    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Laser last edited by
      Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb, ohne daß ich mich großartig in FHEM eingearbeitet habe. Mit den Bordmitteln. Ohne "Verbiegen" irgendwelcher config- Files.
      Warum ist das mit IOBroker nicht möglich?
        @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
        und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
          Laser @crunchip last edited by Laser
          @crunchip
          Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
          Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
          Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
            @laser dann nochmal von vorne
            wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
            FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
            eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
            ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
            https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
              @crunchip
              Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
              EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
                @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                  @crunchip
                  Das habe ich schon mindestens 10 Mal getan. Der OWServer läßt sich nicht mehr starten.
                  Trotzdem mache ich das jetzt nochmal. Ist ja kein Aufwand.
                  crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    der läuft doch während du iobroker installierst
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      Neu IOBroker installiert. Ohne Neustart:
                      otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
                      ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                           Active: active (running) since Mon 2023-01-02 11:03:38 CET; 5min ago
                      TriggeredBy: ● owserver.socket
                             Docs: man:owserver(1)
                         Main PID: 372 (owserver)
                            Tasks: 4 (limit: 4618)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                           CGroup: /system.slice/owserver.service
                                   └─372 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control>
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -->
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -->
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB >
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS949>
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
                      lines 1-18/18 (END)
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                      Jan 02 11:03:38 debian11 systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 >
                      lines 1-18/18 (END)
                           Memory: 1.4M
                              CPU: 108ms
                      Jan 02 11:03:38 debian11 owserver[372]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(128) Set DS9490 2:2 unique id to 81 69 8E 35 00 00 00 5F
                      lines 1-18/18 (END)
                      Nach Neustart VM:
                      [sudo] Passwort für otto:
                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 11:10:49 CET; 7s ago
                          Process: 487 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                         Main PID: 487 (code=killed, signal=SEGV)
                              CPU: 24ms
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                      Jan 02 11:10:49 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                      Während der Installation war der OWServer noch zugänglich!
                      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Was mache ich falsch? Wo kann ich mit Suchen ansetzen?
                        Die Lösung -eine VM mit OWServer und FHEM, die andere VM mit IOBroker ohne OWServer aber mit FHEM Adapter funktioniert zwar, ist aber wohl nicht im Sinne der Erfinder...
                          @laser zeig mal den Inhalt von
                          cat /lib/systemd/system/owserver.service
                          cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                          cat /etc/owfs.conf
                            @crunchip
                            [Unit]
                            Description=Backend server for 1-wire control
                            Documentation=man:owserver(1)
                            [Service]
                            Type=notify
                            NotifyAccess=all
                            Restart=on-failure
                            #User=Debian-ow
                            #Group=Debian-ow
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            Also=owserver.socket
                            [Unit]
                            [Service]
                            Type=notify
                            NotifyAccess=all
                            Restart=on-failure
                            #User=Debian-ow
                            #Group=Debian-ow
                            [Install]
                            otto@debian11:~$ ^C
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$
                            otto@debian11:~$ cat /lib/systemd/system/owserver.socket
                            [Unit]
                            Description=Listening socket for owserver
                            [Socket]
                            ListenStream=4304
                            [Install]
                            WantedBy=sockets.target
                            # This is the main OWFS configuration file. You should read the
                            # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
                            # here.
                            ######################## SOURCES ########################
                            # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                            # local machine...
                            ! server: server = localhost:4304
                            # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
                            # This part must be changed on real installation
                            #server: FAKE = DS18S20,DS2405
                            # USB device: DS9490
                            server: usb = all
                            # Serial port: DS9097
                            #server: device = /dev/ttyS1
                            # owserver tcp address
                            #server: server = 192.168.10.1:3131
                            # random simulated device
                            ######################### OWFS ##########################
                            #mountpoint = /mnt/1wire
                            #allow_other
                            ####################### OWHTTPD #########################
                            http: port = 2121
                            ####################### OWFTPD ##########################
                            ftp: port = 2120
                            ####################### OWSERVER ########################
                            #server: port = localhost:4304
                            server: port = 192.168.2.112:4304
                              --foreground
                              wenn du es mal ohne probierst, also das --foreground rauslöschen
                              sudo  /lib/systemd/system/owserver.service
                              und danach VM neu starten
                                @crunchip
                                die Zeile auskommentiert:
                                     Loaded: bad-setting (Reason: Unit owserver.service has a bad unit file setting.)
                                     Active: inactive (dead)
                                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  davon habe ich nichts geschrieben, du solltest die Option rauslöschen
                                  anstatt
                                  sollte das dann drin stehen
                                  ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf
                                    A Former User @Laser last edited by
                                    @laser
                                    nicht die Zeile auskommentieren, nur das --foreground löschen
                                    # sudo systemctl stop owserver.service
                                    # sudo systemctl edit owserver.service
                                    # sudo systemctl daemon-reload
                                    # sudo systemctl start owserver.service
                                    @crunchip war schneller 🙂
                                      @crunchip
                                      Das war ein Mißverständnis aber trotz Allem:
                                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 15s ago
                                          Process: 484 ExecStart=/usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                         Main PID: 484 (code=killed, signal=SEGV)
                                              CPU: 24ms
                                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
                                      Jan 02 13:26:38 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                                      Jan 02 13:26:39 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                                           Active: failed (Result: signal) since Mon 2023-01-02 13:26:39 CET; 18s ago
                                              CPU: 24ms
                                      otto@debian11:~$ sudo systemctl restart owserver
                                      Job for owserver.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                                      See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xe" for details.
                                        ist das hier ein ioBroker Thema??
                                        oder offtopic?
                                          Laser @Homoran last edited by
                                          so eindeutig kann man das nicht festmachen. Fest steht, nach Installation des IOBroker funktioniert der OWServer nicht mehr.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                            und der gehört zu ioBroker?
                                            81.1k
                                            14818
