      muschelman @bitwicht last edited by
      @ESP8266 ich glabe ich habe den Beitrag gefunden, welchen du meintest:
      @bitwicht said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hallo zusammen.
      Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
      Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
      Beim Flashen aber ein unterschied.
      ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
      ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
      Hat jemand einen Tipp wie ich die Revision ermittle? Steht das irgendwo auf dem Chip, oder kann man das irgendwie abfragen?
      ESP8266 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @muschelman last edited by ESP8266
        @muschelman , das steht in der Wiki.
        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Hardware-Compatibility
        Noch was dazu, solche Dinge kaufe ich bei einem deutschen Händler. Auch wenn es ein paar Groschen teurer ist. Ich habe aber dann das Umtauschrecht. Einen Chinamann des Vertauens habe ich zwar auch und wurde dort noch nie angeschissen. Aber die Dinger kaufe ich trotzdem nicht, da es zu viele Unterschiede (auch Fakes) in der Produktion gibt.
        • David G.
          David G. @muschelman last edited by
          @muschelman sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Vermute mal, dass es diese Zeile aus deinem Log ist:
          I (27) boot: chip revision: 3
            smarthomeNew last edited by smarthomeNew
            Hallo, vielen Dank für dieses super tolle Projekt! Der Hammer. Funktioniert Tip top.
            Kleine Inspiration für alle, die keinen 3D Drucker fürs Gehäuse haben.
            Ein 500 g Joghurtbecher passt bei mir perfekt. Habe oben ein Loch für die Kamera reingebohrt und das ganze dann mit schwarzem Gewebeband umwickelt.
            Die Platine und Kamera habe ich in einem Batteriegehäuse (die Plastikhalterungen für die Batterien mit der Zange rausgebrochen) untergebracht.
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              David G. @smarthomeNew last edited by David G.
              @smarthomenew
              Das stimmt.
              Man muss nur was kreativ sein.
              Bei mir ist es eine zugeschnittene Plastikflasche.
              Zugeschnitten sitzt die richtig stabil.
              Mittlerweile gibt's noch nen schicken Deckel.
                exitus last edited by
                Hallo hate jemand ein Tipp wie ich vom Wasserzähler zu MQTT die Zahl ohne Punkt schicken kann zb.
                660.3798 zb. so 6603798
                J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @exitus , glaube kaum das dies so möglich ist. Der Dot (eigentlich ein Komma) gehört auch dort hin und trennt die Digitalen von den Analogen. Wie es auf Wasseruhren üblich ist. Vollkommen Plausibel das ganze. Weswegen man dort kein Punkt haben möchte ist mir nicht klar. Aber das soll jeder nach seinen Wünschen selber machen. Dann musste dir ein Script basteln, der dies ohne Punkt errechnet.
                  Falsche Brille auf....😊
                    JoergH @exitus last edited by
                    @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    In der Configuration kann man doch das Komma verschieben. Schon mal probiert es ganz nach rechts zu schieben?
                    • ESP8266
                      ESP8266 @JoergH last edited by
                      @joergh , damit verschiebt er nur den Punkt. Verschwindet aber nicht und es kommen unplausible Ergebnisse zu Tage.
                        westphh @ESP8266 last edited by
                        @Joerg-H Ich lese nur die Digital ROIs aus. Da gibt es ja keine Kommastellen. Für die Überwachung reichen für mich die Kubikmeter. Die werden ja auch nur mit den Versorgern abgerechnet,
                          exitus @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 hast recht wollte nur wegen kosten Rechnung es haben , sourceanalytix haben weil das umrechnen nicht klappt habe es mit script erledigt
                            smarthomeNew @exitus last edited by
                            @exitus mit einem Alias und Konvertierung (Zahl multiplizieren mit z.B. 1000) kannst du das Komma wegbekommen
                              Hallo
                              gibt es eine möglichkeit wlan zu verstärken oder eine fertige 32cam mit anntene die kompatibel ist??
                              • ESP8266
                                @exitus , wie soll denn das Wlan verstärkt werden? Die Dinger senden nur im Normbereich, alles andere wäre illegal. Setz ein Repeater da neben. Das geht auch. Oder...
                                Die ESP32 Cam besitzt einen Ipex Anschluß, daran kann man jede beliebige Wlan-Antenne anschließen. Such dir einen Anbieter der die 0 Ohm Brücke für einen kleinen Aufpreis gleich mit umlötet, wenn du nicht löten kannst.
                                Die Dinger gibt es als Set mit MB und Antenne. Aber die Buchse ist noch nicht Aktiv geschaltet.
                                  C4nc3r 0 last edited by
                                  ich würde das Projekt auch sehr gerne umsetzten. Finde die Idee dahinter richtig cool. Ich habe nur folgendes Problem:
                                  Ich habe mittlerweile 6 verschiedene ESPs gekauft und jedes mal bekommen ich folgende Meldung nach dem Flashen. Mache ich etwas falsch?
                                  Habe mir unterschiedliche Youtoube Videos angeschaut und auch die ESP aus den Verlinkungen bestellt.
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T14:31:49 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [MAIN] =================================================
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [MAIN] ================== Main Started =================
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <WRN> [MAIN] Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Failed to initialize PSRAM (-1)!
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000001
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 89300 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
                                  [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000003
                                  [0d00h00m13s] 2023-01-14T15:31:51 <ERR> [MAIN] Initialization failed. Not starting flows!
                                  [0d00h01m05s] 2023-01-14T15:32:42 <ERR> [MAIN SERVER] We have a critical error, not serving main page!
                                  • David G.
                                    David G. @C4nc3r 0 last edited by David G.
                                    @c4nc3r-0
                                    Irgendwas meckert er ja mit dem Speicher.....
                                    Und vom verschiedenen Versionen vom Firmware und der Weboberfläche.
                                    Irgendwas machst du komisch beim Flashen (wobei dein esp ggf auch Probleme hat) ....
                                    Wie flashst du denn?
                                    Am einfachsten (und vermutlich unprofessionellsten) geht es über das Webtool vom Projekt https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device (ka ob das unter jedem BS geht, hab es mal unter Windows in Chrome gemacht)
                                    Ich nutze den hier:
                                    diymore ESP32 CAM Entwicklungsplatine, WLAN/Bluetooth, ESP32 DC 5V Dual-Core-Entwicklungsplatine mit 2640 Kamera-TF-Karten-Modul
                                      @David-G
                                      Genau das ist mein Problem. Ich weiß nicht was ich falsch machen soll.
                                      Ich Flashe mit https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device
                                      Habe es schon mit Chrome versucht sowie mit Edge und immer ohne Erfolg.
                                      Ich hatte mir diese bestellt
                                      https://www.amazon.de/dp/B08MZV1TT9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                      https://www.amazon.de/dp/B08P1NMPLL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                      https://www.amazon.de/dp/B0B56BDBMC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                      Habe schon mit gedrücktem I00 geflasht sowie ohne diesen zu drücken beim anschliessen.
                                      • David G.
                                        @c4nc3r-0
                                        Das sind ja genau meine.
                                        Hast du es auch mal mit dem normalen flash Tool unter Windows getestet wie in der Anleitung?
                                        EDIT
                                        Wenn du über dir Website flashst, musst du natürlich um zu mehr aufpassen, dass du die richtigen Daten für die Sd-Karte nimmst.
                                        Anders hast du ja alles aus einer zip.
                                        EDIT 2
                                        Den Knopf hab ich noch nie gedrückt.
                                          @David-G
                                          Habe auch schonmal mit dem flash Tool unter Windows geflasht.
                                          Folgendes kopiere ich auf die SD-Karte (SanDisk 8GB)
                                          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/sd-card
                                          David G. ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            @c4nc3r-0
                                            Musst dir hier die passende Version laden.
                                            Beim Flashen sagt er dir ja welche er nimmt.
                                            Glaube aber nicht, dass es daran liegt.
                                            81.1k
                                            238
                                            3411
                                            1988979
