kann ein laufender Axios Request abgebrochen werden.
                        Thias last edited by
                        getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device XX: XX: XX: XX: XX: XX is empty!
                        die Fehlermeldung kommt seit einigen Tagen. Ich habe schon die Version 1.1.24 installiert und die Fritz!Box mehrfach neu gestartet.
                        Nach dem Neustart ist erst einmal Ruhe, dann kommt der Fehler nach einigen Zeit wieder.
                        Betroffen sind mehrere MAC-Adressen, die teilweise in der Fritz!Box als ungenutzte Verbindung stehen.
                        In der Fritz!Box habe ich dann einen generischen Rechnernamen (PC+IP-Adresse)
                        Weitere Fehlermeldungen kommen nicht.
                        Hat noch jemand Ideen?
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Thias last edited by
                          @thias
                          Ist nur eine Warnmeldung, das in der von der Fritzbox zurück gegebenen Deviceliste ein Device ohne Hostnamen enthalten ist. Das wird dann vom Adapter ignoriert. Scheint aus meiner Sicht aber nur ein sporadisches Problem zu sein. Kommt das bei dir regelmäßig im Intervall Abstand? Benutzt du eine Beta Version?
                            Thias @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff Die Meldung kommt ungefähr 20-30x täglich... und ich nutze Version 1.1.24 von Github. Die habe ich allerdings nach dem ersten Auftreten der Meldung installiert.
                            • afuerhoff
                              @thias
                              Das ist ja auch die Änderung in der Adapter Version, dass leere Hostnamen erkannt werden. Wie sieht es mit der Fritzbox Firmware aus? Beta Version?
                                @afuerhoff Das ist eine 7590 mit der finalen 7.5.
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Thias last edited by afuerhoff
                                  @thias
                                  Wenn die Geräte ungenutzt sind, dann würde ich die mal löschen (in der Fritzbox) und schauen, ob die Warnung nochmal kommt.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                    @afuerhoff Warum kommt eig diese Meldung immer? ich habe die Stats gar nicht mehr in den Objekten
                                    Desweiteren wäre es cool, wenn die der "WPS" state nach Ablauf wieder auf "False" stellen würde, wäre dies machbar? (Selbiges beim DSL Reconnect)
                                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                      @stephan-schleich
                                      Steht ja im Log, warum die Meldung kommt.
                                      Du musst den Kompatibilitätsschalter in der Konfiguration abhaken.
                                      Deinen Wunsch berücksichtige ich in der neuen Version.
                                      • Stephan Schleich
                                        @afuerhoff aah, der Kompatibilitätsschalter wars, danke
                                        • -cs-
                                          -cs- last edited by
                                          Bitte seid mir nicht böse, aber ich hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
                                          Für was ist die Whitelist und was bewirkt diese?
                                          Schöne Grüße
                                          Christian
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @-cs- last edited by
                                            @cs
                                            In der Whitelist werden bekannte Geräte eingetragen. Falls dann ein neues Gerät sich im Netz einwählt wird das in der Blacklist angezeigt.
                                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            261133
