Admin 6.3.5 Unsubscribe from all states
@apollon77 kann das vielleicht eventuell sein, daß hier der admin adapter 6.3.5 dies verursacht, bin nun nämlich ohne irgendwelche änderung auf den 6.3.4 zurück und da bin ich nun seit 10 minuten unter einem wert von 200 states out, dieser wert steht auch in der config des admin adapters. ich kann dies nochmals testen in dem ich den admin upgrade und dann mal aufpasse ob sich hier die states out auch so verhalten.
@babl Also bisher hat niemand sonst soetwas berichtet
@apollon77 ist aber so, mache gleich ein issue auf github auf, nach 10 minuten ohne irgendwas zu tun kommt folgendes.
admin.0 2022-12-29 14:43:03.806 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
Dies kommt mit der Version 6.3.5 siehe Bild
nach 10 Minuten mit der Version 6.3.4 ist der Stand so.
und keine Fehlermeldung im Log
@babl Kann ich 1:1 bestätigen. Habe gerade auch einen Downgrade auf 6.3.4 gemacht. Dann waren meine Performance Probleme weg. Wie als ob jemand von der Bremse gegangen ist. (Den TibberConnect Adabter habe ich auch installiert)
Wo viele Objekte unter Objekte sind denn bei euch aufgeklappt as la ihr die Probleme hattet?
@apollon77 teilweise auch komplett zugeklappt und die selben probleme mit 6.3.5 bin auch wieder auf 6.3.4 seit gestern nachmittag, dieser läuft ohne probs und mit viel weniger resourcen
@apollon77 Aufgeklappt war da eigentlich nicht viel. Selbst im Hosts Fenster wurden dann die Einträge generiert. Das System war allgemein mit 6.3.5 sehr träge.
@apollon77 moin, ich bin mit meinem latein am ende ich überlege redis zu installieren, aber das system schaut gut aus, keine großen ausreisser wenn ich in htop schaue.
ich bekomme die info einfach nicht unter Kontrolle.
admin.0 2023-01-02 09:27:13.640 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0) linux-control.0 2023-01-02 09:26:50.709 info successful received data from Proxmox (192.168.157.150:22) linux-control.0 2023-01-02 09:26:50.540 info getting data from Proxmox (192.168.157.150:22) admin.0 2023-01-02 09:25:14.501 info Subscribe on all states again host.iobroker 2023-01-02 09:25:01.996 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) dwd.0 2023-01-02 09:25:01.484 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason dwd.0 2023-01-02 09:25:00.807 info starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 host.iobroker 2023-01-02 09:25:00.016 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 209650 admin.0 2023-01-02 09:24:13.581 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0) influxdb.0 2023-01-02 09:22:28.174 info Store 501 buffered influxDB history points admin.0 2023-01-02 09:22:14.438 info Subscribe on all states again admin.0 2023-01-02 09:21:13.507 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 350 (in last second 0)
mittlerweile glaube ich nicht mal mehr daß es an dem admin 6.3.5 liegt sondern irgendwo muß da was krumm sein.
Die Java Script instanz ist nun auf 100 Anfragen begrenz bei Maximale SetState-Anfragen pro Minute pro Skript
Ich habe aber auch schon den Java Script Adapter für mehrer Stunden ausgehabt und der Fehler oben kommt trotzdem.
Ich weiß nicht mehr was ich noch tun kann. Hatte zuvor in Admin 200 Set State jetzt bin ich bei 350 und es reicht noch nicht.
Mag mir da jemand helfen?
@babl Hallo, helfen kann ich dir nicht aber ich habe das gleiche Problem. Ich hatte den Fehler bemerkt, bin aber nicht auf die Idee gekommen es würde an der Admin Version 6.3.5 liegen. Ich bin davon ausgegangen ich hätte ein verschlepptes Performance/ Hardware Problem. Ich bin dann von einem Atom PC auf Proxmox gewechselt, habe Multihost ausprobiert und Influx auf einen dedizierten Server umgezogen. Hat alles nichts gebracht. Ich bin dann durch deinem Hinweis auf 6.3.4 gewechselt und alle Probleme sind verschwunden.
@mikerow hmmm, ich weiß es auch nicht, ich bin ja bereits auf einem proxmox wo iobroker in einer vm läuft auch ohne probs, auch nicht viel prozessor last oder so, doch es ist alles sehr zäh, egal ob nun admin 6.3.5 oder 6.3.4 irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß aber leider nicht weiter
Hm ... Unter Instanzen mit "Expertenmodus" gibt es da adapter die viele ausgehende nachrichten machen? (zweite zahl)
@apollon77 so, hatte die "Schnauze" voll und hab iob neu aufgesetzt, updates eingespielt und nun schauen wir mal. Auf jeden Fall läuft er schon mal geschmeidiger.
@babl Alles klar ... manchmal hilft der Holzhammer schneller
Hatte heute zum ersten Mal diesen hier beschriebenen Effekt. Ich hatte heute mal zum Test den Energiefluss-Adapter installiert und genau dieser war bei mir der Auslöser. Also den wieder runtergeschmissen (schade) aber nun wieder alles so wie immer.
Ro75.
Wenn das nachvollziehbar so ist, dann solltest Du mit Logs und Ausgaben einen Github issue aufmachen...
